Колёсные гайки и "секретки"
5 years
Всем кугаводам привет.
ВНИМАНИЕ!!!
будьте готовы к проблемам, при проколах или др проблемах, не дай бог конечно, но всё бывает...
Колпачки на гайках, через какое-то время смешаются и не дают одеться балонному ключу.
что чревато
особенно на трассе, при проколе и др. проблемах, когда нужно снять/заменить колесо...
смотрите фото.
Сезонная смена колес на обычных шиномонтажах, где используется пневмо гайковерт.
Справо -гайки новые.
Слева - через год эксклуатации.
Соседняя тема о секретках
гайки, литье, диски, колеса, ключ, крепление, ступица, штамповка, штампованные диски, секретка, секретки на колеса
free2011
26 July 2014
133,2K
Тайпан
3 October 2017
uRRY_001, маркировки на гайках нет.Mits, похоже, мне действительно подсунули 1.25 вместо 1.5. Взял сегодня у знакомого такую же и она вкрутилась отлично. Они похожи, как близнецы и теперь не знаю, как купить правильные. Придется наверное каждую проверять.
griffin258
12 February 2018mobile
Купил на замену родным гайкам по советам форума GM 94837389.Смущает маленький размер самой гайки,надёжно ли притянут колесо?Конус одинаковый .Слева GM справа оригинал.
Mits
12 February 2018
griffin258
Конкретную гайку GM не знаю, но у штатной гайки весь корпус пустой без резьбы. Там держит только нижняя часть. Так что размер не имеет значения в данном случае.
Dimon-75
25 February 2018
Друзья, сегодня ставил секретки, штатные гайки идеально открутились головкой на 19, машинка ноябрь 2017 г. Резьба идет до конца. Может быть пошли с конвейера новые гайки?
Fraktal
15 October 2018
Здравствуйте!
Ford Kuga 2 Trend Plus, 2018, 2,5, АКПП
Под штамповку KFZ 9937, 7.5x17/5x108, ET 52.5, Dia 63.3, гайка FEBI 40247 M12 x 1,5 Качество / класс: 10, цинк-никелевое покрытие, M12x1.5, толщина, мм: 15, ключ 19 - подойдёт?
Dimon-75
16 December 2018
Fraktal
Тоже купил штамповку KFZ 9937. Идеально подошли старые родные гайки от ФФ2.
Теперь думаю, где взять колпачки для ступичного отверстия.
https://www.exist.ru/Price/?pid=26106036&sr=-36
Там в списке есть FEBI, параметры как у Вас, только артикул другой. Я не знаю, может быть другой угол, но я гайку прикладывал к диску, конус вроде бы правильный.
-FOX-
9 March 2019
Народ подскажите пож-та вот эти гайки подойдут для Куги 2019г. - FEBI 29463. Эти гайки я покупал для FF3 рестайлинг, так как родные были пластилиновые.
-FOX-
22 March 2019mobile
-FOX-:
Сам отвечу на свой же вопрос гайки от FF3 подходят. Может кому то пригодится)
uRRY_001
22 March 2019
-FOX-:
Подходят, они унифицированные. Но оригинальные стоят как чугунный мост с паровозом, станцией и местными проститутками впридачу...
uRRY_001
22 March 2019
-FOX-:
Да я помню когда после первой же смены колёс менял их все - отдал тыщ 5!!! Сейчас вроде бы норм стоят, но посм.
Сейчас за фирменные отдадите от 6.000 – гайки стоят под 300 рублей и выше. Разумеется, это если нет доступа к дилерским ценам.
Amir98
15 April 2019
Кто нибудь устанавливал гайки для колес "Zekkert BE-4072" на куге?
VitoTlt
28 November 2019
Первый звоночек по штатным гайкам я получил осенью, когда проколол колесо и заехал на нормальную шиномонтажку. Шиномонтажник попытался открутить гайки пневматическим инструментом, а затем грязно выругался, сказав, что такая же ... с гайками, как на Лендроверах. В итоге выкрутил вручную пять гаек и отремонтировал колесо.
