Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,5M
9,5K
malenkiy
11 March 2018
-Walter-
Как вы определили точку максимальной нагрузки?
Большие колеса не всегда означает большой вес!
Ещё раз повторюсь цель установки ограничителей — контакт колеса и подкрылка, что свойственно для широких дисков (если мы говорим о стандартных это диски Ст, на опционных дисках ширина меньше и в приставках нет необходимости).
Форд не то что не знает о подвеске, колесах и тд, он это регламенентирует, а наше государство это контролирует — любое внесение изменений в конструкцию запрет эксплуатации, это касается и колёс и подвески...
Я не очень понял: игра стаканов это не жесткость кузова, точнее я правильно понял микроперемещения стаканов никак не влияют на жесткость кузова?
Самое главное — жесткость кузова не всегда даёт положительный эффект в управляемости!
Про колейность так же не соглашусь, все зависит от колеи от Оки она или от КАМАЗа—многое зависит от резины, а не от диска!
-Walter-
12 March 2018
malenkiy
А чего её "определять"? Она определена физикой самого процесса. В крайних положениях давление в контуре системы максимальное. Насос работает с максимальной производительностью нагнетая давление, необходимое для поворота колес. Для людей далеких от представления того, как это все работает некоторые производители даже делают пометки в мануалах, о вредности (повышенная нагрузка -> снижение ресурса) нахождения колёс в крайних положениях. Это все можно проверить органолептическим методом, просто послушать как работает насос ГУРа в крайних положениях. Если услышанное понравится, и будет исполняться на бис с завидной регулярностью, то очень скоро насос передаст привет организатору концерта, путем своей безвременной кончины.
Самая легкая штатная система колес, устанавливаемая на Фокус это стальные на R15. Всё остальное уже отличается от этого и очень сильно. Вобще же стандартный размер (т.н. Европейский) это R16. И даже если привязываться к нему, диск R17 (и резина к нему) дают прирост в 1.5-2 кг. С одного колеса, а их у машины 2, на управляемой оси.
На форуме полным полно удивлений неофитов, от работы рулевого при переходе с R15 на R17 и выше. О том, как меняется поведение машины.
Я не знаю колесной системы (диск и резина) большого диаметра (R17-R18) которая была бы легче чем R15-R-16 штатная система.
Что это за такие "большие колеса" с малым весом? И что значит малым? Меньшим весом чем у базового размера R16?
Не стоит путать внесение изменений в конструкцию и вариабельность взаимозаменяемых запчастей. Изменение это добавление какого то нового элемента, или изъятие штатного. Замена амортизатора и пружины тоже под запретом? Даже стоковые детали, не дающие занижения, или как то меняющие характеристики. Это я не говорю, о штатных китах (B6&Eibach Pro Kit, например) подвески, имеющих Финис.
Не хочу бросать тень на контролирующее колеса и подвески государство, но если пробежаться по форуму, то будет ясно, что оригинальным детальем мало кто пользуется, даже когда речь идет о копеечных расходниках. А так какой дичи только нет, и свапы номерных агрегатов, и пиление пружин, и R19. Почему? Потому что "красиво". А безопасно? А кто знает. Может быть государство?
И тем не менее всё это многообразное великолепие живет на дорогах.
Жесткость кузова не всегда дает положительный эффект по управляемости?
Наверное, да, так же как и презерватив не дает 100% гарантии защиты от ЗпПП. Мир не совершенен.
Колейность образуется не от Оки, и не от Фур кстати, самые больные места это как раз левые, скоростные ряды. На МКАДе например это заметно.
Много зависит от ботинка? Много! Но больше всего зависит от работы ноги, на которую он надет, и продолжением которой является.
Dream-science
13 March 2018
Ребят, кто юзал диски от мондео
17 радиус
и Резина моневская 225/50/17
На фф2рестайл не будет цеплять?
S@shok
13 March 2018
Dream-science
где-то тут писали, что они тяжелые. Цеплять не будет
Dream-science
13 March 2018
S@shok
Да нашел, они 12 кг весят... но у меня 1,8 TDCI чипованый и на 16 надоело моргание есп при разгоне...
Dream-science
16 March 2018
W
-Walter-:
Mr_Romanov
На Мондео тоже были похожие, если это они, то да, 7.5
1 496 941
Что за каталог?
Где можно их найти по такой цене?
Dyrman
16 March 2018
Dream-science
Каталог аксессуаров фордовский.
По этой цене только у официальных дилеров можно купить
Dream-science
16 March 2018
Dyrman
Так то да... щас за эту цену только реплика.. оригинал от 10 тыс)
-Walter-
16 March 2018
Dream-science
Каталог 2007 года
Shady23
17 March 2018
Dream-science:
Что за каталог?
даааа...были когда-то цены приятные
Van2s
17 March 2018
ну так и инфляция почти 100 процентов за 10 лет
wolfcub
17 March 2018
Всем привет)
С тех пор цены подрасли(, а качество упало(((
Terrorblaze
19 March 2018
парни, помогите определиться с выбором.
