Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп)
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: буксировочное устройство (фаркоп).
буксировочное устройство, фаркоп, прицеп, тсу, прицепное устройство, проводка, розетка, буксировка
Vlad-FK2
22 October 2013
153,2K
zbugz
7 November 2017
Короче... Вчера вспомнил про предохранители
Сгорел F1, что за ногу отвечает и всё заработало
aeromarat
3 January 2018
Блин.. поставил фаркоп, пропал "пинок" ))
Правда не совсем пропал , а работает по какому-то ему известному алгоритму То сработает, то нет.
zbugz
3 January 2018
aeromarat:
Если фаркоп не оригинал, то так и будет
aeromarat
3 January 2018
маркирован производителем "For Ford Kuga 2" и встал просто отлично. Крюк съемный, розетка под бампер прячется. Не видно ничего в снятом положении.
Это уже не вылечить? )
Оно, конечно, и без пинка можно обойтись.. но все ж хотелось бы )
zbugz
3 January 2018
aeromarat:
Хз, вот с оригинальным работает, а с не оригинальным через раз у всех...
Уж не знаю в чём тут прикол...
GorN70
4 January 2018
aeromarat
стоит оригинальный! Но тоже не всегда срабатывает, надо точно ногой проводить)
aeromarat
4 January 2018
GorN70
вот я почти "нащупал" где это "точно" ))) уже с вероятностью не 50\50, а 80/20 открывается
zbugz
4 January 2018
GorN70:
aeromarat
У мну всё чётко
GorN70
5 January 2018mobile
Обычно открываю с пульта, ногами мне не нравится) Удобно из салона, кнопочкой)
Lion78rus
6 January 2018mobile
zbugz
Ты же задний бампер снимал чтобы поставить железо, разъём антенны отсоединял. А обратно возможно плохо пристыковал или грязь попала и контакт пропал. Смотри науку про контакты. Антенна пинка состоит из двух частей спрятаны под серой накладкой.
ЗЫ У меня стоит оригинал и все работает стабильно. Даже иногда слишком - бывает срабатывает от просто прохождения за машиной вдоль бампера, даже без пинания.
zbugz
6 January 2018
Lion78rus:
zbugz
У меня всё работает хорошо
aeromarat
8 January 2018
Хм.. вроде как научился ))) и срабатывает уже процентов на 98 )))
Но уже не "пинок" у меня, а этакая "протяжка" см 40-50 )) вдоль бампера (под бампером).. и о чудо.. открывается и закрывется..))
aeromarat
8 January 2018
GorN70
это да ).. очень удобно.
Но я вот привык, что ключ в кармане всегда.. ((
даже не всегда помню в каком ) и когда руки заняты, начинаются поиски..
А если мне надо открыть багажник из салона авто, то это, конечно же, кнопочка
LSILSI
27 March 2018
Хотел бы узнать: нужен ли блок согласования при установке фаркопа на КУГУ 2? В мастерской сказали что для базовой комплектации Тренд блок согласования не нужен, а нужен он только для более дорогих комплектаций (Титаниум и пр.) где есть парктроники и пр. навороты. Хотел узнать - это правда?
karlon3
27 March 2018
L
LSILSI:
По идеи все равно нужен. Потому что добавятся же еще лампочки и машина повесит на приборке сообщение о неисправности стопов. Можно сделать на реле. Будет дешевле.
LSILSI
27 March 2018
А у меня в Тренде разве есть такая лампа - неисправности стопов? Ни разу не загоралась (правда и не перегорало)
MOTLI
6 April 2018
Добрый день.Есть несколько вопросов.
Кто может подсказать,для чего подсоединять фиолетовый провод (VT) к фиолетово-коричневуму (VT/BN) в жгуте проводов штатного блока ,какова его функция.
Насколько понимаю без разницы какую пару подключать в разрыв проводов ,главное чтобы цвета совпадали (фиол.-оранж. с фиол.-оранж.,серо-оранж.с серо-красным)
После сброса ошибок блок виден но не все поля заполнены (F124?F162?F163)
постоянно висит ошибка U0252- потеря связи с модулем управления задним освещением B (возможно из-за отсоединенного освещения багажника) . В ВСМ 20 и 76 пункт включил,инициализацию ABS делал. При опросе в Direct Configuration, в программе UCDS модуль виден ,но параметры модуля не считываются.
us1981
27 April 2018
Поставил фаркоп Galia f113a и блок согласования китайский. Вылезло пару проблем, о которых тут не упоминается:
1. У меня Куга 2017 с активнной задней дверью и штатными парктрониками. Так вот, балка фаркопа при задвигании в лонжерон упирается в антенну датчика задн двери и розетку парктроников. Приходится их срезать с пластикового крпления бампера и переносить.
