Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
776,7K
2,7K
short_circuit
13 April 2018
sergnsk77
поставьте самый дешёвый корпус, усильте внутреннее кольцо, металлическим кольцом, и забудете про проблему на следующие лет 10.
обычно, корпус термостата продаётся уже в сборе с крышкой, а то и вместе с самим термостатом, проверьте, не покупайте лишнего
alex26.ru
14 April 2018mobile
sergnsk77
В Москве целая куча разборок! Купи корпус и не парься! При покупке обрати особое внимание на посадочное место! И внимательно полистай странички в этой теме! Здесь много есть полезного! Да и в шапке темы тоже...
short_circuit
14 April 2018
да ну нафиг, корпус термостата с разборки - это примерно то же, что повторно использовать использованный презерватив. Уж не такие миллионы оно стоит, чтобы искать такие вещи на разборках
alex26.ru
14 April 2018mobile
Это как вариант! Временно! Можно и китайца поставить,а лучше-металкаучо(тоже идут в комплекте с термостатом)-бери и ставь и без колхозов
ink08
15 April 2018
Потек корпус термостата на зетеке 1.8, думаю поменять на Metalcaucho 03842. Подскажите, подойдет ли, если есть климат-контроль (читал про какие-то отверстия для датчиков)?
Так и не понял, нужно ли брать отдельно уплотнительное кольцо и болты для крепления?
short_circuit
15 April 2018
ink08
болты крепления к ГБЦ многоразовые, и если они не повреждены, менять их нет необходимости.
кольцо, вроде как, должно быть в комплекте.
alex26.ru
15 April 2018mobile
ink08
Я не уверен, что климат как-то может быть связан с системой охлаждения. Для начала надо хотя бы заглянуть под капот...
velar
5 May 2018
Корпус термостата Metalcaucho 03842 идет в сборе как правило? (с самим термостатом и прокладками) или надо его еще искать полностью в сборе? а то цены от 1700 до 3500 на разных сайтах хотя везде написано просто корпус.
Oleg_59_rus
5 May 2018
velar
видно же что тупо корпус без передней крышки... компания как-то сомнительная, всмысле мне раньше никогда не попадалась эта фирма...
воттебе в сборе
alex26.ru
5 May 2018
Oleg_59_rus
velar
листайте оба внимательно тему! металкаучо идёт полностью в сборе!или так лень?
velar
5 May 2018
alex26.ru
Вот и я в теме вижу что металкаучо идет полностью в сборе, но смутили цены разные за него от 1700 и 3400 в чем разница все таки. Может по определенной цене в сборе (но это не подписано)
Oleg_59_rus
DORMAN 902201 вот такой в сборе у меня и стоял сейчас пока вчера не обделался он целых 36 тысяч проехал у меня. Хочу другой фирмы уже попробывать. Да и сам термостат у этого DORMAN плохо зимой машину прогревает видать залипает.
alex26.ru
5 May 2018
velar
я не знаю, как в автодоке,чем они там аргументируют разность цен.а в емэксе цена на:Metalcaucho 03842 2009р. причём цена постоянно колеблется...будто они на курс бакса-евро ориентируются...
velar
5 May 2018
alex26.ru
а датчик температуры совсем у Metalcaucho 03842 плохой? есть смысл переставлять свой старый?
alex26.ru
5 May 2018
velar
в смысле термостат? ничего не разбирай,ставь как есть.обрати внимание на температуру открытия термостата.должно быть по-моему 92 градуса.это в теме тоже есть. я себе китайца поставил.перед тем,как ставить-проварил с градусником.открылся на 92! его и оставил.родной термостат теперь в запасе лежит...
Oleg_59_rus
5 May 2018
alex26.ru
ты сам-то внимательно полистал? ниче что velar указывает номер Metalcaucho 03842 и это для Zetec`а, на этот номер я и дал наглядную картинку где видно один корпус, а пролистав по теме назад указывают номер Metalcaucho 03709 и он уж точно не для Зятька... возможно velar`у надо указывать марку дрыгателя изначально, но раз человек дает номер детали значит он знает что ему надо, или нет?
