Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
3 years
Как-то странно, что нет темы про эту коробку, поэтому решил ее завести.
В связи с тем, что мы на фокусклубе нужно сразу отметить, что PowerShift не имеет ничего кроме названия общего с АКПП на ФФ3.
Спер с мондеофорума
Наименование
6-ступенчатая автоматическая коробка передач (6DCT450)
Масса, включая трансмиссионную жидкость
91,8 kg
Максимальный передаваемый крутящий момент
450 Nm
Сцепление
Многодисковая влажная муфта сцепления
Передачи
Шесть передач движения вперед, одна передача заднего хода
Спецификация трансмиссионной жидкости
WSS-M2C936-A (BOT341)
Периодичность замены масла
3 года / 45 000 км (замена трансмиссионной жидкости и фильтра
Поставщик
GETRAG FORD Transmission GmbH
Ссылка на соседний ресурс по теме Автомат Power Shift Автомат Power Shift
Двойное сцепление > systemsauto.ru
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
powershift, акпп, робот, пауэршифт, трансмиссия, коробка передач, ПШ, ps, автомат, кпп, роботизированная коробка, коробка переключения
Valtec
23 March 2013
262,3K
-PaNik_TS-
20 January 2018
Sholoiko
Не знаю. Проблемы с рывками при переключении. Особенно заметно на низких передачах.
Владелец авто говорит, что сразу почувствовал разницу в работе ПШ, после того как выехал на трассу и отсоединили буксир. Позвонил, приехал ко мне, заменили масло (масло не особо тёмное было так как побег был на данном масле после последней замены приблизительно 26 000км.). Потом сделали адаптацию. Стало лучше, но всё рано не так как раньше. Далее он поехал в сервис, где ему и объявили сумму ремонта, правда возможно сумма будет меньше, если сцепление пригодно для восстановления, но это как он мне сказал, будет ясно после снятия. Вот так получается, что буксовать и таскать на буксире на ПШ нельзя
ПадЪ
20 January 2018
у меня на первокуге на 88 тысячах пропала 4 передача)) даже в ручном режиме с 3 переключала на 5 если оборотов хватало или не переключала если не хватало.. стоимость ремонта даже не стал узнавать по осени продал(((
масло менял, переводил в нейтраль при долгих остановках , как механику, но ездил с отжигами, буксовал в говнах 1 раз всего, с пол часа, но без табличек о перегреве и ошибках в компе, прицепы не возил
пс.с. машину купил с пробегом м.б. со скрученным
п.п.с. дизель сила -перелез на бенз, какое ж это дно после трахтура
MehanikDVS
25 January 2018
Здравствуйте. Кто ни будь сталкивался с ошибкой PS P0841-проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/реле давления А трансмиссионной жидкости? Куда копать?
-PaNik_TS-
18 February 2018
Посмотрел оба ролика. Кто во что горазд, у одного замена масла по регламенту через 60, рекомендует через 30, другой просто говорит что менять надо через 40. Вообще то замена через каждые 45 по регламенту, не знаю как на других, но на Куге 2 так.
Вот тут на днях пересмотрел тему в параллельном форуме и вот, что выяснилось!
Замена масла в PS на ТРЕТЬЕМ ТО-2!!! В Европе, да и на Украине ТО-2 через 20 000км. В России через 15 000км. Вот от сюда и неразбериха.
Моё мнение что коробке гораздо больше вредит не перевод селектора в нейтраль на тех же длинных светофорах и при длительных остановках, многие тупо не читают мануал к автомобилю и пользуются ПШ как классическим автоматом, потом такие вот ролики появляются.
RomanS01
18 September 2018
Приветствую! Решил создать тему, так как везде все молчат, думаю может здесь кто отзовётся... В общем приобрёл я Кугу, 2л, дизель 2013 с пробегом 120т и приобрёл к ней головную боль. Не могу дать ума коробке, она переключается с рывками, но не всегда, больше беспокоит трогание с места, особенно когда посильнее давишь на педаль или когда в горку, с низу что то стучит и машина дёргает, как будто неопытный водитель трогается на механике, так же иногда происходят неуместные переключения скоростей, слишком рано включает вторую или на нижнюю передачу не переключает, недавно вообще один раз сама на ходу в ручной режим переключилась... К компьютерщику ездил, сказал ошибок нет, ни чем помочь не может, масло с фильтром поменял, поменял сальник на приводе( подтекал). Был немного уровень масла в коробке меньше, сделал всё по уровню! Стало немного лучше, но не намного. Есть некоторые подозрения на счёт стука, что это подушка какая то навернулась, но ещё не смотрел, а вот по поводу коробки фиг знает. Старому владельцу химичили с сажевый, меняли программу, чтобы ЕГР не открывался, что именно делали так и не добился я от них, но взяли они с него 20т.р. сажевик остался на месте. Вот я думаю может прогу какую то левую залили и теперь идёт конфликт коробки с двигателем. Старый хозяин не сознаётся, говорит она с салона так ездит, я конечно понимаю, что эта коробка своеобразная, но не настолько же, я ездил на другой Куге и на фокусе 3, бывают странности отличающие её от обычного автомата, но такого как у меня нет. Может кто может дать вразумительный совет, где копать, а то информации очень мало.
