F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford"
, введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru
(респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
Здравствуйте, нужна заготовка выкидного ключа для ff3, в интернете нашёл 4 номера: 1743826 / 1796434 / 1885313 / 2036872
В магазинах разницу мне между ними не смогли сказать, может кто-то подскажет?
2036872 сказали, что это ключ для машин с бесключевым доступом и для машин, которые заводятся с кнопки, а судя по фото в интернете, это выкидной ключ, но без жала.
жгучийПоиск в теме по слову "ключ" -
http://ffclub.ru/search/posts/?q=ключ&topicid=251991Проверка замен финисов - ссылка в шапке темы
жгучий
10 March 2018
froligor
В этом поиске я нашёл только про то что 1743826 ключ для машин 2011 года, то что мне и надо, но мне сказали, что его уже нельзя заказать. 1796434 , на автомобилях начиная с 25.06.2012 г отличается ли он чем то от 1743826? Проверка замен у меня ни на телефоне ни на планшете не даёт результатов, возможно потому что отсутствует флеш плеер, но компьютера у меня к сожалению нет.
Поэтому и вопрос, в чём разница между этими ключами?
froligor
10 March 2018
жгучий
Замену этого номера проверьте по ссылке в шапке на оффсайт. По факту на отличия не подскажу.
danilov010380
16 March 2018
Здравствуйте ,не подскажите что за пластиковая клипса крепит обшивку крышки багажника ,она там 1 штука и стоит сверху,может какие другие варианты есть
Подскажите пожалуйста finis "поддона" в подлокотник.
ВасилийПитер
20 March 2018
День добрый, подскажите пожалуйста, камера заднего вида для ФФ3 дорестайл седан,
в одном месте финис 1839999 причем на все типы кузова, в другом месте для седана 1763433, цены разные, инженерные коды тоже разные, у меня нужно для экрана рп86, какой финис выбирать???
strattec
20 March 2018
ВасилийПитер:
День добрый, подскажите пожалуйста, камера заднего вида для ФФ3 дорестайл седан, в одном месте финис 1839999 причем на все типы кузова, в другом месте для седана 1763433, цены разные, инженерные коды тоже разные, у меня нужно для экрана рп86, какой финис выбирать??? |
Все ваши номера неправильные или устарели, на сегодняшний день, по ним вы не чего не закажите придет отказ, по факту на сегодня камеры для седан до рестайл с 13.01.2014 под экран LOW TFT это 5 ( РП 33-86) 1867922
FORD 1867922 Деталь Под заказ 25 дней 10 787 руб.
мужики, подскажите плиз финис
есть ли вообще отдельно рамка, куда вставляется блок управления светом
Подскажите пожалуйста, 1714867 и 1719439 это одно и то же? На экзисте картинок нету, а по гуглу по картинкам бьется одно и то же. Хотя по сути это должны быть воздухозаборник верхний и нижний вентиляции радиаторов.
Так же подскажите пожалуйста, есть дефлектор внутренний 1785503, то есть каркас под электронные жалюзи, и 1819993 сами жалюзи (палками прям отдельно) (все это я сужу по картинкам с гугла, сам точно не знаю). Есть ли эта штука в сборе сразу, и как найти? Если есть инфа, то под него и нужны воздухозаборники верхний и нижний, если знаете подскажите финис пожалуйста. Снизу прикрепляю фотки того что нужно на всякий случай, тока это моё разбитое. Заранее огромное спасибо!
Всем доброго дня.
Пожалуйста подскажите finis код прокладки клапанной крышки на ff 3 2.0 литра бензин
Hello.
Anyone can tell me finis of rear fog light European version and English version? I need to know this
добрый день! подскажите номер заднего сальника коленвала ФФ3,2.0 МКП(дорейстайлинг)
Здравствуйте! Подскажите finis код, шестерни 1-й передачи, 6 ст. АКПП DCPS, FF-3, 1,6L (105ps) 2011 год,
VIN: X9FKXXEEBKCR73908 Заранее спасибо!
olan77
6 April 2018
Добрый день!Авто у меня Ford Focus 3-Универсал\2012 г.в\1.6\125 л.с.\автомат\ГУР. ОД приговорил насос Гур к замене(подтекание в районе шкива).Помогите найти финис коды по таким позициям(взяты в распечатке ОД по требуемым запчастям.):
- насос ГУР Focus 2011
- уплотнительное кольцо трубки насоса ГУРа
- ремни приводные ZETEC-S 1.6
- бачок ГУРа
X9FLXXEEBLCC11885
Спасибо...
cavallo76
1858423 - left
1858301 - right
- насос ГУР Focus 2011 - 1758113
- уплотнительное кольцо трубки насоса ГУРа-1474287
- ремни приводные ZETEC-S 1.6- 1708273
- бачок ГУРа - 1892564
pilot636@rambler.ru
6 April 2018
Гуру, подскажите: FORD 1 751 123 и 1 715 446, что из этого фасонный шланг? Именно шланг, без раструба? Выкладки, к сожалению не смог найти.
pilot636@rambler.ru
6 April 2018
Спасибо. А 1 751 123 и 1 715 446- это что? Просто цена на шланг на порядок выше чем на эти позиции.
комплект, это последние номера, по каким можно заказать... все другие номера уже старые
Подскажите пожалуйста финис усилителя переднего бампера фф3. Заранее спасибо!
цитата (d3adnaut) |
Подскажите пожалуйста финис усилителя переднего бампера фф3. Заранее спасибо! |
если речь про железную поперечину то 1860770
Здравствуйте, нужен задний левый брызговик на ФФ3 хэтчбек. По коду 1824107 экзист предлагает ждать 24 дня. По коду 1798977 почему-то выскакивают брызговики на универсал. Возможно эти коды уже устарели, может есть что-то более актуальное? И неужели на фокус нет никаких аналогов по брызговикам?
HavokПроверка номеров на обновление на офсайте - см. ссылку в шапке темы
По аналогам - см. тему
Брызговики на ФФ3
froligor
Ладно, тогда по простому. По коду 1798977 брызговики для универсала, на хэтчбек они подходят или нет?
froligor
9 April 2018
Havok1798977 (комплект заднего брызговика) именно для хэтчбека, для универсала другой номер.
1824107 - только левый задний
Об этом еще в 2011 году написано -
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015) (сообщение #10885451)Поиск в теме рулит
froligor:
1798977 (комплект заднего брызговика) именно для хэтчбека, для универсала другой номер. |
froligor:
Поиск в теме рулит |
В экзисте может ошибка, не знаю, там информация, что это брызговик для универсала. Я бы не стал спрашивать если бы сразу всё нашлось как надо. По хххх107 понял, но там месяц ждать - не вариант.
No Love
13 April 2018
Подскажите пожалуйста финис хромированного молдинга с резинкой под окном передней левой двери фф3.
