V.Viktor
10 September 2012
здорова всем нуждаюсь в вашей помощи помогите кто может для прошивки фф3 пользуюсь focccus но есть одна проблема что он пищит только vbf файлы а все модорнизированные только bin вот как мне теперь быть
karlon3
5 May 2018
amana111:
здорова всем нуждаюсь в вашей помощи помогите кто может для прошивки фф3 пользуюсь focccus но есть одна проблема что он пищит только vbf файлы а все модорнизированные только bin вот как мне теперь быть |
Купить адаптер или софт поддерживающий bin. Разово дешевле обратиться к людям которые этим занимаются.
Братцы подскажите нормальную контору по продаже елм 27?В России,а еще лучше в РБ!Поначитался ужастиков о бездыханных телах при прошивке через китайский адаптер с алихкспресса и что то я очкую)))э
Skif1981При прошивке вообще не надо использовать елм. Как минимум ЕЛС27
Диагностический адаптер ELS27
Всем добра! Прошивал сегодня коробку с помощью ELS27 и проги FoCCCus. Стерлась старая прошивка а новую заливать не хочет, почему то не видит tcm. Ранее шил этим адаптером и проблем не было.. В чем может быть проблема? Помогите!!!
Globlrisk
Скорость адаптера выставить на 2000000
Если и это не поможет, уменьшить время отклика
Melukov
Спасибо огромное!! Ты меня прям спас от покупки блока tcm!!!)))Прошивка встала), вот что значит мир не без добрых людей)! Всех благ тебе!!
GloblriskТак новый tcm всеравно бы пустой был.
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
karlon3Ну так дело в том что я бы его купил, сам факт
Всем привет из солнечной Беларуси!
В этом году пересел с пассата Б6 на ФФ3 рестайл 1.5 titanium. Покатавшись 3 месяца стал задумываться о покупке диагностического шнурка.
С одной стороны, диллер на все мои вопросы по включению\выключению функций развел руками и пожал плечами. С другой стороны было привычно в пассате васей-диагностом любую ошибку прочитать и скинуть либо знать куда копать.
Из данной темы прочитал последних 20 страниц и еще десяток по ссылкам из середины. И после пользования васей-диагностом у меня совсем каша в голове насчет фордовского шнурка. Там все было просто: программу открыл, выбрал нужный блок, почитал-стер ошибки или поставил нужные птички и нажал ОК. А тут, исходя из информации, почерпнутой на форуме, процесс гораздо сложнее: скачать что-то, подправить, залить назад, а может не зальётся и машина окирпичится...
Мне не нужно прошивать коробку, приборку и т.п. Только ошибки почитать и потереть (сегодня робобаба начала при каждой заводке говорить, что связь с экстренными службами недоступна. не ехать же к дилеру на полдня из-за этой хрени), да может какие птички в конфиге поставить.
Подскажите, достаточно ли мне будет шнурка елс27 с алиэкспресса для чтения\стирания ошибок и минимальных дополнительных настроек? Не елс27.ру смотрел видяшку с обзором их сканера и китайского. Вот именно такой китайский самый обычный хочу заказать.
И еще пару вопросов по возможностям настройки фокуса:
-Можно ли сделать, чтобы машина при открытии\закрытии подавала какой-нибудь звуковой сигнал, а не только ушки складывала?
-Можно ли сделать, чтобы круиз-контроль был по умолчанию включен?
dimadze
Обычный китайский и для ваших нужд, и для шитья прекрасно подходит. Сам им год пользуюсь. Все что мне нужно, я им без проблем сделал.
Rus114:
dimadze Обычный китайский и для ваших нужд, и для шитья прекрасно подходит. Сам им год пользуюсь. Все что мне нужно, я им без проблем сделал. |
А как же омагад омагад мы все умрем??
Мне вот тоже интересно, китайский елс27 позиционируется как первая ревизия оригинального, его в свое время продавали на ура и все видимо были довольны, но вот сейчас везде и всюду пишут, что он хуже даже китайского елм327...
Часто пишут про его суперскорость (настоящий клубный елс27), но по итогу многие сталкиваются с тем, что шить все равно приходится на скорости 2000000...
Хотя в отзывах на том же али читаю что все отлично шьется...
Понятно, что здесь принято пиарить клубный елс27, понятно, что он лучше китайского.
Но все же, народ кто пользуется китайским шнурком именно ЕЛС27, расскажите о его реальной работе? что с его помощью можно делать??
смотреть\стирать ошибки?
включать новые и скрытые функции в конфигурации авто?
прошить\адаптировать робот???
залить обновленную прошивку в приборку???
Это сможет КИТАЙСКИЙ елс27???
