Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
BorisMan
22 July 2018mobile
plus1k
Какого года машина, какой Gem, чисто в теории все будет работать, но может Gem придется поменять.
plus1k
22 July 2018
BorisMan
фокус 2 рестайлинг 2009 год ... гем хз... а как посмотреть?
BorisMan
22 July 2018mobile
plus1k
Под бардачком блок предохранителей, на нем есть надписи, нужно последние две буквы.
anikin.vasily
23 July 2018mobile
Парни, подскажите...
Во всех комплектациях есть подготвка (проводка в руле от блока) к кнопкам КК или где-то нужно самому тянуть?
anikin.vasily
23 July 2018mobile
Во всех комплектациях ФФ2 есть подготовка к своеручной установке КК или где-то ещё нужно проводку тянуть, которую прилагает продавец?
Serya82
23 July 2018mobile
anikin.vasily
Тему почитайте для сначала с самого ее начала!!!98% ,что вы найдете ответы на все вопросы свои.
alexus-26
23 July 2018
Всем привет. Поделитесь опытом, пожалуйста. Есть адаптер, который подключается к машине на скорости 256000. Как долго может происходить прошивка PCM блока? Интересует процесс сохранения прошивки в bin файл и последующая прошивка с уже установленной галкой Круиз-Контроль. Машина Ford C-Max 2008 г.в., версия модуля PCM ESU-411/418. Спасибо.
anikin.vasily
23 July 2018mobile
Serya82
До твоего "отцовского" пинка не смог найти!
LKonst
26 July 2018
alexus-26
На самой минимальной скорости (не помню сколько там) перепрошивает около 50 минут.
alexus-26
27 July 2018
Всем привет. Поделюсь своей историей установки круиза (она еще не закончилась, к сожалению). Заказал кнопки, заказал адаптер как на картинке:
Кнопки поставил, они отлично подошли на руль, тест показал, что кнопки работают. Дошло дело до прошивки. Адаптер через ElmConfig 0.2.17c подключается только на скорости 38400 или 256000, больше вариантов нет. Ну, думаю, 256000 тоже неплохо. Прошил HEC и GEM без проблем (да там и дел-то чуть: прочитал, поставил галку, записал - готово). А вот с PCM начались танцы с бубном. Максимальный размер блока, который тянет адаптер - 256 байт. И то, чтение начинается, и минуты через 3 выскакивает ошибка. Читаю лог - BUFFER FULL =(. Если читать прошивку в файл с размером блока до 128 байт, то не хватает аккумулятора ноутбука. И то не факт, что нормально зальется. Хотя на форуме писали, что можно прошиваться на размере блока 64 байт, подключить ноут к розетке, но велика вероятность, что сядет аккум авто =(
Мораль: китайские адаптеры та еще лотерея. Я вытянул неудачный билет. Заказал клубный адаптер, надеюсь, что он придет быстро. Если есть кто со Ставрополя со 100% рабочим и быстрым адаптером, отзовитесь, за вознаграждение хотел бы у вас одолжить девайс, чтобы закончить начатое.
Evgen_SH
1 August 2018
Всем привет. поделюсь своей историей установки круиза (еще не закончена) PCM sim29 двигатель 115лс.
Был куплен адаптер c ali на чипе ftdi232rl. до этого успешно пришил 2 новых ключа им (было 1,5 года назад).
Считал блок PCM, поправил.
При начале процесса как обычно в PCM стерлось, а при заливке выскакивает ошибка большая портянка и все.
Машинка умерла. теперь ждем флэшер чтоб поднять блок PCM.
alexus-26
1 August 2018
E
Evgen_SH:
Пробовали уменьшить размер блока? Читал по форуму, что иногда такое помогает.
Romashko
1 August 2018
Evgen_SH
поищите владельцев ucds рядом. Этот блок легко им поднимается.
игорь_174
4 August 2018
Доброго времени суток! Нужен совет, сегодня с " успехом" окирпичил свой фокус 2 рестайлинг 2008г. Почитав данную тему решил себе установить КК Заказал китайские кнопки... Сегодня с утра их установил, проводки от руля до ГЕМа не было, протянул ту, что была в комплекте с кнопками. подключил всё правильно проверил два раза, разьём С103 10 и 18 пины под рулем 2 и 3 пины. при включении зажигания на дисплее надпись "неисправна коробка передач", мигает лампа иммобилайзера, стартер не крутит. При установке пинов в разьём С103, я его отключал от ГЕМа, так же для удобства отключил разьём С102 (клемму с АКБ не скидывал). Скажите можно ли эти разьёмы отключать от ГЕМа?
