Индикация о замене масла. Сообщение Замените масло.
17
При пробеге 16000 км на бк появилось сообщение "замените моторное масло", масло менялось на 15000. Можно ли самому как-нибудь обнулить замену масла? Или это должен был сделать од при то
Обнулить индикацию получилось аналогично форд куга. Включаем зажигание, нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём примерно 15 секунд. В это время на экране бк на английском будет написано: обнуление масла в процессе, а потом выполнено. Двери авто при этом должны быть закрыты.
процедура сброса сообщения
Тема находится в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, индикация, замена масла, масло для двигателя фф3, двигатель, то, техническое обслуживание
vovikistra
14 May 2012
182,9K
15 December 2016
Y
yustas217:
А если Фокус с КНОПКОЙ, то как гасить?
Какая разница - с кнопкой или без? Алгоритм одинаковый: поставил на ручник, включил зажигание ключом или нажал кнопку, нажал две педали в пол и жди.
Silver_Age
15 December 2016
yustas217
включаешь зажигание и одновременно жмешь газ и тормоз в пол, ждешь пока не выскочит сообщение что межсервисный интервал сброшен
yustas217
15 December 2016
А зажигание включается разовым нажатием КНОПКИ без нажатия на тормоз ?
Анатолий33
15 December 2016
Конечно. Заводить машину не нужно.
Silver_Age
15 December 2016
yustas217
да, последовательность:
1 вкл зажигание
2 выжать газ/тормоз в пол
3 ждать сообщение
4 отпустить педали
5 выкл зажигание
El1977
26 December 2016
Здравствуйте, доброго всем времени суток!
У меня Форд Куга 2, 1,6 экобуст, пробег 16800км, заменил масло на 16300 и через 300-400 км пробега появилась запись "заментите масло мотора"!
Я сделал как прочел выше, нажал одновременно трмоз и газ и по англ. вышла запись " Reset engine oil error" , но даже после этого опять таребует заменить масло!
Что делать?
Помогите советом.
Silver_Age
26 December 2016
El1977
педали нужно держать нажатыми секунд 20
El1977
26 December 2016
Silver_Age
Я так и сделал, причем повторил несколько раз, когда увидел что сообщение возвращается
zbugz
26 December 2016
E
El1977:
Silver_Age
Глюк, у меня такое с датчиком давления в шинах было, ругался при обнулении на Абс, через пол года прошло.
А сейчас тока сканер поможет прочесть все ошибки и понять. что там мешает обнулению
Марс16
9 January 2017
У меня уже пробег 62 тысячи и никакой индикации о замене масла не выходило. Может быть такое?
9 January 2017
Марс16
На 1,6 эта штука по умолчанию выключена. Будет ли работать, если изменить конфигурацию, фиг знает. Никто не отписывался...
Индикация о замене масла (сообщение #16566829)
comp25
9 January 2017
И
Илья_37:
SSR
А у тебя какой двигатель? Просто у меня 1.6 - стоит 00. Хочу проверить на других машинах этот параметр. Спасибо за совет - сейчас поменяю значение
проверил, что получилось?
chugunovkm
23 March 2017
Вот нашел подробную видео инструкцию.
https://www.youtube.com/watch?v=u5pFsjG7Pks
Вообще, это чистый кося сервисменов. Они педальки жать должны.
8 February 2017
Очередной раз: 9 мес, 12993 км (сброс был на ТО3 при пробеге 39216 км):
Diwersant
26 February 2017
Все работает Кнопка старт стоп
1,6 DCI Grand c Max 2013 механика
Спасибо за подсказку автору.
Beer_man
12 November 2017
Мужики подскажите в чем проблема может быть, поменял приборку с монохрома на рп7, через ids выставил нужный пробег, появилась надпись сменить масло. Выполнил все как написано с педалями, но при отпускании двух педалей надпись снова появляется. Каким образом от нее избавится? Может где то в конфигурации что то подправить?
Urgalook
23 January 2018mobile
Мало держал . У меня получилось , но держать дольше нужно . Спасибо за подсказку , а то ОД второй день ответ дать не могут .
Jambo
10 March 2018mobile
Друзья, а что то изменилось в связи с обновлением прошивок? Несколько раз скидывал индикацию о замене пару тройку лет назад. Сейчас опять выскочила. Пробег 95 тыс. Известным способом пытаюсь погасить. А через несколько секунд начинает мигать чек и ничего не происходит
paulmiller985
5 July 2018
Для двигателя 1.6 эта функция вообще работает и для каких версий прошивок приборок она актуальна?
SSR
6 July 2018
paulmiller985
Судя по сообщениям на форуме, на 1.6 не работает, за эту функцию отвечает PCM, ведет подсчет, приборка только выводит информацию, PCM разный на 1.6 и 2.0.
paulmiller985
7 July 2018
SSR
Выше писали и про 1,6 DCI Grand c Max 2013 или это дезинформация от диверсанта)
Мишан
12 July 2018
Сегодня с утра вылезла ошибка (мотор 2,0). масло менялось на пробеге в 52000, сейчас пробег 61000. По календарю с замены прошел ровно год. На ТО планирую через пару недель, сейчас в отпуске. Не критично подождать? или срочно ехать менять?
Construct
31 August 2018
FF3 2016 ecoboost 1.5 Способ помог! Только держал секунд 30 до появления complite
-Dangerous-
1 October 2018
Чисто для сведения по данному вопросу: FF3 rest, 1.5, 2017, все пакеты - с завода установлен м/с интервал 10 т.км, как изменить - ни один дилер в СПб не знает. Изменено самостоятельно, процедура сброса работает, ошибок нет.
Vaskor
4 October 2018mobile
Добрый вечер, а как включить эту функцию, сервисного интервала, хочу что б то же выскакивала надпись каждые 10000
5 October 2018
Vaskor:
Тема всего 7 стр, ответ на вопрос есть на текущей странице.
Vaskor
5 October 2018mobile
Vortex:
Все описывают как сбросить эту надпись, а я хочу активировать...focus 3 2012 2.0 дизель...минусы сразу ставите
5 October 2018
Vaskor:
Индикация о замене масла (сообщение #18102889)
22 September 2019
Где-то на фотках видел сообщение на приборке Куги о процентах износа масла, это как-то можно включить?
froligor
22 September 2019
На драйве у Balmix https://www.drive2.ru/l/529249373347905680/