Естественно все это на свой страх и риск, но так ли страшен черт, как его малюют??))) (только сильно помидорками не кидайтесь
![](//css.ffclub.ru/e/koo-koo.gif)
все таки это тема про "Программы и приборы", а не именно про клубный шнурок)))
Я к чему это все "излил")))
Просто сейчас задался вопросом покупки шнурка...
Выбор пал на два варианта:
вроде как проверенный елм327
и опять же китайский вариант елс27
Подскажите все же, что взять???
Клубный ну черезчур дорого и как то геморно...
Алкоголик
Сто раз уже обсуждалось, китайцы конечно копируют, но копируют увы с ошибками. Кабели с 5Мб и 8Мб больше рекламная замануха, т.к. у can-шины есть вполне определенное ограничение по скорости, предусмотренное стандартом (1Мб) именно поэтому и приходится выставлять для адаптера максимум 2Мб (и то с запасом), на более высоких блоки впринципе не читаются.
У меня когда стоял выбор что взять, выбрал оригинальный els по 3 основным причинам:
1) Хотелось поддержать парней, которые сделали реально качественный кабель (увы но для России это редкость), а не воришек из Китая.
2) Случись чего с кабелем, какая-никая поддержка все-таки есть, китайский сразу можно выкидывать на помойку.
3) Ликвидность на рынке, случись так, что смените форд на другую марку, оригинальный els можно будет продать без проблем, а этот китайский вряд ли кто-то вообще купит, ну или будете искать месяцами такого же кроилову))
Стоит ли этот головняк сэкономленных 2 рублей решать вам, я ни разу не пожалел, при этом авто перешито вдоль и поперек))
paulmiller985
15 May 2018
Алкоголик:
Клубный ну черезчур дорого и как то геморно... |
Проблема в том, что я в свое время "надежным китайским elm" завалил блок BCM (хотя просто активировал фишки в центральном конфиге, про перешивку блоков речи даже не шло), после чего авто превратилось в недвижимость. Поверьте, люди не просто так вас отговаривают от китайских, увы, но это горький опыт, поэтому учитесь на чужих ошибках, а не на своих.
strimrostov
15 May 2018mobile
Поддерживаю ,форумный бы мне обошёлся дешевле,Китай ошибки снять и прошить и то 2 мегабита не довал и занимало минут 40.А вот дальше он безполезен .Да и чуть не забыл драйвера с ним идут корявые .
777alik777
15 May 2018mobile
Ребята собирающие els27, просто молодцы ! Ни разу не пожалел о приобретении у них адаптера, встречался лично, предлагали любую помощь по настройке авто. Спасибо им огромнейшее, так держать !!!
grad1667
15 May 2018
Алкоголик решать тебе мне нормальный елм327 попался шил приборку около 3 часов на заведённой машине . пцм очень много раз занимает 30 минут. бцм просто влёт. ещё после аварии Сброс флага аварии" в модулях RCM и BCM
Шнурки разные и китайские бывают.Все спокойно прошивал и активировал елсом что дорест что рестайл.Цена и качество.Времени может занимает больше ,но я знаю где нужна спешка.Думаю многие тоже.О шнурках написано больше чем у Ленина.И все одно и тоже.Пора бы закрыть этот вопрос навсегда.
Китайский елс27 вполне себе рабочая весчь, на скорости 2 метра шил приборку, тсм , псм. хотя был и ucds в доступности. главное настроить правильно и драйвера новые не устанавливать. при стоимости в тыщу по моему маст хэв, хотя исключать что рано или поздно не повезет конечно нельзя, но справедливости ради и оригиналом вполне блоки кладутся, ПО ребята так и не сделали
Алкоголик
Включал функции, прошивал двиг и коробку, адаптировал, читать/стирать ошибки. Приборку не трогал. Т к нужды не было. И все это ещё и с удлинителем юсб длиной 10 метров, который из витой пары сварганил
amana111
а мотор то какой ? если 2.0 то сможете записать а если 1.6 то требуется еще и подпись
а вообще правильно люди ответили лучше обратитесь к людям кто занимается прошивками что бы потом не было мучительно больно искать блок или пытаться поднять родной. Поверьте моему многолетнему сажу оно того не стоит
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Тут у нас, в одном СТО увидел диагностический сканер Launch x-431 pro3 v2.0. Можно-ли с его помощью "прошить" ФФ3, типо "чип-тюнинг"?
Белый-фокус
Только диагностика, да и то под вопросом.
2b0rg:
Белый-фокус Только диагностика, да и то под вопросом. |
Получается, прибор стоимостью в КНР 72 т.р или тут "официальный" 110 т.р, хуже чем Элм327 для форда?
АНДРЕЙ1973
23 May 2018mobile
Сколько бы он не стоил, чип ему не по зубам.