и ещё, сфоткал наклейку на ГЕМе, посмотрите пожалуйста подерживает ли мой ГЕМ круизконтроль, а то может зря всё затеял?
игорь_174
4 August 2018
поправлюсь во 2 и 3 пины в руле под подушкой, а под ключом зажигания вставил в 4 и 5 пин
BorisMan
4 August 2018mobile
игорь_174
Фотать надо не наклейку а то что нанесено на корпуса правее и ниже.
А ошибки какие при всем при этом?
игорь_174
4 August 2018
ошибки какие не могу посмотреть мой китайский елм 327 вйфай не смог увидеть ни один блок, то что смог сам обнаружить так это перестали работать все стеклоподъёмникиФ так же правые динамики магнитолы, пока вроде все остальное включается, бензонасос также включается при включении зажигания
сфоткал надпись на ГЕМе эта или еще есть где
и ещё, когда я установил кнопки и подключил к ГЕМу, решил протестировать работают ли кнопки, нажал на кнопку заднего обогрева и включил зажигание, вот только одно не понял кнопку обогрева надо отпускать или держать нажатой до появления звукового сигнала?
BorisMan
4 August 2018
игорь_174
Фотка правильная, блок нормальный с круизом.
При тесте зажимаешь обогрев, включаешь зажигание держишь обогрев секунды 2-3, отпускаешь и нажимай на кнопки круиза должно пищать.
Ну и судя по тому, что много что перестало работать, смотри предохранители, какой-то сгорел.
игорь_174
4 August 2018
BorisMan
дело в том, что я не могу пойти в тестовый режим ГЕМа, звукового сигнала после включения зажигания нет, а следовательно и кнопки не проверить, да кнопки сейчас дело пятое, мне бы машину оживить.
metel
4 August 2018
игорь_174
разъемы на ГЕМе перевоткни еще раз, только внимательно и аккуратно.
игорь_174
4 August 2018
metel
да я уже три раза их перетыкал ни какого результата, может случится такой сбой, если снять разъём не отключив АКБ, или дело не в этом? Да и ещё не написал сразу сейчас вспомнил, когда первый раз, после подсоединения кнопок включил зажигание, магнитола не была подключена.
игорь_174
4 August 2018
проверил по бортовому компьютеру в тестовом режиме приборки показало три ошибки
D900
E510
9202
понимаю, что вопросы уже не по теме, если не затруднит ткните пожалуйста может уже обсуждалось что нибудь подобное
alexus-26
5 August 2018mobile
И
игорь_174:
D900
E510
9202
Попробуйте посмотреть здесь, первый ответ. И тут Что-то мне подсказывает, что провода, которые подключили для круиза, неправильно начали работать.
alexus-26
5 August 2018
alexus-26:
Первая ссылка должна быть вот такой. Вставял с телефона, не заметил подвоха...
oad555
7 August 2018
Romashko:
Тогда странно. Вы правильно включаете его? Сначала нажатие кнопки включения. Потом нажатие кнопки + или -. Скорость примерно от 40 и 3/4/5 передача.
Все по инструкции прошили, а кк не работает. Возможно из за ошибки кк? Когда прошили кнопки были не подключены.
Romashko
7 August 2018
oad555
Ну вы же ошибки все стёрли после программирования? Не в этом проблема.
oad555
7 August 2018
Romashko
Удаляли. Проверю еще раз ошибки.
игорь_174
7 August 2018
сегодня разобрался диагност -электрик с моей проблемой. Два дня прозванивал проводку, сегодня оживили машину, как я и думал моё подключение круиза оказалось ни при чём. Проблема была в разъёме монтажного блока в моторном отсеке, и ещё в одном разъёме под ковролином пассажирского сиденья, я туда даже не лазил. Протестировал кнопки круиза - все работают.
alexus-26
8 August 2018mobile
И
игорь_174:
Поздравляю с обновкой. Хорошо, что отписался о решении.
111111111
13 August 2018
Всем привет! Вылезает частенько ошибка р1696 фокус 2 2007 г. испанец. Бывает иногда не включается круиз контроль. Никакой индикации, ничего. Бывает и при движении вырубается круиз. Складывает мнение, что тупо отваливается проводок. Подскажите что это может быть!? И как от этого избавиться!?
