Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
161,9K
citrusrus
17 March 2018
tanrus
8 год это уже фокус 2 как Вас сюда занесло ?
citrusrus
17 March 2018
deicide39
Какого года машина ? Сам ездил на 1.8 в принципе не подвел за весь срок эксплуатации 5 лет. по навесному были вопросы но решаемые. Как прошлый хозяин эксплуатировал и в каких режимах Вы можете только гадать...
deicide39
18 March 2018mobile
citrusrus:
deicide39
По ПТС авто 2005 года,с фордами опыта нет
tanrus
18 March 2018
citrusrus:
tanrus
Вопрос про двигатель а не авто.
Авто транзит коннект.
Причем, в этом случае, нагрузка на двиг поболее.
tanrus
18 March 2018
Ну если нельзя, уйду. ))
citrusrus
18 March 2018
tanrus
Моторы то разные совсем
Oleg_KRSK
18 March 2018mobile
citrusrus
Нет, на транзите старый-добрый зетек 1,8 ставили в 2008
tanrus
18 March 2018
Фото надо?
Zaytek68
7 April 2018
Здравствуйте,всем хорошего времени суток,Люди кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Проблема номер 1:Двигатель заводится со второго раза(есть сомнения в топлив.насосе,менялся на ВАЗ 2110) после этого появилась проблема номер1.Проблеиа номер2:на холодную при заведенном двигателе,обороты двигателя плавают,иногда меняется свет на панели приборов и радио,часов...Если кто что знает подскажите,буду очень благодарен/FF-1,Двигатель Zetec-E 1.8,г.в 2004,Европа
tanrus
7 April 2018
А эти две проблемы не могут быть связаны. Вторая изза первой.
smolaed
11 April 2018mobile
Доброго времени суток.Друзья,подскажите пожайлуста подойдет гбц от2.0 зетека се на 1.8 зетек русфокус?
Oleg_KRSK
11 April 2018mobile
smolaed
Зетек-се 2,0 не бывает, а вот от зетек-е 2,0 подойдёт
smolaed
11 April 2018mobile
В обьявлении о продаже гбц написано зетек 2.0 се.
smolaed
11 April 2018mobile
Вернее написано так зетек 2.0 форд фокус 1 се
Oleg_KRSK
12 April 2018mobile
smolaed
А, вот даже как, ну это голова от американца, фото головки есть? А то вдруг от Сплита вообще
smolaed
12 April 2018
smolaed
12 April 2018
Oleg_KRSK
12 April 2018mobile
smolaed
Да, подойдёт
tanrus
14 April 2018
Всем привет. Подскажите, после запуска двигателя, на холодную, двиг работает как дизель секунд 30, потом потихоньку затихает. Кто нибудь сталкивался с таким?
shoma_700
17 April 2018
tanrus
такая же ерунда у отца может это гидрики если они есть ?
tanrus
17 April 2018
У нас гидриков нет. Сегодня залез промерял клапана, впуск всреднем 0.23, выпуск 0.35. Вот и стук на холодную, чуть прогреется и пропадает.
shoma_700
17 April 2018
а если масло гуще залить не поможет ?
Oleg_KRSK
17 April 2018mobile
shoma_700
Нет, это только навредить может
tanrus
17 April 2018
tanrus:
При замене ремня поставили такую Reinz (71-34333-00), полгода и "сопливит" со всех сторон.
Сегодня снимал крышку, а она деревянная совсем.
deicide39
6 August 2018mobile
Всем привет коллеги!!!Так есть гидрокомпенсаторы на 1.8 или нет?
Oleg_KRSK
6 August 2018mobile
deicide39
Конечно нет.
deicide39
6 August 2018mobile
Oleg_KRSKясно,спасибо
deicide39
18 August 2018mobile
Всем привет коллеги!Такой вопрос...на холостых оборотах на прогретом движке как то не ровно двигатель работает ,не постоянно но временами,хотя стрелка тахометра не дёргается,что это?
Borisufa
18 August 2018
deicide39
Может муфта кондиционера подключается? возрастает нагрузка и обороты плавают. Можно в тестовом режиме обороты посмотреть, циферки точно показывают...
deicide39
Borisufa все потребители были отключены!Кстати при включении печки ,воздух холодный (переключатель в начале синей зоны,ощущается напряг на двигатель.Что это может быть?