CV3 серебро vs CV3 графит
CV3 серебро vs CV5
CV3 графит vs CV5
Shady23
19 March 2018
серебро это классика
Dream-science
19 March 2018
Terrorblaze
По мне тоже серебро лучше, графит будет незаметен и не полноценен как вид колеса
Mr_Romanov
19 March 2018
Terrorblaze:
CV3 серебро
И думать как говорится
Terrorblaze
19 March 2018
Shady23
Dream-science
понятно, что серебро это классика, поэтому и хочется чего-то новенького. темный цвет, конечно же, "съедает" часть размера, но в реале графит светлее, чем на фото, поэтому его тоже рассматриваю, всё же это не черный)
а CV5 как вам? правда таких тоже уже много колесит по дорогам.
Mr_Romanov
если честно, то не понял
Dream-science
19 March 2018
Terrorblaze
У меня как раз была СТха белая и были момо ревендж графит... вот они смотрелись, а 5 лучей им нужно поярче что то... ну смотри сам, но я лично голосую за серебро, может даже за хром)
Terrorblaze
19 March 2018
Dream-science
а фото не осталось? про момо тоже думал))
Dream-science
19 March 2018
Terrorblaze
Кинул в личку что бы тут не сорить обмусоливанием
shura395
19 March 2018mobile
Terrorblaze
CV5
Skr0LL
20 March 2018mobile
Terrorblaze
CV3 оба впоряде , но серебро побогаче
Shady23
21 March 2018
Terrorblaze:
CV3 серебро vs CV5
CV3 графит vs CV5
Вот серебро, очень хорошо смотрится на любом цвете
А вот темные
Сорри если чьито фото использовал, нашел в гугле
Dream-science
21 March 2018
посмотрел я на 18 воссены и аж самому 18 захотелось вместо уже купленых 17)))
inzer62
21 March 2018mobile
Shady23
конечно серебро) графит теряется
juriok
21 March 2018
Добры вечер! Помогите определиться с выбором. У меня ff2 2009 рест на родных 17 дисках. Сейчас выбираю резину, хочу взять 225/45/17, но сильно сомневаюсь в выборе т.к. были у меня зимние в таком размере (Пирелли сотозеро) они были бубликом и из-за этого по ощущениям машина перекатывалась по сторонам (рыскала, особенно зад). Хочу взять лето в этом же размере, стоит ли брать? Или будет рыскать из-за не стандартной ширины? Спасибо
Mr_Romanov
21 March 2018
juriok
Ну колея на 225 будет чувствоваться больше. Если литье родное оно вроде с полкой 6.5 туда 225 конечно перебор
dedok1989
22 March 2018mobile
Всем привет.
Хочу купить 19 диски на фф2 седан 10 год.
Какую резину нужно ставить что б не цепляло?
-Walter-
22 March 2018
dedok1989
Начнем с того, что использование колес более R18 на FF2 его производителем не регламентировано. Убедиться в данном утверждении крайне легко, достаточно посмотреть на заводскую табличку допусков в проеме водительской двери, или ознакомиться с соответствующим разделом инструкции по эксплуатации автомобиля, которая также составлена его разработчиком и производителем.
Автомобиль, как и его отдельные элементы ходовой не были рассчитаны на установку колес с такими параметрами.
Кроме того, выше было высказано мнение, о том, что наше государство контролирует установку оборудования, нерегламентированного производителем. То есть такого оборудования, при установке которого никто не может дать гарантий в безопасности его использования, и в целом безопасности работы такой сложной системы, которой является современный автомобиль.
Есть основания полагать, что степень данного контроля будет перманентно усиливаться. А проверить "законность" установки дисков на автомобиле это самое простое для контролирующей стороны. Есть таблица допусков, есть маркировка на диске и покрышке. Следующим шагом будет выступать предписание о устранении выявленного нарушения.
Состояние дорожной сети. До наступления эры всеобщего милосердия в этой сфере крайне далеко. Это если говорить применительно к ЦФО. Однако есть все основания полагать, что в других краях большой страны положение врядли обстоит многим лучше. Некачественное покрытие может выступать активным катализатором повышенного износа элементов ходовой, которая и так будет испытывать определенный стресс, от использования таких деталей на взаимодействие с которыми она не была рассчитана изначально.
Это внешняя группа обстоятельств, препятствующих установке колесных дисков, выходящих за диапазон размеров регламентируемых производителем ТС. На мой взгляд.
Далее внутренняя группа обстоятельств.
Вопрос, утрировано звучит следующим образом
- хочу купить ботинки на размер больше, как в них ходить, что бы не натирать?
Зачем в принципе R19?
В чем проблема купить качественные дорогие диски R18, с параметрами максимально приближёнными к штатным, ну или же оригинал. Поставить на них качественную штатную премиум резину первого эшелона производителей и получать удовольствие.
Для чего нужна эта картошка в трусах или лифчик-пушап?
Mr_Romanov
22 March 2018mobile
-Walter-
Для чего писать такие посты которые не несут толком не чего?
dedok1989
225/35 19 и все будет отлично
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
