focusnik19850
Махачкала (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация5 years
Системы безопасности и помощи5 years
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
focusnik19850
10 October 2018
Илья_37
а он разве не на всех авто есть? у меня титаниум с опциями и датчиком от столкновения
focusnik19850
10 October 2018
megaev
спасибо, только не понял 3 пункт "провести разблокировку навигации при помощи активатора", как это сделать
focusnik19850
10 October 2018
megaev
я извиняюсь, если я через форскан активирую конфигурацию в апиме 00 на 04, этого недостаточно? что еще нужно сделать можно подробнее?
focusnik19850
10 October 2018
andrei51
вы имеете ввиду прошивку, т.е обновление sync до последней версии? так я ее обновил с флешки до версии 3.10 2018 года, на драйве конкретно не пишут что и как делать если sd карта есть с навигацией
focusnik19850
10 October 2018
andrei51
я читал, там какие то танцы с бубном ) с андроидом, а у меня айфон, и вообще хочется готовую карту, не люблю особо вникать, просто хотел узнать достаточно если у меня будет карта SD c навигацией и конфигурация в форскане?
получается надо активировать навигацию в апиме и вставить SD карту в синк? и все так просто?
focusnik19850
9 October 2018
Universe
Здравствуйте, у меня форд фокус 3 рестайл титаниум 2015 г.в. с Синк 2 обновлен до последней версии 2018 года, навигации нету, заказал с ProFordа SD карту с навигацией, что мне еще нужно чтоб работала навигация, кроме того что в апим меняем конфигурацию?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
focusnik19850
7 October 2018mobile
кто знает как убрать парковочные линии на штатной камере, они не работают просто статичные
focusnik19850
Universe
добрый день подскажите пожалуйста как подсоединить штатную камеру на форд фокус 3 рестайлинг имею камеру и ответный разъем к ней
focusnik19850
30 September 2018
24adonis
Друг напиши пожалуйста конкретно что прописывать в апим и всм модуле, в апим прописали вторую букву В как писалось выше но на экране парктроники пропали и ничего не пишет и нет синего экрана
focusnik19850
30 September 2018
24adonis
у меня штатные задние парктроники, так вот при изменении конфиг в апим на хВхх при включ задней передачи и парктроники исчезли и экран не меняется, а что должно быть и как узнать активировали мы камеру или нет до подключения проводов?
focusnik19850
30 September 2018
24adonis
Добрый день! Не подскажете как должен выглядеть экран при включении задней передачи после изменения в апим модуле конфигурацию под камеру заднего вида? камеру я еще не подключил, она оригинал, ходил к установщику, он сказал прошей потом приходи, пошел к диагносту он вроде через форскан сделал но понять не может а в меню синк 2 камера появилась
focusnik19850
26 September 2018
АНДРЕЙ1973
Андрей от души благодарю! спасибо брат
focusnik19850
26 September 2018
АНДРЕЙ1973
или может меня неправильно поняли, все шарахаются от фокуса 3 рестайла, у нас редкость )
focusnik19850
26 September 2018
АНДРЕЙ1973
Может подскажете, а то видимо я не у тех спрашивал
focusnik19850
26 September 2018
Я так понимаю после фразы "я из Махачкалы" все уже безнадежно
focusnik19850
26 September 2018
я из Махачкалы
focusnik19850
26 September 2018
мерзавчик88
А гдеж его найти то) в том то и проблема, сам то я не разбираюсь
focusnik19850
26 September 2018
24adonis
у меня штатный задний парктроник, какие параметры apim и всв надо поменять?
focusnik19850
26 September 2018
24adonisс
а может ли любой диагност который форд диагностирует сконфигурировать мне активацию камеры если я скажу ему что надо менять? и не подскажете ли мне что менять в модуле apim и всв? и будут ли работать линии разметки если у меня ГУР т.к. 1.6 125 ?
focusnik19850
25 September 2018
24adonis
спасибо
