Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
brodyga48x
28 May 2018mobile
Братцы. Сегодня снова повстречал ZX4 синего цвета без спойлера в Ступино. Неужели хозяин здесь тоже не сидит? Я ещё засмотрелся в зеркало и на красный чуть не проехал, за стоп линией уже остановился. Сделал вывод, иметь редкий автомобиль опасно для жизни)
VitasFocus SE
28 May 2018
brodyga48x:
А я неделю назад видел у нас в Петербурге американский Фокус 2008 модельного года. Отличный аппарат. Мечтал такой купить на смену, но ценники не адекватные были. А сейчас ипотека не даст купить второй авто.
Василий0
29 May 2018
shilovich
Не подскажите, от еврофокуса передние амортизаторы и опрник подходят к нам?
brodyga48x
29 May 2018mobile
VitasFocus SE
Да, Фокус этот огонь. Я б тоже взял такого
alchemist_sp
29 May 2018
В
Василий0:
shilovich
амортизаторы не подходят. Диаметр амортизатора в кулак у ZX на 5мм больше , чем у европейца. Опоры и опорные подшипники подойдут
alchemist_sp
29 May 2018
brodyga48x:
У нас в Королёве целых 3шт ZX. Мой, пользователя "refrain" и ещё один точь в точь как у меня серебристый так что наших "Федек" много по России шатается. ZX от европейцев сильно по качеству и характеристикам отличается, поэтому даже битые машины в основном восстанавливают. А европейцев обычно на разборы сдают.
brodyga48x
29 May 2018mobile
alchemist_sp
Надо бы сходку чтоле устроить) а на драйве вы есть?
VitasFocus SE
29 May 2018
brodyga48x:
alchemist_sp
На Драйве они смешались с ФФ2. Там нет отдельной ветки ZX.
brodyga48x
29 May 2018mobile
VitasFocus SE
Понял. Надо помониторить
alchemist_sp
29 May 2018
brodyga48x:
alchemist_sp
на драйве нету. не очень удобный форум. Здесь удобней и информации больше
Kapwas
29 May 2018
очень много видео на ютубе, можно написать просто how to ford focus 2005 и понеслось международный опыт )))
вот к примеру как турбинку в бензонасосе меняют со снятием бака без ямы
https://www.youtube.com/watch?v=Mn5YToLt1YM
жалко номер турбинки не написан, на слух англ плохо воспринимаю, но многое интуитивно понятно.
а вот как лючок вырезают
https://www.youtube.com/watch?v=YK8_P4_eTa0
brodyga48x
29 May 2018mobile
Kapwas
Полезная инфа насчёт тега. Спасибо!
alex21043
29 May 2018
Всем привет!!! Подскажите по нашему правому приводу. Cardon дорого и долго, кто какие еще варианты ставил???
alchemist_sp
29 May 2018
Kapwas:
Ну так номера я выше написал. Все номера проверены на 100%. Сам ставил себе пару дней назад.
Электробензонасос (элемент - номер с корпуса детали) 3s4u9350aa. Аналог по ERA 770158 . Всё подходит на 99.999% кроме фишки. Там язычки направляющие с разных сторон
Лечится срезанием направляющей на фишке проводки. Внутренняя сетка(которая на самом электронасосе) подходит от Еврофокуса. Кат.№ 1071323. Правда родная сетка установлена вдоль дна модуля, а еврофильтр вдоль самого элемента. Но там места много - ничего страшного.
Repairman
29 May 2018
А защёлка такая же? ну срезать этот выступ ерунда на самом деле.
alchemist_sp
29 May 2018
alex21043:
Вот всем 100% инфа по приводу правому! Сами шлицевые в АКПП и в ступицу, а также длина приводов у европейцев и у ZX одинаковая.
НО: Если менять отдельно трипоиды (а граната внутренняя в сборе не идёт! либо трипоид, либо привод в сборе), то есть проблема; трипоид на европриводах меньше трипоида на ZX примерно на 3мм. Если менять привод целиком - тоже трабл: посадочная пастель под промподшипник на правом валу на еврофокусе диаметром 30мм под подшипник 58*30*20. У ZX пастель такая же, как и у второго фокуса : 45мм под подшипник 75*45*19. Но у второго фокуса вал по шлицам в ступицу и по длине от нашего отличается. По промподшипнику в теории нам подходит привод от первого фокуса который Focus RS 200л.с. Но нет инфы какие шлицевые на внутренних гранатах у RS. Поэтому всем приходится либо брать родные привода, либо мудрить с европриводом и кронштейном промподшипника привода, либо страдать
alchemist_sp
30 May 2018
R
Repairman:
защёлка 1 в 1. Кстати, благодаря этой защёлке даже без направляющей положение фишки при втыкании в разъём элемента бензонасоса не перепутаете (ну, только если не в слепую ставить)
alchemist_sp
30 May 2018
Да! Важное уточнение! Все эти данные по бензонасосу актуальны только для 2,0 движков. На двигателях 2,0л диаметры посадочных отверстий под внутреннюю сетку только 11мм, а у 2,3л есть и 11мм и 14мм.
