Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
24adonis
25 September 2018mobile
focusnik19850
Простой ELM327 и Forscan активирует тебе камеру без проблем.
focusnik19850
25 September 2018
24adonis
Я прошу прощения) я не в теме, а что такое ELM327 и Forscan? что мне нужно делать, объясните чайнику )
24adonis
focusnik19850
ELM327 это адаптер Obd2, Forscan программа которой надо будет активировать.
focusnik19850
25 September 2018
24adonis
спасибо
focusnik19850
26 September 2018
24adonisс
а может ли любой диагност который форд диагностирует сконфигурировать мне активацию камеры если я скажу ему что надо менять? и не подскажете ли мне что менять в модуле apim и всв? и будут ли работать линии разметки если у меня ГУР т.к. 1.6 125 ?
focusnik19850
26 September 2018
24adonis
у меня штатный задний парктроник, какие параметры apim и всв надо поменять?
strattec
26 September 2018
F
focusnik19850:
я пытался ее найти, но не обнаружил, может надо обшивку снять
Там можно всю не снимать, только заглушку вытащить, он там справа на стойке должен висеть, его видно, если он есть
24adonis
26 September 2018mobile
Рfocusnik19850
Надо в центральной конфигурации активировать камеру, параметры для APIM есть выше, насчёт линии не могу сказать, на Sync 3 с Forscan не получилось. Можно только как я знаю с ucds адаптером.
мерзавчик88
focusnik19850
Найдите человека с ucds, он знает как это все сделать. Вы территориально откуда. Попробую узнать...
focusnik19850
26 September 2018
мерзавчик88
А гдеж его найти то) в том то и проблема, сам то я не разбираюсь
focusnik19850
26 September 2018
я из Махачкалы
АНДРЕЙ1973
26 September 2018
F
focusnik19850:
мерзавчик88
все это делается с тем же ADS , можно сделать даже дилерским IDS , если уметь им пользоваться, а не тупо на кнопки жать.
focusnik19850
26 September 2018
Я так понимаю после фразы "я из Махачкалы" все уже безнадежно
АНДРЕЙ1973
26 September 2018
F
focusnik19850:
я только знаю трех представителей ADS в Махачкале. вы даже искать никого не пытались...
focusnik19850
26 September 2018
АНДРЕЙ1973
Может подскажете, а то видимо я не у тех спрашивал
focusnik19850
26 September 2018
АНДРЕЙ1973
или может меня неправильно поняли, все шарахаются от фокуса 3 рестайла, у нас редкость )
focusnik19850
26 September 2018
АНДРЕЙ1973
Андрей от души благодарю! спасибо брат
Vaskor
29 September 2018mobile
24adonis:
Vaskor
Так ни чего и не получилось...подключить реле от лампочки парка...есть у кого схема
24adonis
Vaskor
Я сделаю схему для реле, попозже отправлю.
24adonis
Vaskor
Попробую вот так сделать.
Нормальный реле от форд
24adonis
Vaskor
Я знакомому, устанавливал реле и модуль ucds в багажнике, чтоб не тянуть провода к кнопке парков.
MS-Can для модуля UCDS, протянул от модуля Keyless, на модуле прицепа тоже есть MS-Can.
Vaskor
Мы с электриком не нашли где подключится в разъёме к кнопке парков
24adonis
Vaskor
Разъём С1 пин 9
На фотке обозначенно.
Vaskor
В разъёме к кнопке парков нет +12 после того как загорается лампочка парков...в этом вся загвоздка
Vaskor
Сразу ни кто и не ответил, куда конкретно подключаться! Разобрали всё и собрали...без результатно!
24adonis
Vaskor
Я ошибся, на разъёме парков С1 на лампочку кнопки отвечает пин 13.
Vaskor
24adonis:
Vaskor
Так можно всё подключить в багажнике? И реле и блок ucds и протягивать к магнитоле не надо? И разбирать меньше
Vaskor
Или оставить реле и блок возле магнитолы, а протянуть один провод с блока парков из багажника?
24adonis
Vaskor
Да всё можно сделать в багажнике, я так сделал.
Не ошибись. На модуле парков разъём с1 пин 13 для лампочке парков.
24adonis
Vaskor
Также сделать реле для питание камеры, чтоб Камера получала питание от лампочки парков.
С задних фонарей питание на камеру иногда опаздывает и появляется ошибка.
На модуль от UCDS питание должно быть от зажигания.
