Строительство. От бытовки к замку.
18 years ago
Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем: http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
строительство, участок, дом, бытовка, септик, бригада, рабочие, строительные материалы, садоводство
С-Максимка
15 September 2006
608,6K
4,4K
Anikiy
5 February 2018mobile
морфей:
Объясните не понимающему ,как с помощью дренажа избавиться от грунтовых вод если уровень на штык везде ,куда воду отводить ? На улицу где воды ещё больше?!
В дренажный колодец. А из него откачивать насосом. Но вода всё-равно вернётся, ибо низина, поэтому качать будешь помногу, круглосуточно и круглогодично. Но "строитель" этого почему-то не понимает.
aiakimov
5 February 2018
Anikiy:
а если водоемчик рядом вырыть?
ПадЪ
5 February 2018
шурец:
зачем оно мне?
тп планируется делать на черновую плиту мин 10 см толщиной и сверху чистовая стяжка.
ну ты хочешь сделать тоже самое, что я тебе предлагаю только в 2 раза дороже и со стремным конструктивом
шурец
так я и спрашиваю как сделать надежную конструкцию!?
chameleon-rzn
5 February 2018
aiakimov:
а смысл? Принцип сообщающихся сосудов ни кто не отменял.
Как уже заметили, качать долго и круглогодично.
А по вопросу поднятия плиты над землёй мне видится лишь вариант с несущими балками, 75-ый профлист поперёк и монолитный бетон.
В зависимости от шага балок будет видно, нужно ли допармирование или нет.
bilbo
5 February 2018
шурец
У Вас достаточно серьезный вопрос, с которым необходимо обратиться в специализированную организацию в Вашем регионе, а не искать ответов на непрофильном форуме. Понимаю, что Вы можете быть стеснены в средствах, тогда попробуйте найти частного исполнителя, это будет дешевле. Однако, не забывайте, что и фирма, и исполнитель должны иметь хорошие рекомендации и репутацию.
konung
5 February 2018
Сначала дреннаж,описали что принудительный.
Следом теплая отмостка и отведение воды с кровли
После приступаете к полам.вариантов несколько.
Полы по балкам на кирпичных столбиках
Стяжка по пенопластмонолитная плита
Та хрень что написал "строитель"
Раптор
7 May 2018
Всем привет! есть кто проживает в доме из бруса? интересуют вопросы по эксплуатации дома после завершения усадки - утепление, отмостка и прочее
ejik78
10 May 2018
Специалисты плиточники к вам вопрос .
На даче в туалете нужно положить плитку на пол .
В водные такие ) размеры 1800х1800 , ОСБ , лаги 150х50 через 20см , прикручено капитально саморезами через 10-15см , сплошной монолит .
плитка керамогранит 30х30
по плану шлифовка ОСБ и нанесение рисок , грунт Ceresit CT17 потом бетоноконтакт Ceresit СТ19
клей для плитки Litokol Litoflex K81.
Знаю , что многие говорят , что держаться не будет , хотя положительные отзывы то же присутствуют
Советы поднять пол не предлагать , хотя на ЦСП плитка держалась бы лучше , но вылетать из уровня общего горизонта очень не хочется .
Кто , что посоветует пока не начал лепить плитку ?
Anikiy
10 May 2018mobile
ЦСП и дорогой пластичный клей. Если не хочется вылетать из уровня пола - снять с лаг сантиметр-два и не вылетишь. По ОСБ, ИМХО, лежать будет недолго ибо мало жёсткости.
ПадЪ
10 May 2018
Anikiy:
смотря какой толщины осб 18-22 - норм
ejik78
10 May 2018
Anikiy:
Это правильный подход , только он в планы не вписывается )
Какие есть еще варианты без разноса пола , ОСБ прикручено железобетонно , понятно что дерево будет иметь сезонную подвижку , клей Litokol Litoflex K81 как раз на тот случай , по рассказам плиточников он лучше Ceresit CM 17 , который допускает укладку по ОСБ .
Оставим клей на цементной основе в стороне
что скажите по поводу использования жидких гвоздей
yurza
10 May 2018
ejik78
поверх ОСБ нанеси либо кнауффлехендихт (голубая гидроизоляция) либо раскатай рулон он Технониколя гидроизоляции на липкой основе, на нее уже клади плитку. у меня так сделано в парилке, на рулон гидроизоляции положили плитку на клей Литокол 81, все держится прекрасно уже один год.
Anikiy
10 May 2018mobile
yurza:
ejik78
У меня на даче просто по доскам 40мм гидроизоляция, по ней стяжка 5 см и плитка. Скоро 20 лет будет как лежит... Но это толщина...
Anikiy
10 May 2018mobile
ПадЪ:
Ну может и норм, когда эксперимент за чужие деньги, как в нашем случае Но себе бы я так делать не стал.
ejik78
10 May 2018
Anikiy
Так как на счет жидких гвоздей , какое будет мнение ?
