Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
JustHunteR
Ок. В след раз попробую его отдельно заресетить. Кстати, надо было попробовать выставить время/дату кнопками на самом дисплее, чтобы исключить аудиомодуль. Не подумал, что-то...
JustHunteR
17 September 2018
АСМ тут вообще не причем, он только звук вопроизводит да станции сохраняет
Кнопки по лину цепляются к экрану. АСМ сильно второстепенный элемент
Sennikvgr
22 September 2018
-3
Подскажите пожалуйста как прошить реальную температуру двс фокус 3 через елм 327
karlon3
22 September 2018
Sennikvgr:
Подскажите пожалуйста как прошить реальную температуру двс фокус 3 через елм 327 |
Зашить рестовый софт в ipc. Будет почти реальная. Со всеми остальными вытекающими.
schkreb282
28 September 2018mobile
Всем привет. Недавно загорелся чек. Пробую считать форсканом...не может определить. При этом скинуть эти ошибки получается раза с 15. У кого такое было? Заранее спасибо.
intelling
28 September 2018
schkreb282
адаптер какой?с помощью чего читаете?
schkreb282
Добрый день. Адаптер вроде до этого читал ошибки норм, если были, коробку адаптацию делал...вот такой
schkreb282
Пробуй другой. Этому, видимо, кончина пришла
Skif1981
29 September 2018
День добрый!Скажите пожалуйста,почему отличается показания по блокам?
Везде пробег 99134 тыс.км,а в PCM 4096769.0 км,FCDIM 33598.0 км!Может кто обьяснит?
И ещё,при запуске теста ABS(он успешно проходит проверку),на щитке загорается лампа ABS и ESP,проверяю на наличие ошибок-ошибок нет!!Спустя короткое время лампы тухнут!!Это так и должно быть?
Skif1981
29 September 2018
И ещё может кто подскажет,как проверить форсканом состояние аккумуляторной батареи?
Skif1981:
Везде пробег 99134 тыс.км,а в PCM 4096769.0 км,FCDIM 33598.0 км!Может кто обьяснит? И ещё,при запуске теста ABS(он успешно проходит проверку),на щитке загорается лампа ABS и ESP,проверяю на наличие ошибок-ошибок нет!!Спустя короткое время лампы тухнут!!Это так и должно быть? |
Обычно данная хрень возникает после обновления ПО модуля (приборка не в счет). И в модуле сбрасывается на ноль. Как пример у меня в приборке реальный пробег 49900, а в PCM меньше так как обновлял в нем ПО.
Skif1981:
И ещё может кто подскажет,как проверить форсканом состояние аккумуляторной батареи? |
Максимум заряд посмотришь.
Skif1981
29 September 2018
karlon3:
Обычно данная хрень возникает после обновления ПО модуля (приборка не в счет). И в модуле сбрасывается на ноль. Как пример у меня в приборке реальный пробег 49900, а в PCM меньше так как обновлял в нем ПО. |
То есть кто до меня просто обновлял два блока?
Там есть вкладка приборы в ней выбираешь помоему ipc и в ней ищещь заряд акб. Тоже самое можно посмотреть в тестовом режиме приборки. Зажать и удерживать ок и вкл зажигание. Ок не отпускать пока не войдет в тестовый режим.
Skif1981:
То есть кто до меня просто обновлял два блока? |
Машину не новую брал? Могли обновить.
Skif1981
29 September 2018
karlon3:
Машину не новую брал? Могли обновить. |
Нет машина не новая!2012 года
Skif1981
29 September 2018
karlon3:
Но самое интересное по блоку двигателя))) 4 милиона километров))
Skif1981
29 September 2018mobile
karlon3:
Там есть вкладка приборы в ней выбираешь помоему ipc и в ней ищещь заряд акб. Тоже самое можно посмотреть в тестовом режиме приборки. Зажать и удерживать ок и вкл зажигание. Ок не отпускать пока не войдет в тестовый режим. |
В тестовом режиме показало по батарее 11,9!Акум ещё живой?Холода на носу,не хотелось бы в морозы с бубном танцевать
Vit76
Skif1981
Чтобы точно знать остаточную ёмкость батареи нужно провести контрольный разряд. Больше ничем точную ёмкость не определите.
Skif1981
При прослушивании музыки через минут 5-7 выключается питание!Как я понимаю нужно готовится к замене акб,верно?
Skif1981:
При прослушивании музыки через минут 5-7 выключается питание!Как я понимаю нужно готовится к замене акб,верно? |
Я бы попробовал зарядить. Если акум родной кальцевый обычная зарядка его на 100% не сможет зарядить.
Skif1981
karlon3:
Я бы попробовал зарядить. Если акум родной кальцевый обычная зарядка его на 100% не сможет зарядить. |
Не снимая клеммы можно его подзарядным погонять?Или клеммы сбрасывать,при этом ничего не собьятся,настройки и прочее?
karlon3
29 September 2018
Skif1981:
Не снимая клеммы можно его подзарядным погонять?Или клеммы сбрасывать,при этом ничего не собьятся,настройки и прочее? |
Можно. Собьются часы расход суточный пробег и авто режим стеклоподьемников.
Melukov
В форскане в режиме просмотра данных из блока bcm, находил параметр уровень заряда аккумулятора и количество дней его использования, его необходимо сбрасывать при замене аккумулятора на новый что бы в дальнейшем шла корректная зарядка.
У брата фф3 12 года ещё до сих пор на родном аккумуляторе! У меня 13 год, уже как год езжу с другим акумом...
Vit76
4 October 2018
Предлагают ноутбук по дешёвке с виндовс 10. Хочу купить, чтобы был только для машины. Но на драйве один человек писал, что не смог обновить модули программой focccus на ноуте с такой виндой. Мол конфигурацию читает и меняет, а при прошивке выдаёт ошибку. Сейчас пользуюсь ноутом с виндовс 8.1, всё работает.
Focccus как я понял, давно не обновляли, даже с рестайлом не работает, возможно и с вин. 10 поэтому глючит.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь ещё пробовал прошивать Focccus-ом с виндовс 10? Думаю, покупать или нет.
Vit76
Да у меня лично Win10 x64, focccus прекрасно работает.
Silvice
Спасибо большое. Значит буду брать.