какой к бесам датчик??? в этом корпусе НЕТ датчика температуры...
velar
5 May 2018
Oleg_59_rus
Focus 1 rus zetec 1.8 литра поэтому по номеру 1 319 480 оригинал бьется как раз таки как аналог Metalcaucho 03842 вот и интересуюсь им, т.к не в вострогре от DORMAN в сборе, который стоял ранее. Помню за него отдал в 14 году 3200р сейчас такой около 5 стоит. Хотя по факту я не доволен его работой и уж 5 тысяч он явно не стоит.
Вот думаю еще о SWAG 50945220 Термостат в сборе за 3480 рублей, но на него отзывов найти не могу. Или Metalcaucho 03842 но как халява за 2 тысячи и чтобы был в сборе.
Oleg_59_rus
5 May 2018
velar:
по этому коду ты в сборе не найдешь, а swag в сборе и вроде фирма не плохая.
ПС как вариант халява на Али но там ХЗ что будет...
alex26.ru
5 May 2018
velar
у тебя движок то какой? не морочь людям головы-ответь...чтобы зря тут флуды не разводили...
alex26.ru
5 May 2018
Oleg_59_rus
читай внимательно страницу 72! Клизма 07 Октября 2017 - 19:29 -человек по-русски написал,да и не далеко от нашей страницы! в сборе!
Может кому пригодится . Заказывал корпус термостата Металкаучо, пришёл полностью в сборе со всеми резинками и термостатом. На термостате температура 92-102 градуса Для зетек 2.0 16 кл..
Oleg_59_rus
5 May 2018
alex26.ru
екарный бабай, да я перечитал указаную тобой страницу и пост, да человек указывает в комплектации термоса, но... ты мне покажи в этом посте финис-код этого термоса??? где там указано что это 03842... да блинннн, ты же сам можешь сравнить финис коды... к чему этот флудняк??? чел уже сказал что у него зятек 1и8... елы палы...
velar
5 May 2018
alex26.ru
Zetec 1.8 писал выше.
alex26.ru
5 May 2018
Oleg_59_rus
найди другой...на zetec..или задай вопрос тому парню...
Клизма
7 May 2018
Oleg_59_rus
Под сообщением 2 фотографии. Хорошего качества . На коробке номер 03842. Полностью в сборе. Повторяю для вопросов про двигатель- 2.0 16 клапанов американец.
alex26.ru
7 May 2018
Клизма
я где-то на страницах видел,по-моему он и на 1,8 ZETEC тоже идёт...блоки у нас ведь одинаковые? кстати,нашёл! корпуса у нас абсолютно одинаковые!
bas757
8 May 2018
Поставил 03709 METALCAUCHO (двигатель duratec 1.6). В коробке сразу комплект, идёт полностью собранным: датчик температуры охл. жидкости, термостат, прокладка корпуса и второй патрубок (на другой движок).
vzm
8 May 2018
bas757:
У меня от такого датчик температуры года не прожил, заглючил
bas757
8 May 2018
vzm:
Датчик ERA, который у меня ранее стоял и работал нормально, я предусмотрительно оставил.
vzm
9 May 2018
bas757:
Только учти при замене термодатчика надо что то мудрить с прокладкой или герметиком, в этом корпусе дыра не стандартная под термодатчик.
bas757
9 May 2018
vzm
Спасибо за информацию. Визуально показалось, что отверстие такое же, датчики ведь одинаковые, на конце с кольцом.
Fordff
14 May 2018
всем привет!
ZETEC 1.8 рус
ребят, снова потекло
корпус термостата новый
и вот что обнаружил
на самом блоке, маленькая канавка
на ощупь, глубиной не более 0,5мм
что можно сделать?
