Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
860,4K
8,2K
NolloN
27 April 2018mobile
Ace
Я про тебя и говорил)
Не стал советовать тебе не кроить, тк финансовые расклады бывают разные, а полотенцесушитель, как ни крути, не настолько важная вещь - тут каждый сам решит для себя.
Ace
27 April 2018
NolloN
Ага, понял
Меня вчера друг запозорил, сказал, что хороший сушитель не может стоить так дешево и купил барохло, которое быстро потечет (не дай Бог). У меня же не с изысками гнутыми или лесенками, а обыкновенный без всяких дополнительных трубочек и соответственно сварных швов. Потому и стоит адекватных денег. Ну посмотрим. Надеюсь сушители действительно только текут, а их не рвет, как это бывает с неисправными смесителями.
wulf-33
27 April 2018mobile
Ace
Не переживай, нормальная фирма, хорошая продукция, говорю как пользователь. Помница мне, что когда я покупал 5 лет назад, в упаковке даже была визитка ген.директора с телефоном и со словами решу любые проблемы с продукцией и с продавцом если будут какие либо проблемы, это не точная формулировка.
Ace
27 April 2018
wulf-33
Спасибо. Я тоже читал и здесь коллеги говорили, что нормальная фирма. А все эти доводы и смущения относительно соотношения цены и следовательно качества, не сильно на чем основаны, в некоторой степени субъективны и стереотипны. А блуждающие токи могут повредить любой полотенцесушитель.
KOM
28 April 2018
зодчий:
Именно по-этому все кто в 90-х и 00-х годах поддались маркетингу и налепили у себя в квартирах разводку из меди живут на пороховой бочке и рвануть может в любой момент. Что собственно и происходит, я несколько раз уже выезжал на такие "аварии". Картина жуткая, медные трубы изнутри буквально изъедены коростой.
Ты посчитай срок, который прошёл с 90-х, а потом пиши этот бред. И медь надо покупать не китайскую. Срок службы металлопласта 50 лет, медных до 50. Но у меди, в отличие от металлопласта, (пластик я не обсуждаю, но и там есть свои подводные камни) у фитингов нет заужений в диаметре проходного отверстия. Вот на этих заужениях и "нарастает" всякая фигня.
Вот пример, м/п труба, фитинг, полотенцесушило из нержавейки, в доме подогрев ГВС. Стали нет вообще, но по городу вода идёт в стальных и чугунных трубах.
Mits
1 May 2018
Наконец-то доделал вент отвод для кондиционера, который висит у меня в кладовке на балконе. Поскольку конструкция эксклюзиф решил зафотать, может кому пригодится.
Ходовые испытания пройдены успешно.
смити
2 May 2018
Mits
Система дренажа эксклюзивная .
Mits:
За чем нужен переход на больший размер?
смити
2 May 2018
И этим все сказано. В домах с центральным отоплением такой проблемы нет, горячая вода чистая, так как вся грязь при нагреве выделилась на тэц, а в домах где подогревают холодную весь мусор оседает в трубах, и никакой зависимости от того из какого материала сделаны трубы этот процесс не имеет.
Mits
2 May 2018
смити
Правильно замечено.
Там две системы дренажа.
Основная - металлопластиковая белая труба от внутреннего блока идет в отверстие рамы и далее сливает в водосточную трубу дома за пределами балкона.
Дополнительная - сделана на скорую руку из половинки "шишкиного леса" и подвернувшегося шланга. Она отводит конденсат от блока компрессора, когда он работает на обогрев. Обогревом пользуюсь реже и сверлить еще одно отверстие в раме лень.
Сначала я уменьшаю скорость потока при выходе его от вентилятора компрессора, чтобы снизить сопротивление на повороте 90 град. Затем вынужденно перехожу на меньшее сечение, поскольку габариты диктуют. Но это сечение примерно эквивалентно выходному отверстию вентилятора компрессора, так что на сопротивление теряю мало. Затем вновь перехожу на большое сечение, чтобы максимально снизить скорость потока на наружной вентрешетке и дать большее эквивалентное сечение выходного отверстия на улицу.
Ответ: переход нужен для снижения сопротивления потоку воздуха и повышения эффективности работы компрессора.
смити
2 May 2018
Mits
Повезло тебе с водосточной трубой.
Мне пришлось покупать специальный клапан и тянуть дренажную трубку к сифону на кухне:
зодчий
2 May 2018
закончил очередной ремонт. Буду выкладывать фотки. Начну с туалета.
Это было
Это в процессе ремонта
Это стало
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
зодчий
2 May 2018
Все подробности можно почитать по ссылке http://ideas.vdolevke.ru/posts/33796/eshe-odin-...tualet/
Mits
2 May 2018
смити
Во всем есть положительные моменты. Скажи спасибо, что не пришлось ставить помпу.
Mits
2 May 2018
зодчий
Красиво.
Когда я вижу все это, то прихожу в ужас, потому, что осознаю, как много еще у себя не сделано и каких усилий это будет стоить.
Atos
3 May 2018
Mits
Я уже 3 года делаю. В одиночку. 82 квадрата. И только вот к финишной подхожу. Пипец, сколько мелких нюансов.
Neopolis
4 May 2018
Atos, все это время живете в ремонте? Это знакомо, с первой квартирой тоже так было, заехали, только сделав пол, потолки и санузел. Потому что аренда, рассрочка на квартиру и параллельный ремонт - то еще удовольствие для кошелька.
Atos
4 May 2018
Neopolis:
Нет, у нас есть где жить.
зодчий
5 May 2018
Продолжение. Теперь ванная.