2. Блок согласования прилично так тикает релюхами при включении поворотников.. раздражает
aeromarat
2 May 2018
us1981
Странно.. у меня ничего не "упиралось" ничего не срезалось и ничего не переносилось ..
По блоку согласования, вы же сами выбрали китайский? И, видимо, самый недорогой? У меня тоже универсальный, но польский и не замечал такого.
BanderaZ
1 June 2018
Z-CV
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Ваш бюджет установки съемного фаркопа.
Z-CV
3 June 2018
BanderaZ
Точно уже и не припомню, чёт мне кажется порядка 30к
Dik_g
19 August 2018
Кто подскажет
Фаркоп съёмный: finis 1802704 и finis 2051831 в чём отличия у них, нашел что:
finis 1802704 - с 2013г-,
а finis 2051831 - с 09/2016 –
отличия между ними есть?
или может кто ставил на 2017-2018г finis 1802704, как он, встаёт? пинок работает?, может тонкости какие есть?
BanderaZ
3 September 2018
Dik_g
Никто похоже не сталкивался...)Официалы озвучивают 40к.
Dik_g
3 September 2018
BanderaZ
finis 1802704
поставили в субботу с Иван-АНТЕЙ-, всё кроме блока согласования, подошел без проблем на 2018г
оригинальный фаркоп + оригинальная розетка = 12500р
вот с блоком согласования что то не понятно пока
смотрел микрокат там этот блок пишут с 04.04.2014 до 17.01.2017
а вот с 21.08.2017 там 2211768 - его в продаже практически нет, у меня авто 2018г. вот весь в раздумьях
какой брать?
BanderaZ
3 September 2018
Dik_g:
1802704
Вот этот поставили - 1802704? Как всё выглядит?
По поводу электрики может лучше к официалам?
Dik_g
3 September 2018
BanderaZ
У них цена не адекватная , надо просто найти машину 2018 с установленным фаркопом либо у оф дилера, либо у кого с завода стоит и по вин номеру посмотреть какой блок
BanderaZ
3 September 2018
Dik_g
Да у вас цена шикарная на установочный комплект попалась)
Dusha
5 September 2018
Dik_g:
BanderaZ
какой брать?
Проверил ЕКАТ, это разные блоки, 2211768 - это дополнительный блок управления для электрически-складываемого фаркопа и для другой проводки.
На ваш фаркоп нужен только модуль с номером 2132127 / EJ5J-19H378-AF
По оф. каталогу он ставится по сей день
Предыдущий его номер для справки - 2033503 / EJ5J-19H378-AE
Посмотрите инструкцию от "ИКЕА", там EPN номер модуля указан, страница 26 инструкции от вашей проводки
на соседнем форуме вы спрашивали про оригинальный адаптер 7>13
его номер 1697946
Dik_g
5 September 2018
Dusha:
Dusha:
Пугало, то что проводка с инструкцией могла быть устаревшей, а модуль вышесказанный уже мог не определятся мозгами (не подходить), раз по сей день ставится, значит всё ок должно быть!
Как поставлю, прошью, отпишусь!
Dik_g
6 August 2019
Куга 2018г 2.5 (установка блока согласования прицепа, фаркопа)
Получил блок согласования сегодня, установил и активировал.
Сам блок:
место под блок:
устанавливаем наездники из набора с электрикой:
прикручиваем и подключаем блок:
На красную круглую, в блоке предохранителей не обращайте внимание (это я место для ключика от фаркопа нашёл, теперь он там хранится, чтоб не потерять)
Теперь берем Ноут и UCDS:
Подключаем, открываем и идем в Конфигурацию As-Built
#20 - указывается тип электрического разъема (тип розетки, у меня 13пин, на фото пример параметров)
#76 - указывается наличие ТСУ
Возможно понадобится изменить, но обычно включено по умолчанию
#199 - Trailer stability control / Система стабилизации прицепа
закрываем и получаем ошибки по модулю TRM (прицепа) U2100 - не верная конфигурация.
Переходим во вкладку Direct Config
Меняем параметры - Было:
Стало:
возможно понадобится установить установить:
для отображения на синке прицепа, а также для отключения заднего парктроника
В директ конфиге модуля PAM устанавливаем:
Далее трём ошибки, перезапускаем пару раз авто, проверяем наличие кодов неисправностей (ошибок) при отсутствии ищем прицеп, проверяем физически
