Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
tseba10by
2 May 2018mobile
Подскажите, а кто нибудь супрота ремонтировал? Есть рем комплект для наших?
alexnasa
2 May 2018
tseba10by ну по идее суппорты у нас от второго Фокуса.
deronchik73
2 May 2018
всем привет)столкнулся с такой бедой!помогите!холостой ход))повышенные обороты,запускаю двигатель орет ставлю рычаг на драйв сразу скидывает резко!на нейтраль поднимает незначительно и также на паркинг когда!когда снимаю фишку обороты падают и машина тихо работает!надеваю сразу обороты поднимает,продули дымогенератором,нашел !патрубок картертерных газов был порван !сказали поменяй и все пройдет!поменял)без изменений,диагносты найти не могут,ну вроде как сам рхх ,попробуй поменяй,вот нашел рхх с рабочей машины!поставил ,вроде как еще хуже стало работать!обороты повышенные ,газу даешь обороты поднимает и держит не скидывает!скинул фишку с рхх без изменений!Дросельную чистил и диагност смотрел,сказал все норм...подскажите,куда смотреть чего делать.
alex21043
3 May 2018
Всем привет!!!
Подскажите можно ли заказать отдельно втулку на вал (квадратный) управления вихревыми заслонками которая потом одевается на шар привода??? Может у кого без дела валяется?
Kapwas
3 May 2018
Kapwas:
Шаровая муг справа, которую ставил сам в июне, спустя полгода уже ушаталась, пробег меньше 10тык. При установке не смазывал. Буду восстанавливать. Левая, тоже муг, установлена в октябре на сервисе, сразу смазана. Еще не люфтит. Правда, мне после сто пришлось термоэкран пыльника покупать и самому снимать шаровую и ставить обратно. Заметил отсутствие через 2 недели, и сто в отказку, что они забыли поставить. Стойки стаба фенокс белорусские 5месяцев отходили, справа сдалась, с той же стороны где и шаровая застучала. Рулевая рейка гремит, когда менял тягу видел ржавые пятна на рейке, буду капиталить. Хотя на сто говорят, если не течет, не лезть.
Левая шаровая MOOG K80992 ушаталась, порвался пыльник об экран видимо, такое ощущение что экран был на шаровую с меньшим диаметром пальца, налез, но очень плотно и даже сделал царапины-выработку на пальце шаровой. Из 5 имеющихся шаровых нашёл временно ту, что была восстановлена и поставил кататься. Надо восстанавливать, от чего бы только пыльник найти, старые все любо порваны, либо не снимаются...
Симптомы у шаровой конечно один в один как и при неисправной стойке стаба, рулевой рейке или наконечниках/тягах, стучит зараза на малой скорости в ноги, ещё и отдаёт при резком торможении в руль и педаль тормоза. Итого ресурс 1,5 года, причём уже месяца три со стуком, благо пробег по городу небольшой. Но всё равно каждый раз по 5000 р, многовато выходит.
alexnasa
3 May 2018
Может Fenox тогда?
VitasFocus SE
3 May 2018
alexnasa:
Может Fenox тогда?
Фенокс = пластилин. Зря выброшенные деньги.
Kapwas
4 May 2018
alexnasa
что-то от фенокса пробовал, вроде тягу стабилизатора, ушаталась за полгода, сейчас ас металл стоит больше года и всё ок.
За 800 р, я бы поэкспериментировал, если бы не надо было каждый раз схождение регулировать. Сейчас хочу найти пыльник под нашу шаровую. По идее должен подойти от шаровой еврофокуса, тока снизу на Moog нет хомута и нужно будет канавку выпилить.
kulikovmitya
4 May 2018
здравствуйте! подскажет кто,форд фокус америкос 2005 год 2.3 двигатель,покупал его без клапана управления заслонкой впускного коллектора,там просто площадочка была пустая,конечно же горит чек по этому поводу,скажите как можно обойтись малой кровью,где заказать или от кокого форда ещё могут подходить эти клапана,(кроме колхоза конечно же)),я имею в виду только не жигулёвский конструктор,за ранее благодарю!!!
dimonlp1
4 May 2018
5S4Z-5403100-AA
Glass - Windshield
dimonlp1
4 May 2018
Ford Part No.: 5S4Z-5403100-AA
Glass - Windscreen
Ford 5S4Z-5403100-AA Glass - Windscreen
Part Description Glass - Windscreen
Includes Moulding , Production Installed
Replaced By 8S4Z-5403100-A
maxff1zx42005v2
5 May 2018mobile
Привет всем, подскажите пожалуйста номер трубки высокого давления на ГУР
maxff1zx42005v2
5 May 2018mobile
У меня ford focus 1 zx4 2005 v2 л
radchenko-1966
5 May 2018
Всем доброго дня! Нужен совет. Дня 4 назад загорелся чек. Продиагностировать не успел...Сегодня еду...машина дёрнулась,перестал работать спидометр...дисплей-одни чёрточки,и самое страшное...начал мигать ОД жёлтым цветом. Остановился,чуть постоял...ОД всё как положено,восстановился после запуска,и дисплей суточный и реальный пробег стал показывать...как и раньше.Только одна скорость включена.Коробка на Д не переключается(в режиме одной скорости). Напрягает...запах небольшой пошел...пока до гаража ехал км 3. В ручную 1я едет нормально...на 2ой режим ставил...идет переключение с 1ой на 2ю. А на ДРАЙВе-хрен.Такое предчувствие,что попал...Но может чего-то не понимаю...Кто-что подскажет.
