8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
AKor79
29 March 2018mobile
Может контакты в разъеме надо почистить?
Tratil
29 March 2018
hino
Иожет питание где то отходит, или действительно контакты..
caiaujpkjd1976
31 March 2018
подскажите стал садится акб проверил на утечку ,Выключеная штатная магнитола потреблят 0,5А.Вытащил предохранитель который отвечает за магнитолу стало все нормально,что делать?
AKor79
31 March 2018mobile
C
caiaujpkjd1976:
0.5 ампера это очень много. Что делать: или ремонт или искать другую магнитолу. Кроме магнитолы точно ничего больше к плюсу не подключено?
sam1509
1 April 2018
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом ремонта подсветки боковых кнопок на штатной магнитоле sony (овал). Перерыл интернет и множества форумов никакой информации по этому поводу не нашел, кроме того, что кому-то по этой причине меняли магнитолу по гарантии. Еще многие писали, что наличие подсветки этих кнопок зависит от года выпуска. Речь идет об этих кнопках (фото не мое):
Сначала снял магнитолу и убедился, что светодиоды запаяны на местах этих кнопок. Заявляю с полной ответственностью, что подсветка этих кнопок есть у всех sony (овал) 100%!
Снять нужно только лицевую часть, открутив 4 мелких черных болтика и аккуратно отщелкнуть защелки по периметру. Затем разъединяем красный разъемчик.
Раскручиваем 12 мелких белых шурупчиков и разделяем плату от пластмаски. Раскручивать плату не обязательно, делал это, что бы убедиться в присутствии светиков. На фото они обведены.
Внимательно осмотрев плату обнаружились два "взорванных" (поврежденных) транзистора. Q3 и Q4!
В этой же теме, в разделе "Ссылки на руководства к штатным аудиосистемам ФФ2" было скачено "сервисное руководство к Sony 6CD 2nd generation (красная подсветка)". Там есть подробнейшие электрические схемы нужной магнитолы.
На схеме обведены наши транзисторы красным.
Q3 — MMBTA56 скорее всего стоит в качестве стабилизатора. Q4 — 2N7002 скорее всего как ключ. Ну и естественно один вылетел и потянул за собой другой! Т.к. в "колхозе", в котором я живу, в местном магазине электронных компонентов про такие транзюки в помине не слышали, оные были тут же заказаны в магазине ЧИП и DИП (не является рекламой). Проблема в том что их доставка может затянуться на долгие недели, а червяк в причинном месте уже зашевелился!
Разобравшись в схеме и пошевелив мозгами я "раскусил" весь прикол подсветки этой магнитолы!
Дело в том, что вся подсветка магнитолы делится на 3 раздельных цепи. Первая — это наши 8 кнопок по бокам. Вторая — это все остальные кнопки. Третья — это 2 светодиодика по краям окошка для загрузки диска. При включенных габаритах боковые кнопки горят всегда, независимо включена магнитола или нет. Подсветка остальных кнопок горит только при включенной магнитоле. Ну а в окошке для загрузки диска они горят только при отсутствии диска в магнитоле, если она включена. Соль вся в том, что обвязка у всех трех групп светодиодов одинакова!
В общем было решено выпаять транзюки со светодиодов на подсветку загрузки диска и впаять их вместо неисправных на боковые кнопки! По схеме это Q2214 — MMBTA56 и Q2213 — 2N7002.
Вот они на плате обведены:
Просто выпаиваем их и впаиваем на место Q3 и Q4, проблема только в том, что они меньше спичечной головки, но для того, кто умеет пользоваться паяльной станцией проблем не будет!
По приходу новых компонентов они будут впаяны на пустые места и все заработает в штатном режиме! А пока наслаждаюсь результатом проделанной работы!
Свет выключен и ничего не светится:
Включен свет:
Включена магнитола:
И ночью в темноте:
Я думаю эта запись будет многим полезна. Я так ездил 2,5 года и думал, что так и должно быть! И реально не удобно пользоваться магнитолой в темное время суток при движении.
Если можно поместите этот пост в "Полезные ссылки".
Smekaloff
19 April 2018
Господа. Доброго дня.
Есть КВАДРАТНАЯ 6000... надо USB... хотел Ятур воткнуть, только он мне не подходит, т.к. FoMoCo 2012 года...
Есть ли подобные решения без извращенного "шаманства"... чтобы воткнул, как Ятур и все заработало.
AUX есть, но хочу на флешке создать диски и чтоб управление штатное работало!
Понимаю, что слишком много хочу... понимаю, что советы будут в сторону "купи новую"... просто... ща не до этого...
