Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
serg1983
29 January 2018
В
Веталь76:
Серега, привет. Эксперименты продолжаются)))
Привет Виталий
Да решил взять что было из наличия
Бош мой старый уже мажет(((.
Пишут что фантом который 26дюймов бескаркасный, а по факту я похоже нашел там 2 железки, в мелком дворнике такого нету.
Если будет время вечером разберу дворник и посмотрю че и как
В
Веталь76:
Не угомонный.
Веталь76
29 January 2018mobile
serg1983
Так купи новый бош)))
serg1983
29 January 2018
В
Веталь76:
Сначала уже фантом доломаю , обидно конечно отдать 370р за дворник и получить гумно. .
Кстати что еще интересно, если оставляю дворник бош водительский, а пассажирский меняю на фантом, то они цепляются друг за друга.
При установке двух дворников фантом все ок
Daiv3r
30 January 2018
F
falexey777:
Draiv1k
Про AFL6543EC02
Купил такие, при морозах -5 и ниже скрипят, но в общем трут отлично. На весну-лето хороший вариант.
RichardGere
30 January 2018
Добили своим ерзаньем по стеклу Alca Winter, сегодня поставлю обратно Bosch 3397118977 и посмотрим как они будут работать при отрицательных температурах.
serg1983
9 February 2018
Прикупил я тут такой наборчик и расстроился
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18680359)
Веталь76
9 February 2018
serg1983
говорил тебе, бош бери
serg1983
9 February 2018
В
Веталь76:
serg1983
Ну так не интересно,а как же отпилить, припаять, отломать, короче поколхозить .
А если серьезно, то на фантом больше не гляну, просто подкупило наличие в магазине
Веталь76
9 February 2018
serg1983
Tratil
9 February 2018
Я взял чемпионы, доволен!
TangoFF
18 February 2018
Брал в конце декабря дворники Bosch AeroTwin A977S (3397118977) (Бельгийский вариант), через 2 месяца и 5т.км - начали хреново тереть, полосить. Первым сдался пассажирский дворник, потом водительский.
В принципе за 5т.км я считаю не так уж плохо(хотя особо несчем сравнить). Сейчас, для интереса, что нибудь другое возьму.
Shady23
18 February 2018
T
TangoFF:
У меня такие сейчас стоят, вторую зиму переживают, но уже скрипят , весной буду менять на такие же
Ruslan-102
18 February 2018mobile
Расскажу свой небольшой лайфхак.
Может кому-нибудь поможет.
Выше выкладывал пост про свои новые щетки Форд Преимум.
Каково было моё удивление, когда они начали скрипеть и полосить при ниже -10, при этом в плюс было все шикарно - тихо, плавно и без полос.
В -15 поднял щетку со стекла и заметил что она уж туговато на оси вращается, взял консистентную силиконовую смазку, небольшое количество положил в паз на щетке и вернул ее на место.
Проверял в -15 - не было ни скрипа ни полос.
RichardGere
18 February 2018
Ruslan-102
Куда-куда положил смазки..?
P.S. Паз, через который снимается резинка?
Ruslan-102
18 February 2018
LifeForCode
В паз под боковой штифт на щетке.
Wanek31
19 February 2018
купил вот такое чудо.Оказалось только для крючка. Существуют адаптеры на наши авто? ткните носом пожалуйста.
SerP
21 February 2018mobile
Wanek31
Врятли что то получится переделать, еще и размер не наш - куда смотрели?!)
serg1983
Wanek31
SerP:
Wanek31
как вариант попробывать резинку переставить, я так и сделал, отчет есть выше
SerP
serg1983
У вас была бескаркасная, а тут гибридная, у них резинки разные
VeronikaMay
22 February 2018
Поставила новые щетки пару месяцев назад. Одна на половину перестала нормально чистить. Подозреваю, что она немного деформировалась, когда на стекле была наледь. И теперь в этом месте не плотно прилегает. Пробовала промывать, сушить на батарее - не особо помогло.
Поменять резинку не могу, потому как не на что. Силиконовую смазку еще попробую.
Что еще можно сделать, чтобы ее восстановить?
Shady23
22 February 2018
купить резинку в любом магазине автовазовском будет, стоит не дорого и поменять. Или купить новые щетки
serg1983
22 February 2018
VeronikaMay
Shady23
Ну насчет любой резинки, вопрос спорный. Автор не указала какие дворники поставила (оригинал, бош, каркасные, гибридные и.т.п.)
VeronikaMay
22 February 2018
Щетки Bosh бескаркасные. Если использовать селиконовую смазку для щеток не размажется она потом по стеклу на солнце?
serg1983
22 February 2018
VeronikaMay:
Я бы не советовал прыскать, да и помощь если и будет, то временная.
А прижим поводков к стеклу нормальный у Вас?
Aleksey_62
22 February 2018mobile
VeronikaMay
Мои новые бош тоже только 2 месяца норм были. Вернул старые. Через месяц потеплеет верну бош, т.к. в теплую погоду трут норм, а как ниже нуля то вообще никак.
Wanek31
22 February 2018
SerP:
Wanek31
Размер наш. А вот и переходничкип нашел.https://www.autodoc.ru/part/alca--5165/291200/
SerP
Wanek31
Если подходит, то это отлично, а то один хотел поводки менять на крючок, чтобы выбор дворников был больше, теперь больше вариантов появляется. Сфотографируйте как получилось в итоге
EvilG
W
Wanek31:
Размер не наш.это 18", а наш 17"
Wanek31
22 February 2018
EvilG:
наш-наш,5 лет езжу 66 и 46
ShurikoF
25 February 2018mobile
Поделюсь своим опытом. Месяца три назад купил в Ашане ашановский водительский дворник для эксперимента и должен сказать , что данное изделие , стоимостью меньше 300р приятно удивило своей работой. Не мажет, не скрипит в морозы, а сравниваю я с чемпионами. Месяц назад купил на пассажирскую сторону. Но есть одно но, это касается эстетической составляющей, переходник под наш поводок, уж слишком приметивен. На фото сами увидите. Но, повторюсь , пока работой дворников я доволен.
5 people online
5 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