VitasFocus SE
5 May 2018
R
radchenko-1966:
Для начала попробовать прочитать ошибки. Думается, что под замену соленоиды.
sineD-D
5 May 2018
tseba10by
Ремкомплект суппорта Mazda BPYK-33-26ZA внутри оригинал ATE как с конвейера, сам лично ставил себе на 2 фокус и тестю на zx.
sineD-D
5 May 2018
kulikovmitya
Такой ищешь?
kulikovmitya
6 May 2018
да такой,но их там два по моему должно быть
alexnasa
6 May 2018
sineD-D:
будет тебе счастье) цена\качество
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #11872390)
ak-85
6 May 2018
Всем привет!
А может кто дать точное описание компрессора кондиционера на ZX4 SE 2005 г.в.?
Ну или подсказать длину вала и диаметр шкива..
Знаю лишь, что с 2005-го года стали ставить вот такие 4L3Z19703AC, по 2004-й включительно были вот эти 4F2Z19703AB.
Ранее у меня был установлен вот такой
со шкивом диаметром 13 см., общая длина 24 см., он как раз похож на 4F2Z19703AB... по картинкам в инете..
Сейчас у меня примерно вот такой
со шкивом меньшего диаметра, взял на разборе чисто ради ролика для ремня чтоб крутился, но вал у него короче (выяснилось при установке) и ремень малость не по центру теперь, он больше похож на 4L3Z19703AC по фоткам в инете.
В общем, пытаюсь разобраться, что же брать-то?
dimonlp1
8 May 2018
maxff1zx42005v2
вот код трубки гур если zx4
5S4Z-3A713-A
dimonlp1
8 May 2018
maxff1zx42005v2
5S4Z-3691-AA
это шланг гур
dimonlp1
8 May 2018
Здравствуйте! Проблема такая заправили кондей дня через три перестал включаться и все, заправляли через установку течи не обнаружила залили с красителем туда
maxff1zx42005v2
8 May 2018
dimonlp1:
maxff1zx42005v2
5S4Z-3A713-A
На дроме с этим номером нашел это, вроде то что надо, похоже на то что щас у меня в машине стоит, спасибо огромное!!!
Правда если в экзисте заказывать срок 42 дня ((
Буду искать в другом месте, может кто в Новосибирске подскажет где купить?
Езжу щас с протекающей трубкой километров 10 в день, с работы на работу, доливаю Декстрон 3, грам по 50-100 в день, на сколько это критично в плане что масло доливаю не Motorcraft Mercon V XT-5-QMC? Сильно ли отличается Декстрон 3 от Motorcraft Mercon V XT-5-QMC?
Мне тут еще предлагают сделать новую трубку по образцу старой, по средствам запрессовки концов, стоить будет 1000-1500р., но говорят после этого может гудеть ГУР. Может кто ремонтировал себе таким образом ГУР, на сколько сильно будет гудеть? Знатоки ответьте плиз, до выходных надо решить что делать...
alexnasa
8 May 2018
maxff1zx42005v2 ATF льёшь отличный. Я 3-4 года назад залил Мобил 220. Трубку я бы рискнул сделать в спец гидравлики ателье.
alchemist_sp
8 May 2018
maxff1zx42005v2:
Посмотрите по интернету компании Вашего региона которые производят ремонт гидравлических рукавов высокого давления для специальной и строительной техники. Займёт 2-3 часа времени и 1500-3000р. Они Вашу старую трубку разберут, поставят свой новый шланг и соберут на Вашу же трубку. По сути металлические трубки останутся Ваши же. Я себе так дважды делал : на Фольксвагене гольфе 4 и на своём FF ZX4. Конкретно мне обошлось 1500р в 2012г на гольфа и 1850р полтора года назад на Федьку. (если что - ремонтировал в г.Пушкино, Московская область). Да и если машина редкая мы на нашем сервисе так же делаем по согласию клиента - отвозим старую трубку , забираем восстановленную. В итоге восстановленная трубка надёжней, т.к шланг используется более мощный, под большее давление жидкости (до12 бар). Правда этот способ не подходит ессли повреждён не шланг , а сама металлическая трубка или крепёж.
maxff1zx42005v2
8 May 2018
dimonlp1
alexnasa
alchemist_sp
Ребята, спасибо за ответы!!! Сейчас жду масло Motorcraft Mercon V XT-5-QMC т.к. его льют в наш ГУР, а у декстрона 3 другая спецификация. У себя в Новосибирске я нашел кто занимается ремонтом ГРВ, сказали 1000-1500р. стоит сделать по образцу мой шланг + снять старый и поставить новый 1200р., надеюсь в субботу проверну этот ремонт, по результатам отпишусь!
И с наступающим всех днем победы!
Kapwas
8 May 2018
Всех с наступающим праздником, у меня тормозные шланги своими защитными кольцами спереди стирают краску до металла в подкрылке, у всех такое или у меня направильно стойки амортизаторов поставлены. С одной стороны вроде как для этого защитные кольца и нужны, с другой, проде несколько лет назад такого не было. Сегодня мысль пришла, что может я перепутал лево-право или на 180град. развернул их...
Repairman
8 May 2018
Такая же ерунда, там в этом месте специальная пленка даже наклеена с обеих сторон, это конструктивно, не парься, просто придумай как защитить лонжерон от трения, наклей туда чего нибудь, кусок шумки с фольгой к примеру. И от коррозии защитит так как с битумом и об фольгу будет тереться.
Kapwas
8 May 2018
да, вот нашёл фотку в темке "в гараже у Валерьевича", тоже самое. А то я всё подкрашиваю там, а как колесо сниму - опять блестит металл.
