Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
FICUS 1
1 July 2018
umnicus
у меня на 2.0 стояли 205/55, быстро стираются из-за частой пробуксовки, у 215/55 внешний диаметр побольше и ширина побольше, зацеп получше, они для 2.0 более предпочтительнее.
Slllam
2 July 2018
E
exzi:
Если ставить 17 диски с ЦО 65,1 нужны ли кольца? Или нормально будет?
Нужны. Иначе будет вибрация на скорости.
E.V.Geniy
2 July 2018
umnicus
к меня на втором фокусе стояла мишлен 205х55 через пять лет пришлось менять (85000км),
на третьем фокусе стоял гудиер 215х55 через пять лет под замену (58000км)
Skif1981
31 August 2018mobile
День добрый! Подскажите пожалуйста,хочу на зиму снять литьё и поставить штамповки!Сейчас стоят я так понимаю родные литые диски R16 205
/55.Подскажите какую штамповку лучше взять?Если можно с номерком!
Backuper
31 August 2018
Skif1981
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
крепёж: 5х108,
в шапке же есть
Skif1981
B
Backuper:
Skif1981
крепёж: 5х108,
в шапке же есть
И резина 205/55 на них встанет?
Skif1981
B
Backuper:
Skif1981
крепёж: 5х108,
в шапке же есть
yaschurx
1 September 2018mobile
Заводская резина на этих дисках идёт: 215/55 R16
pasha177_88
5 September 2018
а легкосплаынй диск с такими параметрами подойдет?..
Диаметр/ширина: 16 / 6.5J
Параметры: PCD 5x108 ET 50 ЦО 63.3
Hamish
27 September 2018
товарищи! нужен совет...
ищу зимнюю липучку 215/55 R16"...
требуются рекомендации по размерности дисков:
- Литые;
- Штамп;
заранее спасибо
KirillBD
27 September 2018
Подскажите, пожалуйста, войдет ли на ФФ3 резина 225/60 или 215/60? Радиус 16. Не будет ли цеплять при повороте?
staselo777
27 September 2018
KirillBD
У меня стоит мишка 215/60/16 езжу норм. С выше думаю будет цеплять уже.
bigmaza
28 September 2018
KirillBD
сто раз писал, завист еще от вылета дисков, их ширины, и самого производителя резины. Влезут точно 215/60 и 225/55 р16, при штатных параметрах диска. Но последние на 16, как на луноходе смотрятся, но многие производители заужают резину, то тогда норм будет и 225/55.
Likko
30 September 2018
Ребят, подскажите пожалуйста! Приобрел ФФ3 с 215/50/17. Стоит ли брать на зиму 215/55??? Чуток повыше всё же. Не будут ли цеплять? Подойдут ли? Или может на зиму такие же взять 215/50/17? Диски остаются 17.
Soratnik1991
30 September 2018
Доброго дня, подскажите пожалуйста, только купил фф3, стоят оригинальные литые диски с летними шинами 215*55*16, хочу купить зиму 205*55*16, станет ли она на литой диск, который уже стоит
stas-kazban
30 September 2018
Soratnik1991
сразу клиренс уменьшится почти на сантиметр. Советую купить 205.60.16.. и выше чуть будет и в управляемости не потеряет. вобще 215я излишняя ширина для фокуса.
bigmaza
1 October 2018
Likko
подойдут, цеплять не будет, если только не галимый китай, который не придерживается размерности
Hamish
1 October 2018
выручайте! весь могСк сломал.
готовлюсь к зиме ... остановился на штампах (диски наверное приобрету к следующему сезону), вопрос к резине что выбрать 205/55 или 215/55 на 16"
Буду рад вашим комментариям
Backuper
1 October 2018
Hamish 60 бери!
Hamish
1 October 2018
я прошу вас помочь с выбором ))) а не расширить его
staselo777
1 October 2018
Hamish
205/55 бери на зиму, чем уже тем лучше
Marangos
1 October 2018
Hamish
бери 205/55, или 205/60. цена на 215 неоправдана и тем более на штамп 205. с этим учетом подбирай литье.
Sanek62russ
1 October 2018mobile
Парни а с фф2 подойдут диски(штампы) на фф3?
Hamish
Marangos
Понимаю... но суммарный ценник диски + колеса слегка неразъемный. Поэтому сначала резина + штамп... а следующий сезон буду выбирать
nemami
2 October 2018mobile
Хочу поставить на лето 205/60 R16 фф3, не будут ли они цеплять, а то 205/55. R16 бьют на стыках ппц просто
Посоветуйте мягкую резину )) на фокус 2 ездил 195/65 R15 очень мягко как на жигулях.
Skif1981
N
nemami:
У меня 205 на 55 стоит R16,ничего не бьёт!
stas-kazban
2 October 2018
nemami
легко войдет. я даже 215/60/16 видел. и вроде бы ничего. сам поменял 215.55 на 205.60.
nemami
stas-kazban
Просто 205/55 для наших дорог не идет, была машина до этого и очень жестко проходит на ттк стыки где москва сити, по колдобинам тоже не хило трясет, а 205/60 думаю будет лучше если не накачивать до 2.4, а где то 2.0 давление сделать...
Еще хотел узнать на роботе можно ли ставить липучку резину или лучше шипованную? До этого ездил на акпп ситроен на липучке вроде все ок, скорее шипы будут все слышны в салоне(
stas-kazban
2 October 2018
nemami
2.1-2.2. можно качать . вобще мне эта ризина понравилась больше чем 215-я. ну а шиповкка-не шиповка выбирать самому. я давненько на авто не ставил шипы. может потому что зима на юге у нас не так часто бывает. в городском режиме липучки хватает за глаза.
Hamish
2 October 2018
Marangos
Все, определился! Диск Magnetto 6.5x16/5x108 D63.3 ET50 black *4 + Michelin X-Ice Xi3 205/55 R16 94H *4
4 people online
4 people online
