Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
kolyan1950:
Шурец, спасибо. Разобрался я с тормозными колодками и дисками. Правда не в клубе фф 1. Не научился пользоваться информацией ... |
Шапку этой темы видел?
Буду по мере необходимости пользоваться форумом, разберусь и с темами. Кое-что мне уже помогло.
maks685
22 April 2018mobile
Доброго времени.сильно не пинайти если не в тему.фф1 питерской сборки.комплектация скудная.в комплекте ключ с фонариком вопрос могу ли я прописать ключ с кнопками цз?направте в нужное русло.спасибо за понимание
Oleg_KRSK
22 April 2018mobile
maks685
Конечно можешь, если есть два родных ключа, то процедура несложная, найди тему по ключам на форуме
Всем привет,думаю здесь быстрее получу ответ, нежели в нужной теме.Подскажите, стопорнули дворники по середине, рукой не довелись до конца, снял трапецию, разобрал, двигается нормально, свободно. Снял двигатель, подключил отдельно пытается провернуться, но не получается. Разобрал сам двигатель дворников, всё там смазал, вручную провернул вал, набил новой смазки. Сегодня собрал, работают хорошо, но очень,очень громко)в чём причина может быть?
samus1993в механическом износе двигателя
jkL
короче все оказалось так легко, что ппц ) Длинный нож решил все без проблем.
samus1993
23 April 2018
max_470отлично:))не чинится?
я уже с разбора брал его месяца 3-5 назад, опять туда же ехать?:)ну и тем более работал же тихо, пока не сломался и пока я туда не залез:)
Здравствуйте.
Не нашел в поиске. Требуется замена трубки горловины бака.
По моему VIN (2004 5дверный седан 1.6 DFW) показывает деталь 1312710, заменителей нет,
зато есть заменители у Фокуса 2003г (1127232) - это Blic 6906-00-2532529P.
и в списке применимости у этого заменителя указана и моя модель DFW 2004г.
Может сталкивался кто, подойдет ли 1127232 вместо 1312710 ?
Всем привет!
FF1 2003 ZETEK 2.0 USA
Оплавился разъем на АКПП.. Не могу найти его номер ..Знает кто номер?
Заранее благодарю!
vit496Разбор в помощь, Польша не так уж и далеко если что. А что с энтим делом случилось,может к сварному ?
vini70:
vit496 Разбор в помощь, Польша не так уж и далеко если что. А что с энтим делом случилось,может к сварному ?  |
Сильно ржавая внизу и мокрая. Заказал заменитель на свой риск, посмотрим.
Dimka-Zadonsk
24 April 2018
Добрый день всем! Тема про чехлы на ФФ1 давно не обновлялась. Решил спросить здесь. Кто-нибудь эксплуатировал чехлы на сиденья из эко-кожи, как ощущения? Есть проверенный магазин, где можно купить именно для 1 фокуса, а не универсальные?
Dimka-Zadonsk
я пользовал такие на другом авто, мне не понравилось)если в шортах, то ляхи летом потеют на них сильно, прилипают:)
Всем доброго времени суток. Ребят подскажите,почему может не работать кондей? лампочка на кнопке загорается и к компрессору ток подходит,контролькой проверял.
tim22r_12Система пустая может?
Ну и вот.
Кондиционер, проблемы. (Р)
Вопрос знатокам, не работает корректор фар, что где смотреть? может кто сталкивался? в принципе не напрягает меня)) хорошо далеко светит, но встречным не всегда нравится
max_tomsk
фокус и хороший свет вещи не совместимые)так что тебе повезло:))
Oleg_KRSK
26 April 2018mobile
max_tomsk
Проводка да сами моторы корректора
samus1993
Ближний свет на рестайле просто отличный, лучше ксенона на некоторых авто
Ребят купил авто русфокус 1 в салоне бу,и не знаю какое масло залито в двигателе,масло светлое менять пока нет финансов то оформление,то резину купил летнюю,короче что долить,масло на минимуме.Хозяин в Волгограде,а машину с Москвы пригнал сам с Рязани.
max_470
26 April 2018mobile
samus1993
Рестайловые фары - мое почтение. Сменил после 10 лет за рулем фокуса - чуть не офигел.
max_470
26 April 2018mobile
bel114
Лей любое 5в30.
max_470
26 April 2018mobile
max_tomsk
Если до этогг все было ок - чето с корректором. Отстрелить фару и проверить - не сложно.
max_470
Спасибо,а вообще какое масло посоветуешь при полной замене.
bel114
ну если движок поживает хорошо и масло не кушает - лей оригу.
Только паленка бывает.
Я вот уже 330 тысяч на оригинальном откатал, и продолжаю. Но лью у официалов из бочек, сам хожу смотрю че да как.
Кто-то лукойл льет доволен, кто и на Мотюль не скупится. Но я исхожу из того что авто очень простое.
Движок незамысловатый, не перегретый. Меняй раз в 6-7 тысяч и все будет путем.
подскажите кто знает подойдут ли задние поперечные рычаги от фф1 к фф2 (стабилизаторы прямые)
IIIAJLAKYP
26 April 2018mobile
max_470:
bel114 Лей любое 5в30. |
говорят типо двигло с пробегом, можно и 10-в30
max_470
26 April 2018mobile
kontrikk
Ну ему подлить, если масло подъедает двигатель.
Oleg_KRSK
27 April 2018mobile
deny4489
Подойдут
10 people online