Repairman
30 May 2018
alchemist_sp
Понятно, ещё раз спасибо, очень ценная инфа на самом деле
alexnasa
30 May 2018
Kapwas:
турбинка 3S4U-9350-AA
Kapwas
30 May 2018
alchemist_sp:
3s4u9350aa
3s4u9350aa не бьётся,
а с аналогами можно попасть. Запихнуть то запихнёшь, подключишь. Вот тока вопрос в динамике. Какая скоростная производительность и долговечность турбинок. Понятно что за 800 р и за 3000 р всё таки будут отличия во внутренностях. Если бы движок был 1,4 и 1,6 то можно было бы взять от 10ки с 80 лошадками, но у нас 2л и 137 лошадей, надо турбинку помощнее. Курю ветку бензонасосов там этих турбинок много разновидностей. Хотелось бы близкое к оригиналу, а не от 10ки.
вот первая ссыль по поиску "3S4U-9350-AA" что выдаёт, что я и говорю.
Дело в том, что мой оригинальный 3S4U-9350-AA сдох летом 2011г., поэтому был заменён на Bosch 580 453 453 Germany (Ваз 2110). Во время этой операции все сетки и внутренность стакана были вычещены, грязи было немного, топливный фильтр заменил. Производительность Bosch 580 453 453 — 60 л/ч, наверно всё-таки маловато для 3-х литрового, V6 двигателя, в чем я и убедился подключив мультитроникс 750.
Repairman
30 May 2018
Дали уже номер. Причем на сайте производителя он идёт как официальная замена к нашему номеру насоса. Поэтому можешь уже не парится на эту тему.
tseba10by
30 May 2018
R
Repairman:
3S4U-9350-AA
и какой?
alchemist_sp
30 May 2018
tseba10by:
и какой?
(ERA) 770158. Только на фишке проводов срезать направляющую. Себе поставил - машинка просто полетела! Даже АКПП мягче стала включать - видимо очень взаимосвязаны мозги ДВС и АКПП
alchemist_sp
30 May 2018
кстати: характеристики турбинки на ZX 3,5бар на холостых, 5,5 на 2500об/мин (пиковая, дальше значение не растёт). Характеристики турбинки ERA : (в прайсах пишут только рабочее давление 4бар) 3,5 бар на холостых, 5,4 бар пиковое. Согласитесь характеристики очень схожи? Мерил на машине уже заменённую турбинку : по факту на холостых минимально выдаёт где-то 3,7-3,8 бара а на 2500об/мин 5,3-5,4 (немного плавали показатели из за тряски стрелочки. Мерили по 3 раза каждый параметр и брали минимальные и максимальные показатели)
Kapwas
30 May 2018
Параметры
Вид эксплуатации электрический
Давление, бар 4
Количество соединений, шт 2
Производительность, л/ч100
Общие Вес, г400
Страна производства Китай
Артикул 770158
БрендEra
Наименование Насос топливный
ak-85
30 May 2018
Уважаемые люди, всем привет!
Прохудился гибкий топливный шланг, который стоит между топливным фильтром и длиннющей топливной магистралью в сторону двигателя.
Топливо сочится как только бензонасос запускается.
Подскажите, пожалуйста, на что можно заменить?
Автодок предлагает ток оригинал 7S4Z9J280B (стоит ппц как дорого и ждать очень долго).
Kapwas
30 May 2018
у меня вроде валялся такой без защелки, я себе от первофокуса взял вместе с защелкой, если речь о трубке гнутой, которая к фильтру коннектится u образная
ak-85
30 May 2018
Kapwas:
А не подскажите ли номер её по еврокаталогу?
Хз какая она гнутая или нет, это соединительная трубка, идущая от топливного фильтра к трубке ведущей к двигателю, у меня это был гибкий тугой шланг с впаянными защёлками на концах для соединения.
Но крепежи уже совсем того..., даже металлические хомуты не помогают, бензин просачивается
shilovich
30 May 2018
Или меня подделали. или этому сообщению три года
Василий0 Вчера в 07:52 # « »
shilovich
