Подвеска : развал / схождение
12 years
На днях правыми колесами на скорости 50-60 (может больше) попал в яму глубиной 13-15 см. с отвесными краями. Может кто знает, яма на внутренней стороне МКАД после выезда из Бутово (сейчас края уже "скругляются" ). Стук при этом был очень сильный.
подвеска, развал-схождение, сход-развал, углы установки колес, управляемость
CHiCHo
25 December 2006
121,2K
дядюшка_мокус
23 August 2015
-Евгенич-
честно говоря я негодую, что пришлось исправлять развал колхозными методами
по поводу кондиции:
тут криминала никакого
но так как проблема носит массовый характер, судя по форуму и проезжающих мимо не только с-максах, но и встречающихся фокусах и матрешек где-то глубоко собака зарылась
да и выпускают же массово уже регулируемые рычаги
--Stas--
11 September 2015
Решил сделать развал для профилактики. Машина Форд С-макс-2 с пробегом 15 т. км. 3 года. Раньше не делал.
Все сделали, но сказали, что намертво закисла гайка на тяге переднего левого колеса. Поэтому они вместо его регулировки чуть подвернули в сторону руль (градусов на 5 вправо), а второе колесо уже вывели регулировкой.
Теперь у меня руль немного в сторону, когда машина прямо едет.
Что-бы раскрутить закисшую гайку надо снять рулевую тягу. Стали отговаривать, что можно попасть на замену пыльника и т.п.
Я в принципе согласился оставить как есть с повернутым рулем, т.к. вроде не сильно напрягать должно.
Потом возникли сомнения. На машине ESP. Значит датчик положения руля сейчас не в 0, хотя машина едет прямо. Это как-то может влиять на работу ESP? Если да, то чем черевато. Не получится ли, что будет постоянно идти команда на выравнивание, а ESP работает через подтормаживание колес и сотрутся колодки/диск.
З.Ы. где можно найти углы установки колес для С-макс-2, хочу вообще понять, а надо ли было крутить.
-Евгенич-
11 September 2015
--Stas--
мне кажется твои опасения насчет ЭСП обоснованы
Dimuccio®
11 September 2015
--Stas--
Датчик положения руля не имеет "нулевого" положения. Это просто диск с отверстиями и оптопара. При начале движения он калибруется и "нулем" становится то положение, при котором машина едет прямо.
sser-pan
20 April 2017mobile
Добрый день, подскажите у C-max и у Focus 2 углы установки колёс одинаковые?
Дело в том что сегодня ездил на с/р и по выезду от туда обнаружил что в бланке с результатами значится Focus 2 ,на мой вопросбыло отвечено что углы установки у них одинаковые!
sser-pan
21 April 2017mobile
Отвечу сам себе)
Углы установки разные а сервисмены рукожопы(
Tyrik
20 July 2018
Тоже столкнулся с домиком сзади, домик / \, углы порядка 3 градусов по моему, сейчаспоставил новыую резину за 20К ещё оказывается придется вложиться в подвеску, странно что предудыщая новая подвеска прошла примерно 15-25 тысяч, неужели так могло быть?
И как я понял надо менять серпы и подпружинный рычаг верно?
sser-pan
20 July 2018mobile
Tyrik
а,на подъемник заехать не судьба?
Как тут угадать?
Tyrik
20 July 2018
sser-pan:
Tyrik
Как тут угадать?
Заехал, подпружинный под замену, косточки тоже, бабочки не надо, серпы не видно.
misha_gad
17 December 2019
всем привет, делал развал схождение, все хорошо, но по внешнему виду задние колеса слегка домиком стоял... на развале сказали что так у всех фордов... но как по мне это странно... так ли это?
п.с. подвеска вся сзади новая...
hulky
6 April 2020mobile
Всем привет. Заметил, задние колеса немного "домиком". Поехал на развал-схождение к официалам...результат в приложении. Пробег маленький - 37 тыс ( хоть машине 10 лет). Резину поставил новую, не хотелось бы, чтобы сьело внутреннюю часть.
Посоветуйте стоит ли что-нибудь делать по подаеске.
misha_gad
10 April 2020
hulky
это норма, кушать резину не будет
Romaessp
7 October 2021mobile
Всем привет, вопрос такой кто нибудь сам по веревочке делал схождение передних колёс, задних я делал сам а перед все-таки поехал на стенд и о чудо задние все четко ну перед регулировались по приборам, Но вот теперь интересует передние колеса. Углы схождения задних колёс регулировал по -
"Задняя подвеска
Сходимость: 0°23’ ± 15’ (2.6± 1,6 мм)
Номинал для регулировки : 0°23’ ± 9’ (2.6± 1,0 мм)"
Вот тут же на форуме нашел. Делал кто передние? Отпишитесь плс
miv245
11 April 2023
Всем добрый день. Подскажите код болта с эксцентриком для регулировки развала задней подвески. По каталогу вроде это 1456980, но что-то цена нереальная за болт. И непонятно с гайкой или без. Спасибо.
FOCUSniik
14 July 2023
Привет
Развал выставлял ни один раз.
2 комплект резины выедает внутренний край колеса.И чуть слабее внешнюю.Середина в норме и там еще ездить и ездить.А боковины пипец как упилены.Колеса не пустые.
Почему так выходит?
Superalex
14 July 2023
Почему так выходит?
У меня был неравномерный износ из-за неправильного давления в шинах.
FOCUSniik
14 July 2023
Superalex:
Были подспущены?
Какое давление у вас было при этом?
Superalex
17 July 2023
Давление было около 1.8. Ездила жена, внимания не обращала. Резина Continental ContiSportContact 2. Отработала около 20 тыс. км.
FOCUSniik
17 July 2023
Superalex:
У меня была Ханкук эко какая то и Нокиан дождевая.Отходили где то обе по 50к НО дума можно было и больше если бы не спилились края