Авто есичо Транзит...
dangoat
19 April 2018
Smekaloff
купи 6000сд квадрат не 12 года, стоят они копейки, я за раскодировку больше чем за мафон отдал
mcsopoff
27 April 2018
Ребята, такой вопрос (прочитать все 183 страницы тяжело) - хочу ставить себе в Фф2 магнитолу с МП3 овал, но они все серебристые, а у меня ГИА - магнитола темная. Кто- нибудь заморачивался перекинуть лицевую панель с оригинальной на китайскую?Возможно ли это? Если да - то сложная ли процедура? Спасибо!
Carel
2 May 2018mobile
mcsopoff
С оригинальной сидюшной - не уверен. Ибо надписи на кнопках отличаются, и у мп3 в центре не кругляш, а джойстик и кольцо громкости. Если только найти чёрную неисправную за копейки, и менять кнопки и панель. Я так считаю...
У меня тоже гиа, но своя стояла серебристая. Серебристая китайка с мп3 и пришла - я не стал заморачиваться, хоть блок климата и кнопки подогревов у меня чёрные. И чёрная магнитола мне более симпатична - рассказывай о поисках, с интересом прочту.
А у чёрных китаек, как я читал здесь, нет юсб входа вообще, даже под кабель - только диск.
kosfess
4 May 2018
mcsopoff
Подобное на драйве есть
mcsopoff
4 May 2018
kosfess:
mcsopoff
Подобное на есть
Очень полезная ссылка, спасибо! Получается, операция эта более чем реальна. как сделаю - отпишусь. С фото))
Arisu
6 May 2018
Пожалуйста, подскажите дилетантке: на моём фокусе вообще нет никакой аудиосистемы и хочется поставить хоть какую-то (с разборки штатная меня устроит). Куда обращаться в Питере, где брать систему, какие сервисы могут помочь с установкой?
Carel
6 May 2018mobile
Arisu
У тебя фф2 ? У меня без дела лежит штатная магнитола, так называемый овал от рестайла.
AvtoFishN_
9 May 2018
Поменял акум.,магнитола заблокирована,наклейки в бардачке наверное нет,я какую то выкинул,столько лет уже прошло,вопрос если я подключу аудиоплеер через гнездо AUX будет музыка воспроизводиться при заблокированной магнитоле?
AvtoFishN_
9 May 2018
А для каждой магнитолы свой код?нет какого нибудь общего,заводского?
serg1983
9 May 2018mobile
AvtoFishN_:
нет не будет.
AvtoFishN_:
у каждой магнитолы свой код
AvtoFishN_
10 May 2018
Нашел код в бардачке на крышке,это я значит какую то другую наклейку выбросил, внутри бардачка.
sandman87
4 June 2018
Привет всем! Пара вопросов по азиатской магнитоле CD1053. Сейчас использую флешку 16 Гб маленькую Transcend cruzer fit. Заметил, что она грузится секунд 20 в самом начале, впринципе не напрягает, обычная китайская полноразмерная читается сразу же. Вот что то 16 становится мало, кто-нибудь использует 32 Гб флешку компактного размера без задержек чтения? Впринципе магнитола читает 32гб? Никак не пойму, что за функция "Clip on/off", кто нибудь знает?
SWARIN
9 June 2018
а какая микросхема на выходе у 6000 CD?
kosfess
10 June 2018
6000 CD
На рестайловых 6000CD NXP70966FB и NXP70072AB
kosfess
10 June 2018
sandman87:
Использую вот такую на 32Гб. Играть с нее начинает где-то секунд через 10 после запуска.
sandman87:
Эта функция должна устранять щелчки и шумы при воспроизведении
sandman87
10 June 2018
kosfess
Имеится ввиду проигрывание радио или всю мызаку cd, usb? То есть лучше включать Clip?
Titanium2010
11 June 2018mobile
Yatour YT-M06 будет работать на машине 2010 года магнитола сони овальная?
kosfess
11 June 2018
sandman87:
kosfess
Смысл в том, что при включеннии этой функции на высокой громкости уменьшаются басы, чтобы не было шумов, искажений (клиппинга). Источник воспроизведения без разницы какой.
21 June 2018
штатный звук
при падении температуры ниже 20(примерно) градусов звук исчезает с обеих сторон
при температуре больше 24(примерно) играют обе колонки
т.е. в диапазоне 20-24 играет одна колонка
дело не в голове, ее менял, звук не появился
звучит как бред, но все именно так
может кто сталкивался???
sanek-starsh
12 July 2018
привет форумчане подскажите кто знает где можно приобрести кнопку управления сд сломалась наполовину. сд 6000 прямоугольный.
dangoat
12 July 2018
sanek-starsh
На разборках этот мафон весь стоит 15-20уе
Aliman2891
28 July 2018
что такое DAB?
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
