Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
Falcrum
16 April 2018
Disabled
Если привезёшь голую плату на м.калужскую - могу пропаять.
-GSA-
19 April 2018
Falcrum:
Disabled
а дисплей на приборку реально найти? отдельно от приборки...
Romashko
20 April 2018
-GSA-
Реально. Но ценник будет рубля 3.
snikerss
26 April 2018
Пипец.. короче решим сам пропаять - теперь не заводится машина. При этом вся приборк работает: тест-режим работает, дисплей работает, стрелки работают. Что не так?
electromexanik
26 April 2018
snikerss
А при пропайке, не закоротили ли вы 5ю и 6ю ножки разъёма. 6 - это земля, 5 - накачка антенны иммо. Нет накачки - нет ответа от ключа - нет разрешения на запуск.
Короче, ищите огрехи в пайке.
Hunter44
27 April 2018mobile
snikerss
Паяли все подряд? Разъем там нет большой сложности пропаять, если нет опыта другое лучше не паять.тем более в основном в разъёме беда
snikerss
28 April 2018
electromexanik
Hunter44
Паял только первые 4 контакта, но и в них напортачил. На одном из контактов повредил дорожку и соответственно что-то пошло не так. Но все таки отвез грамотному электрику и он все четко, красиво пропаял. Сегодня поставил приборку, все ошибки исчезли.
Так что совет молодым: у кого нет опыта, лучше не лезть.
И еще, решил заглянуть под торпеду через приборку и увидел там это
. Что это может быть ? Прошлый владелец ничего не говорил.
electromexanik
28 April 2018mobile
snikerss
Это ЖПС маяк, передающий данные о нахождении авто на телефон владельца.
Hunter44
28 April 2018mobile
snikerss
Бывший владелец шпионит за тобой,а так я был бы рад подобное у себя обнаружить)))
SANTER167
29 April 2018mobile
snikerss
ФСБ рядом
Magomed79
4 May 2018
Добрый вечер!Уважаемые форумчане у меня ситуация следующая при выключении машины стрелка тахометра, температуры и топлива не опускаются до нуля, а замирают как есть, и при этом включается значок кондиционера, и загорается климат контроль. Пока не снимешь клемму ничего не тухнет и стрелки не падают.
focus 76
4 May 2018mobile
Magomed79:
А диагностический разъем работает? Была схожая ситуация у друга. Причиной была отсуствие предохранителя(непомню какокого).
Magomed79
4 May 2018
Magomed79
4 May 2018
Достала это беда. Два года мучаюсь и не могу найти причину.
electromexanik
5 May 2018
Magomed79:
Интересно, что за значёк такой. Снежинка что-ли?
А про предохранитель правильно подсказывают.
Проверьте 68й(108й) предохранитель, на 7.5А.
Magomed79
5 May 2018
Да снежинка и при этом на заглушенной машине и при выключенном зажигании включается климат контроль как будто машина заведенная.
electromexanik
5 May 2018mobile
Magomed79
Когда что то включается само по себе, это значит оно берет питание от аккумулятора напрямую, через перетершиеся и замкнувшие между собой провода. Нужно искать замыкание.
Вполне возможно, что проблема в замке зажигания. Он чудит и включает то, что должен отключить.
Zelov
10 May 2018
Всем привет! Подскажите по приборке. Во время езды периодически - падают стрелки приборов, пропадает подсветка и полностью отключается оранжевый дисплей, как будто пропадает питание с приборки, но машина едет, круиз работает, но если включить противотуманки - то это единственный значок который загарается на приборной панели. Спустя какое-то время все приходит в норму. Иногда помогают удары сверху. Подскажите где и что рекомендуется пропаять, возможно нужно заменить какие-то чипы?
Zelov
10 May 2018
На чип-дип нашел несколько вариантов TJA1040 TJA1050 Какие конкретно нужны? Или не принципиально?
TJA1040T/VM.118
TJA1040T/CM.118
TJA1050T/CM.118
TJA1050T/VM.118
electromexanik
10 May 2018mobile
Zelov:
Подскажите где и что рекомендуется пропаять,?
Ссылка в шапке. С картинками, где и что паять.
Romashko
10 May 2018
Zelov
Да не трогайте их пока. Пропаять разъём и проц. Лучше отдать тому кто это умеет делать.
Zelov
10 May 2018
Romashko
Разъем пропаивали - не помогло. В проце тоже может быть дело?
Romashko
10 May 2018
Zelov
Естественно. Греть снизу. Кто занимается поймёт.
Yur41k
11 May 2018
Здравствуйте, такой вопрос. Авто Фокус 2 рестайл 1.8 бенз. механика. Померла родная приборка. На разборке купил другую, привязал ключи, все работает, авто заводиться но один момент остался. Приборка британская, вопрос: Как перевести в км.ч. все показатели. шкалы понятно что поменять можно а как б.к. перевести? Спасибо.
alexnasa
11 May 2018
Y
Yur41k:
привязал ключи
а как?
Yur41k
11 May 2018
alexnasa
Forscan-ом
electromexanik
11 May 2018mobile
Y
Yur41k:
Перепрошить приборку русской стандартной прошивкой.
Yur41k
11 May 2018
ААА. Я все сделал))) ничего прошивать не надо. в настройках самой приборки, в меню есть выбор метрические единицы или британские, а общий пробег с помощью ELMconfig переключить можно. Все работает)) спасибо кто откликнулся.
seiko1982
12 May 2018
Добрый вечер! ФФ2 рестайл 1.8 125 появилась такая проблема на приборке горит сигнализатор мол открыта передняя водительская дверь и постоянно моргает хотя она закрыта! бортовик не гаснет что в итоге полностью садит аккуму! Подскажите в чем может быть дело??? За ранее спасибо!!!
sser-pan
12 May 2018
seiko1982
Смотри концевик в двери.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