было
В процессе
стало
Все подробности по ссылке http://ideas.vdolevke.ru/posts/33807/eshe-odin-...balkon/
Mits
6 May 2018
зодчий
Не было бы более правильным вариантом поменять местами умывальник и стиральную машину? Или развернуть саму ванну?
зодчий
6 May 2018
Mits:
зодчий
а полотенцесушило куда деть?
Если развернуть ванну, то душ получится на ступеньку. Это не есть айс. Дополнительные брызги, щель в занавеске, вода на шампуни и мыло...
Mits
6 May 2018
зодчий
Так над машиной же. Все равно все коммуникации перекладывались. Я как-то не понимаю сложность этого вопроса.
зодчий
6 May 2018
Mits
Есть горячий стояк с полотенцесушилом. С одной стороны. С другой умывальник и зеркало. Допустим вместо стиралки ставим умывальник, а вместо полотенцесушила ставим зеркало. Вопрос - куда деть полотенцесушило? На другую стену? Как? Любое смещение отвода от стояка по вертикали означает то что вода просто через полотенцесушитель не пойдет. Ставить электрический? Нафига, когда есть водяной.
Mits
6 May 2018
зодчий
Тогда понятно, раз технически вынужденное решение. Просто по фото это не очевидно.
Мне было бы стремно иметь машину на 220 рядом с лейкой душа. Но это чисто мое субъективное мнение.
зодчий
6 May 2018
Mits
а в чем стрёмность? Ну электричество, и что? Прямого контакта с водой нет, а брызги не страшны. Вода это не тот проводник по которому ток пойдет в первую очередь. По разным причинам. Во-первых вода быстрее нащупает нулевую клемму розетки, что неизбежно вызовет срабатывание УЗО. Даже если предположить факт того, что вода каким-то чудесным образом пойдет с фазы напрямую вне нулевой клеммы, то куда в этом случае должен уйти ток? Ведь кругом диэлектрики в виде кафеля, керамики и акрила? И стиральная машина покрыта эмалью (диэлектрик) и еще и на резиновых ножках. Это я к тому, что даже если и произйдет неким чудесным образом некая утечка тока с фазы на человека, это не будет не иметь никаких последствий ровным счетом.
Насмотрелись, понимаешь, фильмов "чего хотят женщины" ...
Поражение электрическим током человека возможно только в том случае, если через человека пройдет ток. А это возможно только при том случае, если к воде подведены и фаза и ноль. Например при условии что металлическая ванна ржавая (с отколовшейся эмалью) и "заземлена" на металлические трубы.
Mits
6 May 2018
зодчий
Как электрик, я не буду комментировать отнесение кафеля к разряду диэлектриков и прочее. Я вообще против таких вещей, как с/м, в помещениях повышенной опасности, но раз необходимость вынуждает, то лучше размещать дальше от воды. Ускоренное стрение изоляции все равно обеспечено. Брызги от лейки... ты что никогда пьяный ванну не принимал.
Если серьезно, то узо отключит, если есть, но до этого доводить не стоит.
зодчий
6 May 2018
Mits:
О... А где ж ей быть? Она вообще-то к воде и подключена и водой стирает. А ванна с гидромассажем?
Mits
6 May 2018
зодчий
Вне помещения, если не имеет степень защиты IP подходящую для зоны размещения. Если кратко. Нормальным языком говоря, существуют зоны удаленности от воды. Если изделие соответствует зоне удаленности, то можно. По факту большинство с/м установлены с нарушениями. Но это дело самого владельца, поскольку не общественное помещение.
Гидромассажная ванная - спец изделие на нее есть специальный допуск в соответствии с конструкцией. Подробнее не знаю, не разбираюсь в гидромассажных ваннах.
Mits
6 May 2018
ПУЭ 2011 п.7.1.47 для неверующих.
Насчет кафельной плитки как диэлектрика. Можно провести простой безопасный эксперимент. Если есть в ванной комнате розетка 220В. Нужно взять простую индикаторную отвертку. Воткнуть ее в фазное гнездо, стоя на полу на резиновом коврике, а потом босиком на кафеле. Яркость индикатора пропорциональна току утечки через тело на землю и он покажет, что диэлектрик, а что нет. Без словоблудия, кафель - одно из самых опасных покрытий по току утечки.
На самом деле, никаких санкций к частному сектору по этому поводу не предусмотрено. Каждый сам решает. УЗО или исправный дифавтомат на конкретную группу реально рулят.
зодчий
6 May 2018
Mits
зачем изобретать велосипед и ставить непонятные опыты с отвертками. Есть таблицы электропроводности. Любая керамика, в том числе бетоны, камни и глины, тем более сухие - очень хорошие изоляторы, практически полные диэлектрики.
Конкретно по различным полам
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=att...id=6173
"2.5.14. ..Покрытие пола считается электропроводным, если электрическое сопротивление между металлической пластинкой площадью 50 см2, уложенной на пол и прижатой к нему силой 25 кгс, и контуром заземления не превосходит 107 Ом.
2.7.8. ..Электропроводными считаются земляные, бетонные и металлические полы, орошаемые водяной струей.
Приложение 1 Основные термины.
1.5. Электропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление не более 10^5 Ом•м.
Неэлектропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^5 Ом•м. Неэлектропроводные материалы делятся на антистатические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление в интервале 10^5 - 10^8 Ом•м, и диэлектрические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^8 Ом•м."
Удельное объемное сопротивление кафеля имеет степень 10*5, так что это неэлектропроводный материал.
DENOZAWR
6 May 2018
Отвлеку вас от вашей ссоры)
Я так понял что рехау сейчас самое лучшее что можно поставить, а какие на данный самые лучшие гребенки? Я про трубы в санузел и ванную
