6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
826,2K
10,2K
LOMANI
22 June 2018mobile
Snezhnii
Спасибо, но загуглить ошибку я и сам могу. Что с ней делать то? Темболее тут говорили что у меня нету никого датчика скорости.
Фф2 1.6 2006г дорест
Snezhnii
22 June 2018
LOMANI
Проверяй проводку к датчикам АБС на передних колёсах.
MagicBunny
22 June 2018
Ребят, хелп срочно
Стояли какие то говно колонки, как от старого магнитофона. Купил фокусовские от куги, по мощности такие же как и на фф2.
Возникла проблема, подключаю без разъема, скрутки нормальные. Но когда подключаю вторую , первый запуск обе работают, потом перезаведешь и обе молчат, ничего не помогает. Если раскрутить скрутки и снова скрутить на одной из колонок, то сие чудо повторяется. Если вторую не подключать, то работает все ок. Куда копать???
pomor7777
22 June 2018mobile
Snezhnii:
pomor7777
Там в шапке и про пружины есть, да и поиском думаю инфы полно.
От дизеля, 1,6?
Snezhnii
22 June 2018
pomor7777
http://ffclub.ru/search/posts/?q=пружины&topicid=42418
LOMANI
22 June 2018
Snezhnii:
именно проводку? а сами датчик не могут хандрить? у меня горят ошибки абс и есп, один датчик слегка потрепан, именно кончик датчика
gnom_61
22 June 2018
pomor7777
Клиренс, увеличение клиренса
Читайте, уважаемый! Все это есть в теме!
Makedonec
23 June 2018
Всем привет, где-то в районе ремней просачивается масло, и попадая на ремни раскидывается по всей плоскости от них самих. мыл двиг 2 раза, смотрели его глаз 20 уже специалистов, в итоге никто ничего не сказал, сальник кв поменял, выработки на шкиве нет, да и после мойки на работающем двиге, сальник когда еще сухой, ремень приводной начинает уже кидать масло (микрокаплями), откуда они на нем берутся непонятно и не видно. Есть у кого идеи? Двиг 1.8, подтеков нигде нет, когда все вымыто и сухо, микрокапли сразу раскидываются ремнем, и не видно откуда попадают на него, а потом уже раскидывает им повсюду масло. На фото малая часть
serega836
23 June 2018mobile
Makedonec
Бачок расширительный треснул не? Антифриз капает на ремень.
Snezhnii
23 June 2018
LOMANI
Если горит ошибка по ЕСП и АБС то естественно первым делом датчии надо проверять.
Mihail_32
23 June 2018
Добрый день.
Подскажите, где находится датчик температуры подкапотного пространства на ФФ2 рестайлинг 2008г? При температуре на улице выше 18 про пробеге более 15 км и последующей остановке с выкл зажигания через пару секунд включается вентилятор на полных оборотах. Работает мин 3. Сказали, возможно в нем проблема.
tocher
23 June 2018
двигатель duratec he 2.0.
подскажите, пожалуйста, что за толстый шланг выходит сзади тройника? прохудился и бьет фонтанчик.
на рисунке изображен FORD 1450955 ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГОВ ОХЛАЖДЕНИЯ находящийся справа от блока. соседний тонкий это патрубок который перепускает антифриз в бачок
Veres
23 June 2018
12345qwert:
pomor7777
нет они толще. по моему около 1 см
тоесть по твоей логике жесткость достигается чем другим?
Veres
23 June 2018
tocher
блин как тебе сказать если из шланга фонтан пива - то это октоберфест
а если антифриз - то шланг системы охлаждения
Mihail_32
ну если тот человек кто говорил хоть что то понимает в машинах пусть покажет тебе на него, а так вентилятором управляет эбу ссылаясь на показания датчика температуры двигателя, в твоем случае или воздух в системе или термостат не открывается... и да меньше слушаем ПТУшников учим матчасть
tocher
23 June 2018
Veres мне бы название шланга, что он имеет отношение к системе охлаждения наверно понятно если картинка тройника приложена. или оригинальный код запчасти. не могу его найти по каталогу
Veres
23 June 2018
LOMANI:
слушай ты столько написал постов и вопросов давно бы взял снял разъем с абс и прозвонил все провода с датчиками на кз на массу на сопротивление и на разрыв, дело на пару часов, а ты какой день гадаешь на кофейной гуще датчик это или проводка, датчики у них обычные катушки...
ты случайно лямбды не отключал?
Veres
23 June 2018
T
tocher:
ты просто не хочешь
он на сколько помню идет на отопитель, вин кинь
tocher
23 June 2018
VIN: WF0MXXGCDM6B77926
LOMANI
23 June 2018mobile
Veres
Я не знаю какие контакты прозванивать и что должен увидеть или не увидеть.
Первую поменял.
Вторую ещё не поменял, но скорей всего подключена не правельн, фишек нету, провода на скрутках.
Veres
23 June 2018
LOMANI:
Veres
Первую поменял.
тогда не лезь в абс, а восстанови лямбды - результат тебя удивит
LOMANI
23 June 2018mobile
А как мне вторую победить? Не стоять же мне на дорогу и ловить форд который разрешит посмотреть на его провода лямбды из косы. А тут не отвечают
Veres
23 June 2018
WF0MXXGCDM6B77926
шланг 1491674
Veres
23 June 2018
LOMANI:
гугл тебе на что?
http://ford-master.ru/zamena-kislorodnogo-datch...rukami/
tocher
23 June 2018
Veres:
шланг 1491674
спасибо!
LOMANI
23 June 2018mobile
Veres
У меня цвета в косе :
Белый... На черный
Коричнево-синий... На серый
Черно-желтый... На белый
Зелено-желтый... На белый
Так или нет? Я не смог найти других вариантов
Mihail_32
23 June 2018
Veres:
Mihail_32
Печально, что на сервиса птушники(( Термостат включается, диагностику делал. Стрелка выше 90 при езде не поднимается. Куда копать, подскажите? На сервиса не могут определить причину.
Veres
23 June 2018
Mihail_32
для начала смотришь температуру в тестовом режиме, она там больше показывает, 134 насколько помню в норме, если включается через какое то время, то сиди и смотри сколько покажет при включении, на заглушеной, если растет то скорее термостат до конца не открывается, еще смотри тонкие шланги от бачка в одном клапан, может с ним чего, ради эксперимента временно можно на обычный шланг поменять, да и не временно, я его вобще выкидывал - разницы не заметил
LOMANI
при таком подключении сканмастером графики смотри, чего кажет?
LOMANI
23 June 2018mobile
Veres
Нет кабеля. Он ещё пути (((
Veres
23 June 2018
тогда вешай вместо подогревов лампы , вот только не помню при зажигании или при заводке их включает
а так вроде да
во втором бел-чер, кр-серый, остальные на белые
Snezhnii
23 June 2018
Mihail_32
Датчик уличной температуры находится на усилителе бампера, за решёткой радиатора куда ключ вставляешь, по центру рядом с сигналами.
