Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
540,1K
1,6K
АНДРЕЙ1973
17 August 2018
aspid1965
синк он и в Африке синк. от мондео он или фокуса...
в DE00 есть второй микрофон, 6-й байт, 4-й бит , я бы глянул, в нуле он стоит или в единичке.
aspid1965
17 August 2018
АНДРЕЙ1973
Заработал!!! Третий раз снял СИНК, прозвонил от пинов до микрофона, немного поправил контакты (сидели хорошо, плотно), собрал, сделал сброс Синка и заработал! А я почти три недели человека с UCDS мучал и сам запарился . Теперь все позади.
21 August 2018
F7 одну из платных трасс после Воронежа в сторону юга не знает
guardianforcex
7 September 2018
Приветствую Всех!
Перешел с MFD 5 на Sync 2 и появилось два вопроса
1. На этом аудиоблоке должны отображаться пробки или нет?
2. Может конечно не в эту тему, но всё же, как сделать чтоб на карте отображались заправки и т.п. (карты F7 прошивка 3.10...)
Universe
7 September 2018
guardianforcex
1. Это базовый АСМ для РП3, и он конечно без поддержки TMC
2. Зайдите в настройка карт, там что-то такое было, что показывать, а что нет.
guardianforcex
7 September 2018
Universe
Спасибо за ответ, значит блок под замену
guardianforcex
19 September 2018
Так всё таки под замену
focusnik19850
9 October 2018
Universe
Здравствуйте, у меня форд фокус 3 рестайл титаниум 2015 г.в. с Синк 2 обновлен до последней версии 2018 года, навигации нету, заказал с ProFordа SD карту с навигацией, что мне еще нужно чтоб работала навигация, кроме того что в апим меняем конфигурацию?
andrei51
9 October 2018mobile
F
focusnik19850:
Universe
Её бесплатно можно скачать.
здесь почитай
https://www.drive2.ru/l/477636923150565971/
focusnik19850
10 October 2018
andrei51
я читал, там какие то танцы с бубном ) с андроидом, а у меня айфон, и вообще хочется готовую карту, не люблю особо вникать, просто хотел узнать достаточно если у меня будет карта SD c навигацией и конфигурация в форскане?
получается надо активировать навигацию в апиме и вставить SD карту в синк? и все так просто?
megaev
10 October 2018mobile
focusnik19850
Нет, ещё надо прошить несколько недостающих файлов в прошивку. Просто так при активации в апиме ничего не будет
andrei51
focusnik19850
F
focusnik19850:
andrei51
Нет там прошивку другую ставить надо,на drive 2 все подробно описано, надо поискать.
У меня стоит навигация,но пользуюсь я в основном телефоном с ним намного удобней.
focusnik19850
10 October 2018
andrei51
вы имеете ввиду прошивку, т.е обновление sync до последней версии? так я ее обновил с флешки до версии 3.10 2018 года, на драйве конкретно не пишут что и как делать если sd карта есть с навигацией
megaev
focusnik19850
Обновление - это одно, а если навигация у вас не активирована, то и в прошивке нет нужных файлов, которые и с обновлением не появятся. И карту у вас Синк просто не увидит.
focusnik19850
10 October 2018
megaev
я извиняюсь, если я через форскан активирую конфигурацию в апиме 00 на 04, этого недостаточно? что еще нужно сделать можно подробнее?
megaev
focusnik19850
Вам же дали ссылку выше на драйв.
1. Меняем конфиг в апиме
2. Нужно скачать недостающие файлы прошивки, закинуть их на флешку и прошить.
3. Провести разблокировку навигации при помощи активатора
4. Сделать СД карту с навигацией и лицензионным файлом, чтоб читалось Синком (такая у вас уже есть как я понял)
Только после этого все заработает.
Илья_37
10 October 2018
focusnik19850
Модуль GPSM есть в авто?
focusnik19850
10 October 2018
megaev
спасибо, только не понял 3 пункт "провести разблокировку навигации при помощи активатора", как это сделать
Илья_37
10 October 2018
focusnik19850
Посмотри в Forscan наличие модуля GPSM
focusnik19850
10 October 2018
Илья_37
а он разве не на всех авто есть? у меня титаниум с опциями и датчиком от столкновения
Vas_112
10 October 2018
Если компас в верхнем правом углу экрана Sync2 есть, то и GPSM есть.
megaev
F
focusnik19850:
megaev
Все есть на драйве. Расписано очень доходчиво и понятно. Почитай, разберись.
Либо искать того, кто сделает, скорее всего не бесплатно.
LeXXKazan
20 October 2018mobile
Добрый вечер.
Поменял ACM на блок с ТМС, поменял...но пробок нет(
Что то еще нужно сделать, чтобы оно заработало?
LeXXKazan
Подскажите пжл ACM F1BT-18C815-LM с поддержкой TMC?
АНДРЕЙ1973
20 October 2018
L
LeXXKazan:
Добрый вечер.
TMC включается в APIM.
LeXXKazan
АНДРЕЙ1973
Уже хоть что-то.
Какие там биты надо поменять, чтобы TCM завелся?
АНДРЕЙ1973
20 October 2018
DE00 4-й байт , 4-й бит , поставить в единицу.
LeXXKazan
21 October 2018
АНДРЕЙ1973
вот только где этот бит найти?
LeXXKazan
22 October 2018
grimbo
На F7 пробки 100% работают
22 October 2018mobile
