ДХО (дневные ходовые огни) на Galaxy и S-MAX
Всем привет, может кто ставил ДХО на рестайловый Гэлакси? Поделитесь опытом...
А вообще есть идея примерять стоковые ДХО от S-max'a и Mondeo последних, может подойдут по изгибу на бампер... Никто не мерял?
drl, дхо, дневные ходовые огни, Galaxy, S-Max
Z-CV
8 July 2011
59,7K
pyton
12 November 2015
здраствуйте.
хотел установить и подключить дневные ходовые огни на Galaxy 2007 года.
так чтобы загорались сразу при запуске двигателя без включения габаритных огней и ближнего света...
куда надо подключать?
помогите с информацией
andel
13 November 2015
P
pyton:
здраствуйте.
А какой производитель? Например у Филипсов только "+", "-" от акума и провод на габарит.
pyton
13 November 2015
так все понятно
но я хотел чтоб они горели без включения габаритов. и чтоб не самому включать кнопкой а включались сами при заведенном двигателе.
andel
14 November 2015
P
pyton:
так все понятно
У большинства нештатных идет умный модуль, который определяет, что машина завелась и автоматически включает ДХО. (сделать это просто - на заведенной напряжение должно быть больше 13В на аккумуляторе, а на не заведенной - 12В). Подключение провода габарит нужно, чтобы ночью ДХО не слепило, а горело в режиме габарит.
pyton
14 November 2015
у меня без модуля
с тремя проводами:
1) +
2) - полный накал (ДХО)
3) - пол накала (режим габарит)
как разключить вопросов не возникает.
а вот где искать подключение плюса появляющего при запущенном двигателе. (так как не разбераюсь в автомобилях)
pyton
14 November 2015
спасибо
я разобрался
залез в коробки предохранителей у бардочка и в багажнике. и замерил тестером на не используемых местах.
в багажнике нашлись свободные где + появляеться только при заведенном двигателе.
fischerag
18 November 2015
Под капотом в блоке пред F9. 12В появляются при зажигании, при выключении будут тухнуть секунд через 10. Ставь через релюху, чтоб от перепадов сбереч. С релюхи кинь проводок на габарит, при включении ДХО будут отрубаться сами. Ставь через релюху
GVN-54
18 May 2016
Всем добра, тоже после покупки Макса озадачился ходовыми огнями. Сгоняв на авто рынок Новосибирска на Петухова у братьев китайцев прикупил ходовые огни в силиконовом корпусе ,установил как на рестайле ,подключил через реле к габаритам и свободному гнезду предохранителя под капотом.
zemlecop
19 May 2016
GVN-54
если в подключенном реле отсутствует ограничение по току - скоро "крякнут", как правило "братья" грешат экономя на мелочах. Ограничитель по току(именно по току, а не по напряжению) можно и самому спаять - в гугле полно инфы...
А по существу - смотрится зачетно!
andel
19 May 2016
GVN-54:
Еще бы фото как установлено вблизи (и не включенными)
Harconen.Sahara
1 October 2018
Ремонт дневного ходового огня Ford S-Max 2.0L EcoBoost Powershift
Вот решился на самостоятельный ремонт. Так как появилась трещинка и потихоньку стала наполняться водой.
Как ни странно вынул сам, как не понял, не снимая подкрылку. Все работы выполнялись снаружи, чуть помогал из под капотного пространства.
https://a.d-cd.net/30247e5s-1920.jpg
Вот собственно говоря виновник.
Очень тяжело разобрался. Какая то жидкая резина. Очень осторожно надо разделывать. Надо подрезать резину и раздвигать детали. Рекомендую начинать от широкой части, так как там контакты. У конца не переусердствуйте, что бы не лопнула деталь из пластика.
Чуть позже в деталях
https://a.d-cd.net/dd39a55s-1920.jpg По печальному опыту советую схватить хомутами и дать просохнуть дня три
https://a.d-cd.net/d3c47e5s-1920.jpg Пролудил контакты.
https://a.d-cd.net/19c47e5s-1920.jpg Вода хлюпала внутри. Не понял как попала, но здесь сквозные отверстия. Залил жидкими гвоздями
https://a.d-cd.net/3bc47e5s-1920.jpg Вот собственно из за чего разбор. Вода стала просачиваться. Залил супер клеем. Не очень конечно, а что делать?
https://a.d-cd.net/1c7e635s-1920.jpg Запихивал с наружи, как и снимал. Ни какого мошенничества, только ловкость рук. (:
https://a.d-cd.net/1cfe635s-1920.jpg Снятие фары помогает слегка.
https://a.d-cd.net/bdfe635s-1920.jpg Часа полтора мучений и всё в порядке!
alan24
3 February 2019
финисы штатных ДХО случайно никто не знает?
Garry_K
6 February 2019
Я себе искал правый ДХО - 1800576.
Кстати повыше в этой теме (2015 г.) я уже указывал финисы ДХО, которые находил.
blackstile
10 February 2019mobile
Только не понятно, а куда на галактике 2 рестайлинг ставить эти ДХО. Там места специального в бампере нет, снизу под противотуманками... Или это замена противотуманки вцелом с ДХО бывает?
Poleno
17 August 2020
Поставил на галку рестайл в решетку бампера https://www.drive2.ru/l/567186097918968163/