Anikiy
10 May 2018mobile
ejik78:
Anikiy
Даже не знаю. Если плитка будет держаться, а затирка из швов будет вылетать раз в месяц - это сильно решит проблему? Нужно основе жёсткость давать. И важно, чтобы основа под плиткой и сама плитка примерно одинаково реагировали на изменение влажности и температуры. А как раз этого в связке осб-плитка и не хватает.
ejik78
11 May 2018
Anikiy:
Физика процесса и ежику понятна )
Опыта укладки плитки по деревянному основанию у меня нет , но по логике вещей нанесение гидроизоляции в два слоя должно улучшить положение дел .
т.е. шлифуем , грунтуем , бетоноконтакт , гидроизоляция в два слоя , плитка как то так
bartelbi
21 June 2018
Всем привет! товарищи строители, подскажите, как утеплить дом, без фанатизма ( я вообще нуб в этом деле) при чем так получилось, что половина 1 этажа дома из бруса, всё остальное, включая второй этаж из толстых досок ( я так понимаю это называется каркасник?).
Пристройку ( а это пол дома ) утеплили изнутри стены и крышу, парозоляцией на стену, потом 100мм мин вата роквул ( при чём два слоя по 50мм), потом опять пароизоляция.
Собсна вопрос, снаружи как утеплить?) так же, пароизоляцию, потом мин вату, потом пароизоляцию? ну и уже на этот бутерброд вагонку или что там, не придумали пока..
Anikiy
21 June 2018
bartelbi:
Если пароизоляция и снаружи и внутри, то велик шанс получить сырой утеплитель и строительные конструкции. Снаружи должна быть ветрозащита, но никак не пароизоляция.
bartelbi
21 June 2018
Anikiy
просто ветрозащита? или вкупе с мин. ватой?
ПадЪ
21 June 2018
bartelbi:
Во первых истину глаголит аникей.. снаружи должна быть ветрозащита, что бы не запереть влагу в стене и не получить сырой утеплитель грибок и прочие прелести.
во вторых обязателен вентзазор перед монтажом вагонки на фасад, иначе влажный воздух выходя из стены через ветрозащиту будет конденсироваться на обратной стороне вагонки, что опять же = гниению, плесени и т.д.
ПадЪ
21 June 2018
bartelbi:
изнутри наружу должно быть примерно так
отделка в помещении (вагонка или гипсокартон например) - пароизоляция - утепление между стоек - ветрозащита - вент зазор - наружная отделка вагонка/имитация/сайдинг
Вот тут все доходчиво: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675
chameleon-rzn
21 June 2018
Для МО маловато 100 мм. 150 мм будет достаточно.
Отопить можно конечно и без изоляции в принципе, но это не энергоэффективно.
Anikiy
21 June 2018
bartelbi:
Anikiy
С минватой конечно. Пароизоляция - минвата - ветрозащита.
Anikiy
21 June 2018
chameleon-rzn:
Маловато для чего? Если для ПМЖ, то маловато, да и то если газа нет. А если для дачи или редких наездов зимой по выходным - то вполне достаточно. Больше просто нет смысла - не окупятся вложения.
Я вообще заметил, что нынче очень модно вваливать говнилионы в энергоэффективность, не думая при этом об эффективности экономической.
chameleon-rzn
21 June 2018
Anikiy:
В исходных данных - дом. Какое отопление не указано)
Кочегарить котёл круглосуточно для отопления помещений с большими теплопотерями - спорный вопрос.
Лучше один раз потратиться на тёплые стены, нежели каждый раз хвататься за сердце при виде платёжки (газ конечно дешевле иных источников, но на долго ли?)
bartelbi
21 June 2018
chameleon-rzn
использование - лето ну и набеги иногда зимой по выходным..)
отопление - печка, качегарит аццки, но отапливает она только половину дома, которая из бруса.
А в новом фик знает, может какой газовый обогреватель замутить, что бы прогревать им.. ну и конвекторы. Газа нифига нет..
chameleon-rzn
21 June 2018
bartelbi:
chameleon-rzn
Нужно оценить сколько вы тратите зимой на отопление конвекторами, тогда уже от этих цифр и отталкиваться.
Anikiy
21 June 2018
chameleon-rzn:
Что в вашем понимании тёплые стены? От каких сумм вы хватаетесь за сердце? Родители живут в каркаснике, утепление 100 мм стены и крыша, пол вообще не утеплён. В холодные месяцы 1,5-2 тыс. рублей за газ. При этом я не могу сказать, что у них некомфортно. Единственное на 1-м этаже пол прохладный, нужно в тапках ходить.
Забыл сказать. Площадь 140 квадратов.