Второй звоночек я получил в гараже, когда решил колодки передние поменять. Родным балонником гайки не откручивались и выход я нашёл только, когда начал заколачивать молотком балонник на каждую гайку.
Ну а третий звоночек получил сейчас, когда заехал переобуть летнюю резину на зимнюю в более менее приличную сетевую конторку шиномонтажа. Ребята также помучились с гайками, изговняли мне своим пневматическим инструментом всю гайку, после чего развели руками и сказали, что ничего не получится (а вручную крутить в сезон переобувки колёс никто не хочет). Заехал по пути на следующий шиномонтажный сервис попроще - там сразу отказались связываться, услышав о том, что в предыдущем не смогли.
Ну и подосрал же форд своими гайками... Это конкретный источник геморроя для автовладельца...
Krendell
28 November 2019
VitoTlt
Ой, ну не нагнетай)) Геморрой этот легко лечится по 150р./за гайку, раз и навсегда!
Krendell
28 November 2019
VitoTlt
Я к тому, что гайки, это не самая большая проблема, тем более что лечится кардинально.
Тот же коробас меня заботит много больше, например
froligor
28 November 2019
Krendell
VitoTlt
автомобиль приобретен в апреле 2017 года. Начитавшись форум заранее купил комплект гаек GM 94837389.
Только вот до настоящего момента (5 сезонных замен) проблем с родными гайками не выявлено.
Колпачки не люфтуют даже
Krendell
28 November 2019mobile
froligor
У меня 15 года, этой осенью поставил новые гайки, родные развалились..
VitoTlt
29 November 2019
На ФФ2 я 9 лет отъездил с родными гайками и никаких проблем...
А здесь декоративный колпачок барахло. Убивается пневматическим инструментом шиномонтажек с раздолбанными головками. Ручным инструментом заставить шиномонтажников работать не могу... Если бы был второй комплект дисков, то менял бы сам балонником и в ус бы не дул.
hodakov.s.a
6 December 2019
Какие поставил?
Подскажите какой вариант оптимальный
VitoTlt
6 December 2019mobile
Судя по последним семи страницам - оптимальные Bimec D6
uRRY_001
6 December 2019
Или GM-овские, но они дороже.
Krendell
18 December 2019mobile
hodakov.s.a
Купил Итальянские, еллис вроде, у них колпачок круглый сверху
VitoTlt
9 January 2020
За три года штатные гайки благодаря пневматическому инструменту шиномонтажек превратились в говно.
После того, как объездил 4 шиномонтажки (и в трёх мне отказали в замене резины из-за гаек), прикупил Bimecc D6 по 61 рублю за штуку.
Попутно мне на шиномонтажке посоветовали не париться, а просто срезать нержавеющий колпачок со штатных гаек и ездить дальше. Но гайки после этого выглядят не очень эстетично. На пробу срезал с одной гайки колпачок и вот что получилось:
Kpok
12 January 2020
были бы у нас нормальные гайки, то они не превращались бы в говно. Мои на третьем году так же замялись, поменял на другие.
Korben
15 January 2020
Было или нет.
BANTAJ BG530. Цена 21 руб штука. Сам не пробовал, по качеству ничего не скажу.
froligor
19 May 2020
В продолжение Колёсные гайки и "секретки" (сообщение #19216552)
Вчера наконец-то сменил резину на летнюю (точнее колёса в сборе). Это уже 6-я сезонная замена (прошло 3 года с покупки).
Так вот, 7 из 20-ти оригинальных гаек при замене вынуждены были заменить ввиду "зализанности" граней.
Заменил на такие же, оригинальные (гайки были в комплекте с "зимними" дисками).
D98RUS
20 June 2020mobile
Друзья, можете посоветовать качественные черные гайки.
Алюминиевые гайки с Али не предлагать
uRRY_001
20 June 2020mobile
D98RUS:
Если ничего толкового не предложат, то остаётся купить чёрные пластмассовые колпачки на гайку 19
D98RUS
20 June 2020mobile
uRRY_001
Предложили покрасить обычные гайки порошковой краской
uRRY_001
20 June 2020mobile
D98RUS:
Или заворонить сталь, как пистолет
