Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
12 years
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
228,4K
JONIX1
21 July 2017mobile
ziminw
120 и более, функцию можно отключить ЭЛМом.
ziminw
21 July 2017
JONIX1
Расшифруй что 120 и что это элмом
JONIX1
21 July 2017mobile
ziminw
120 км/ч - скорость.
ЭЛМ 327 диагностическое оборудование
ziminw
21 July 2017
JONIX1
Спасибо но 120 даже и не разгонялся
ziminw
21 July 2017
И главное начинает пищать когда 10 км в ч еду
21 July 2017
ziminw
может тормозухи в бачке не хватает?
ziminw
21 July 2017
352
посмотрю
ziminw
19 September 2017
Добрый день. кто может подсказать что за одиночный штекер с плюсом с зади с лева под обшивкой и можно ли к нему подключить прикуриватель или подсветку. вот здесь
вот такая
ziminw
16 October 2017
ни кто не знает?
Cimca
13 November 2017
Добрый вечер.Такая проблема:при нормальной работе двигателя,на ходу выскакивает ошибка двигателя,режим ограничения скорости,тухнет приборка и свет,лечил кратковременным снятием клемы,всё устраняется,только остаётся ошибка двигателя и перегорают лампы ближнего света,сразу обе,предохранители целы.Авто Си Макс 1,8 2004г.в.Заранее спасибо.Не давно ремонтировал генератор реле регулятора напряжения и щетки.
sser-pan
13 November 2017
Cimca
Приборная панель : проблемы и неисправности
DVlok
14 November 2017mobile
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. БК пишет открыты все двери, центральный замок не закрывается, делал диагностику ошибка b1320 , пытались скидывать никак, видать активная ошибка.
Подскажите куда копать?
Форд С МАКС 2007г.в.
Dik_g
15 November 2017
DVlok
B1320 - Неисправность цепи сигнализатора открытия водительской двери, думаю стоит попробовать отсоединить разъём водительской двери и попробовать без него.
В любом случаи ошибка у вас есть копайте в сторону неё
DVlok
16 November 2017
Dik_g
спасибо а куда идут концевики дверей в какой модуль?
в эл. схеме искал не нашел в замках их
Dik_g
16 November 2017
DVlok
Посмотрите здесь:
Двери : концевик двери
Центральный замок и замки дверей / багажника
lampa
16 November 2017
DVlok
Все концевики приходят в ГЕМ модуль. Разъем C96 что ли. Например у меня к ним сразу же сигналка цепляется.
Не очень уверен, но вроде распиновка по цветам такая:
Концевик водительской двери черно-оранжевый
Концевик пасажирской двери черно-синий
Концевик задней левой двери черно-желтый
Концевик задней правой двери черно-зеленый
Концевик багажника черно-красный
Когда возился с ними вроде находил ошибку по цветам, но не помню исправил ее в своей записи или нет.
FORDIAGNOSTIC_1
30 November 2017
DVlok
Скорее всего проблема с концевиком замка водителя, сам концевик стоит в замке, из себя представляет обычный микровыключатель.
tkachev0308
6 January 2018
какую функцию выполняет датчик освещенности AM6T19E663AC в ФФ3? он находится под стеклом на панели. От него у меня работала подсветка ног при включении ближнего света, независимо от штатного открывания дверей. Питание "+" шло с предохранителя освещения салона F10, а "-" с разъема С4 контакт №1. Сейчас датчик этот датчик не включает подсветку. Подскажите в чем может быть причина?
stik117
6 January 2018
Нужен сове и помощь. На Ford c max 1.8 125л 2006г . Ситуация вообщем такая. В дождь ездил выскачила ошибка и машина перестала ехать, писала неисправность системы двигателя, ограничение скорости, ддддоехал до сервиса подключили компьютер и написал ошибку ДПК. Купил новы заменил поставил в томже положении. Было сухо ездил радовался тестировал. Зима сейчас хорошая, вообщем пошел опять дождь появились лужи пару часов поездки по лужам и все заново. Все тоже самое. Отсуда вопрос, Встречался с данной ситуацией кто, если да то где это слабое место?
P.S. Когда первый раз случилось ждал запчасть стояла два дня. Собрался в гараж завелась как не вчем не бывало.
man1
8 January 2018
Всех с Новым годом и Рождеством!
Вопрос по машине следующего плана:
Перед Новым годом в машине (Макс 2.0Б, механика, 2005) стал мигать свет (фары, салон, приборка, музыка), нормально светит - ярко светит, частота где-то 1,5 секунды Замерил напряжение, прыгает от 13.8 до 18В. Не раздумывая заменил таблетку и заодно аккумулятор, т.к. после пары дней стояния машинка иногда не заводилась. После этого 2 дня ездил, всё хорошо, напряжение плюс-минус 14.2В. Замерял и в тестовом режиме, и на аккумуляторе тестером.
И вот, по прошествии двух дней, свет снова замигал. Снял генератор, дал людям, те посмотрели, погоняли на стенде, сказали, что выдает положенные 13.8 - 14.4В, т.е. работает нормально. Возвращаю генератор на машину, завожу, в тестовом режиме выдает 15.6 с провалами до 14.6 и скачками до 16,2.
Может есть среди вас Ванги, которые по данным симптомам могут определить, куда смотреть дальше?
Заранее благодарю!
man1
9 January 2018
Добавлю.
Проверил на ошибки: выдало U1900 (Неисправность коммуникационной шины) и P1000 Проверка готовности систем (OBD) не выполнена).
Есть ли какая-то связь между этими ошибками и выше написанным постом.
9 January 2018
man1
сюда Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
man1
9 January 2018
352
Благодарен, ушел смотреть
vaniatransit
4 April 2018
Добрый вечер
Фокус 3 ,вопрос про прикуриватель
Утром запускаешь машину ,он работает ,телефон заряжает ,регистратор пишет,проходит пол часа и питание с гнезда пропадает
Спустя время опять все работает ,куда копать?
Пред живой
20 June 2018
выручайте, может где есть схема. Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #18831996)
Maxik-Cmaxik
20 September 2018mobile
Здравствуйте. У меня такая история. В сильный дождь и глубокие лужи перестал работать эгур. Предохроны целые, контакты на эгур просушил. Не работает. Вылезла ошибка В1342. Что делать?
20 September 2018
Maxik-Cmaxik
ну как минимум понюхать приходящее питание на него и прозвонить его обьмотку.
Maxik-Cmaxik
Спасибо. Ток до эгур идет, а вот дальше не знаю как проверить. Поеду к электрикам завтра
20 September 2018
Maxik-Cmaxik
если напряжение до клемм доходит, тогда тестером нюхни обмотку.
Maxik-Cmaxik
А ошибка не знаете в1342 , она не убирается. По ходу проблема серьезная.
