Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
936,7K
12,7K
шурец
25 August 2018
Oleg_59_rus
одна
max_470
26 August 2018mobile
Oleg_59_rus
Одна.
K.r.a.y
26 August 2018
samus1993
У меня не ксенон вот так был подсоединен к радному разъему
max_470
26 August 2018
K.r.a.y
ну так себе соединение, что сказать))
K.r.a.y
26 August 2018
max_470
Ну может быть ))) Зато работала без замечаний
samus1993
27 August 2018
K.r.a.y
спасибо)
samus1993
27 August 2018
Ещё подскажите, бывает глухой стук спереди на вывороте руля на малой скорости, заменил уже все сайленты, шаровые, рулевые тяги и наконечники, стойки стаба, смотрел втулки стаба, они сидят хорошо, рычаг стаба не ходит. Что ещё смотреть?
SergeyKovalev
27 August 2018
samus1993
Опорный подшипник.
samus1993
27 August 2018
SergeyKovalev
его тоже думал, да как-то признаков нету особых, когда качаешь, стуков нету, ворочаешь руля на месте, тоже нормально
Yamaha1991
27 August 2018mobile
Ребят подскажите оторван провод на датчике.за что он отвечает
max_470
28 August 2018
Yamaha1991
В интернете пишут, что подавитель радио-помех.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=...ct=clnk
rus82
28 August 2018
Подскажите, не дует воздух из больших дефлекторов, куда смотреть? Вентилятор работает на всех скоростях, дует только на лобовое стекло и на зеркала из маленьких дефлекторов. Вроде как крутилка не переключает режим обдува
max_470
28 August 2018
rus82
Крутилка легко крутится? Как вариант - обрыв троса. Можно на разборках найти новый механизм.
RainbowDash
29 August 2018
Доброго времени суток.
Такая проблема: перестал работать омыватель лобового стекла. Дворники работают. Снял подкрылок, моторчик при нажатии на переключатель щелкает но не жужжит. Сначала подумал, что самому насосу кранты, заказал новый, поставил, первые 2 нажатия пожужал, начал собирать, вставил в бачок с жидкостью, решил проверить - тишина, так же, как и предыдущий только щелкает. Решил проверить старый моторчик, подсоединил напрямую к аккумулятору, жужжит, работает. С новым тоже проблем нет. Потом начал проверять проводку, ткнул лампу, нажимаешь на переключатель лампа горит, пока не отпустишь т.е. напряжение постоянное
И вот на этом моменте встал в тупик. В чем может быть проблема?
Спасибо.
K.r.a.y
29 August 2018
RainbowDash
Питание проверил а минус посмотрел?
Yamaha1991
29 August 2018mobile
max_470
Спасибо)
Yamaha1991
Ребят за сколько можно продать фокус zx4 ST.
Yamaha1991
Выложил в нет за 200т.р готов отдать.хоть бы один позвонил бы.они что такие дешевые
samus1993
30 August 2018
Yamaha1991
мне кажется люди подвох видят, это 05г вроде?за эти деньги продают 02-03
Yamaha1991
30 August 2018mobile
В птс 2004год. А на сайте который пробивает вин код пишется 2005
IIIAJLAKYP
Здарова всем! Заметил сегодня что на левом приводе , который короткий, стоит резиновый круг на самом валу. А на правом приводе нету ничего. Так и должно быть?
birkenau
31 August 2018
парни,всем привет.форд фокус 1,дюратек 2.3,механика 2003 гв. заглушил авто,через сутки завожу-одновременно моргает чек и эйрбег.алгоритм моргания такой-3 раза моргнет,пробел и 4 раза моргает.так 5 циклов и загорается постоянно.скидывал клеммы-реакции ноль.подключал елм-ошибки не видит.перелопатил форум и ничего не понял.нашел на мазду коды моргания-пишут что это вроде как код 34-преднатяжитель ремня пассажира.поможите плизз)
IIIAJLAKYP
1 September 2018mobile
Ребята у кого стоит балансир на полуосях, с какой стороны?
focus3d
kontrikk
У меня вообще нет его, ума не приложу как эта резинка там балансирует
Lan33
2 September 2018mobile
Подскажите,что может быть.Поднимаю ручник,Тросик натягивается как надо ,но колесо(одно)не тормозит,второе слабо тормозит.Я так понимаю какие то в суппорте проблемы
max_470
Lan33
Ага. Было такое. При замене колодок задние суппорта надо вдавливать и вкручивать. Иногда этого не знают и чисто вдавливают. И тогда механическая связь между приводом ручника и суппортом ломается. И тогда ручник не работает.
Если какое-то слабо тормозит - нужно подтянуть тросик. Бывает еще рубашка троса протирается и трос киснет с оплетке и перестает двигаться. Начни с малого - осмотри троса с ямы.
Maloy919
Народ скажи пожалуйста, пропали тормоза, до этого были. В поворотном кулаке куда вкручивается направляющая верхняя нормальная, а нижняя куда вкручивается там дыра была большая. Я метчиком нарезал резьбу и вкрутил болт. Ну сделал как направляющую(наподобие) что то. Все вкрутил туда, и все поршни помазал специальной смазкой для них. И решил ещё тормоза прокачать, с левой стороны прокачка есть, а справой нету. Прокачивал одну сторону. Выкрутил штуцер подруга нажала на тормоз, оттуда черная потекла жижа, я долил тормозуху. Попросил отпустить тормоз и там что то забурлила, и тормозуха текла с пузырями. А когда тормоз мажимала и отпускала жидкость не текла вообще. Потом постоит маленько и сама потечёт, нажмёт на тормоз все вытечет и жми когда опять накопится в цилиндре. Так все странно. Помогите пожалуйста
IIIAJLAKYP
3 September 2018mobile
Здарова всем! По теме вибрации на руле, подозреваю что циллиндр в левом суппорте заклинивший и диск тормозной поведенный, так как колодка именна внутренняя износилась вхлам, остальные норм. Вот она постоянно давит на диски вибрация не только при торможении, а даже на ходу. Скоро меняю
deni9876
3 September 2018
Maloy919
Рекомендую ознакомиться Прокачка тормозов.
В теме есть правила прокачки тормозной системы.
Нельзя отпускать педаль тормоза при открученном щтуцере прокачки.
Тормозную жидкость рекомендуется менять раз в 2 года. Тогда черной не будет.
, а справой нету.
почини немедленно
Да и про задние забывать не стоит.
Сделай все по уму и тормоза появяться!
Maloy919
4 September 2018
спасибо большое
4 people online
4 people online
