Дроссельная заслонка: неисправности
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
596,3K
1,2K
_Белый_
8 September 2017mobile
Народ. 2 литра, после чистки дросселя обороты стали на хх 650. При езде: отпускают газ, нейтраль обороты резко падают до 0, или глохнет или прыгают, а далее возвращаются на 1000. Куда копать?
noxx
_Белый_
Попробовать сбросить модуль чтоб адаптировать заново
_Белый_
noxx
Это как?
noxx
_Белый_:
noxx
Это как?
Диагностическим адаптером... ещё помогает снятие клеммы аккумулятора на несколько часов
17 September 2017
_Белый_
может хреново подтянул и идет подсос.
ruslanbek
16 October 2017
Добрый день, машина фф2 1.8, дроссель работает как на видео
то есть при включении зажигания он закрывается и сразу открывается.
Вроде бы он должен быть закрытым после вкл зажигания?
У меня рывки при отпускании газа на ходу. Думаю из-за этого
ruslanbek
16 October 2017
Видимо ссылку на видео нельзя выложить
ruslanbek
16 October 2017
в youtube название видео "Дроссельная заслонка фф2 рест 1.8", спасибо
coswort
16 October 2017mobile
ruslanbek
Что с ошибками? Что с показаниями дпдз?
ruslanbek
16 October 2017
coswort
Ошибок нет, показания дпдз не смотрел. Через какую программу можно посмотреть? ELM327 имеется.
B-V-V
18 October 2017
ruslanbek
Почисти двигатель заслонки. Да и саму заслонку тоже.
Alevar
21 October 2017
Подскажите где можно приобрести датчик дроссельной заслонке на 2.0л.
Dik_g
22 October 2017
Alevar
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #17873967)
Тут про 1,8 , скорей всего они одинаковые (но могу ошибаться)
den30rus
1 December 2017mobile
Продавцы говорят что одинаковы но нужно смотреть номер датчика д/з. Они должны быть одинаковыми
sabwoofer_90
5 December 2017
Доброе время суток)
Не так давно стал обладать Смаксом 1.8 2007) По мелочам устраняю косяки за предыдущим хозяином и возник такой вопрос:
Подключил OBD и увидел что дроссель программно открывается на 76,1%. Механически заслонка открывается полностью, равномерно, без рывков и задиров.
Возможно сдох датчик дроссельной заслонки и не правильно всё показывает?!?! Или надо сделать какую то адаптацию ему? Что скажите?
B-V-V
5 December 2017
sabwoofer_90
Сними гофру забора воздуха с заслонки и попроси кого нибудь нажать полностью на газ и удерживать. Заслонка должна встать полностью поперёк. Визуально оно как то надёжнее, чем программой.
sabwoofer_90
5 December 2017mobile
B-V-V
Да, я так и сделал! Заслонки становится поперек, то есть открывается полностью! Но программа пишет 76,1%
Я видео делал, только не знаю как его подгрузить сюда)
Las9w
5 December 2017
sabwoofer_90
Это нормально, не обращай внимания. Насколько помню - из 100% вычитается процент открытия на ХХ.
B-V-V
5 December 2017
sabwoofer_90
Я тоже на незаведённой пробовал проверить. Показывало так же. Но претензий к работе движка нет, потому не заморачивался.
sabwoofer_90
Ясно) буду катать дальше) двиг работает нормально)
Спасибо за ответы вам))
futuremaker
26 January 2018
Всем привет! Перечитал тему и пока не могу понять было ли у кого такое. Как лечили пинок при старте?
Авто C-max 2006 год 1,8 двигатель QQDB. Стартует с толчком. Сколько авто у меня никак не могу победить этот толчок. Не критичен, но и не приятен. Раньше толчок был около ХХ и был явно выраженным. Предположу что на датчике ДЗ есть выработка, подключением Омметра к нужным выводам на графике скачков не обнаружили. Крутили педаль и ДЗ скачков не нашли. мастер предложил продырявить 3мм заслонку. Теперь толчок не такой серьезный и сильнее всего толчок проявляется на 1100 оборотов. Поначалу Здорово, круто. Но сейчас уже привык и на общей мягкой езде старт с пинком раздражает.
Сейчас моторчик ДЗ на выключенном двигателе жужжит, перечитал тему и не понял нормально это или нет. У кого жужжит, у кого нет. Заслонку чистил, ничего не меняется. Еще заметил что плавное нажатие на педаль газа не поднимает обороты двигателя, хотя на выключенном двигателе заслонка двигается. При этом если дальше нажимать педаль, то обороты поднимаются с небольшим вздрагиванием, и так же опускаются. Примерно вздрагивание на 1100-1300 оборотов.
Может, есть советы прежде чем снял заслонку чтобы знать что смотреть?
ChesterPNZ
11 February 2018
Приветствую. На 1,6 кто-нибудь проверял дроссель на не заведенной машине? Жму на газ дроссель не двигается. Так и должно быть или это не нормально?
B-V-V
11 February 2018
ChesterPNZ
При включенном зажигании заслонка должна шевелиться. Проверяли не давно полноту открытия. При полностью нажатой педали поворот на 90*.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Не подскажешь в таком случае куда копать? Датчик дпдз разбирал, смотрел площадку под микроскопом, стертостей не заметил, тестером прозвонил, не заметил отклонений. Остается моторчик.
B-V-V
11 February 2018
ChesterPNZ
Сними датчик с заслонки и подай на контакты моторчика 12В с аккума. Полярность без разницы.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Что я должен наблюдать в этом случае? Если машина заведена, то моторчик работает, так как дроссель то открывается, а на не заведенной получается нет.
B-V-V
11 February 2018
ChesterPNZ
Сними гофру воздуховода и посмотри: в момент включения зажигания заслонка должна сначала закрыться, потом приоткрыться.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Такого не наблюдал, только когда выключаешь зажигание так.
B-V-V
11 February 2018
ChesterPNZ
Попробуй всё же почистить двигатель.
ChesterPNZ
11 February 2018
B-V-V
Завтра этим займусь. Просто в теории если он на заведенном моторе дроссель открывает, то и не на заведенном должен. И получается этот моторчик не причем. Но завтра по утру вскрою, так как не знаю на что еще думать.