ПадЪ
18 September 2018
RomanS01
вряд ли стуки и рывки из-за ПО, мож сцепления ушатались вот и дергает её..
Анатолий33
18 September 2018
RomanS01
Попробовать адаптацию сцепления сделать. Может и сцепа загнулась или загибается. На соседнем форуме расписано как можно отремонтировать.
Видел кугу с вырезанным сажевиком - залита прошивка под 180 кобыл - с её помощью оборвали заднее крепление коробки (раздатки).
Исходя из визуального контроля, адаптации сцепы дальше смотреть.
Машин хороший, но фордовцы накосячили в России.
RomanS01
18 September 2018
Анатолий33
Есть ссылка как адаптацию делать? И если можно поточнее где тема как отремонтировать?
dyarzn
18 September 2018
RomanS01
Про ремонт коробки 6DCT450
_https://www.drive2.ru/l/511151137076806223/
Sopiential
27 December 2018
доброго всем дня! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой "передачи перестали включаться все кроме 1, и та каким-то рывком, коробка автомат PowerShift"
-PaNik_TS-
27 December 2018
Sopiential
Машина (есть, кто пишет в том топике), пробег, условия эксплуатации, что предшествовало появлению проблемы?
Есть ли ошибки по ПШ?
Sopiential
27 December 2018
пробег 60 т. условия эксплуатации без фанатизма, проблеме предшествовала снежная буря.
Marchelo
28 December 2018
Sopiential
Не буксовал случаем долго в снегу?
Sopiential
28 December 2018
Да буксовал минут 15 может
Sholoiko
29 December 2018
Sopiential
похоже что коробка в аварии, хорошо было бы ошибки прочитать!
-PaNik_TS-
31 December 2018
Sopiential
Вот вы задаёте вопрос, а для того, чтобы вам ответили из вас приходится информацию вытягивать.
К вам вопросы...
1 После или в момент буксования был ли запах жженого?
2 Когда буксовали были ли жесткие переключения?
3 Появлялись ли на панели информационные сообщения о неисправности трансмиссии?
Sopiential
31 December 2018
Добрый день!Спасибо за подсказки! Съездил в сервис оказалось вада попала в какой-то разъем на коробке который замыкал. Прочистили просушили, ездить та стала но пенки при переключении с высшей на низшую передачу не исчезли. Ответ в сервисе на эти пенки один "нужно коробку менять".Фиг знает что теперь делать. (запаха жженого не было, вот жесткое переключение помойму было потому-что резко падали обороты, сообщение появилось уже после таго как выехал из сугроба)
-PaNik_TS-
31 December 2018
Sopiential
Адаптацию делали после того как просушили разъём?
Sopiential
1 January 2019
Добрый день! Мастер ни чего не говорил про это, для чего это?
-PaNik_TS-
2 January 2019
Sopiential
Адаптация нужна для улучшения работы ПШ. В ходе эксплуатации изменяются некоторые параметры в результате износа, а также меняются показания на перемещение вилок и прочие данные. Вот для компенсации и корректировки и нужна адаптация. Хоть коробка у нас и самоадаптирующаяся, но это может занять довольно длительный период. Ремонт, перепрошивка, выход АКПП в аварийный режим и т.д... для таких случаев и предусмотрена функция принудительно адаптации.
Sopiential
2 January 2019
понял спасибо большое за подсказки
Vaskor
17 January 2019
Ребята всем доброе утро. У меня по вин коду показывает сцепление 1753536 (сроки и цены УЖАС), есть может какой другой обновленный номер. Срок 30 дней, якобы с европы, начинаю пробивать в европе через знакомых, говорят вообще без вариантов!
Fucker86
6 February 2019
Vaskor
можешь попробовать написать вот сюда
По крайней мере у "сухого" ПШ, который 6dct250, стоит сцепление именно этого производителя и есть ремкомплект. Я лично узнавал и покупал.
Но на твой "мокрый" ПШ я не знаю есть или нет у них, лучше спросить.
VOVKINSON
24 February 2019
Может для кого-то будет полезной инфо.
Ford KUGA 2015 г. 2.0D, 4WD, Powershift 6DCT450. Пробег 41т.
Заменил масло в коробке.
Решил провести адаптацию сцеплений КПП через шнурок и софт UCDS и за одно обновить модуль TCM. Модуль обновился, все ок. Но после обновления адаптация не проходила (педаль в пол, обороты двигателя поднялись до 5000 и не опускались, машына не ехела, рывки и т.д.).
Как в процессе выявили что после обновления пропала конфигурация модуля TCM или настройки, что то того...
В результате нашли по вину файл конфигурации AsBuild и залили (один нюанс - куга 2015г, но файл нашли только в модельном ряду 2017г - машина европейка).
Дальше адаптация прошла успешно.
Результат почувствовал сразу- переключения передач стали очень плавными.
Vaskor
27 February 2019
Fucker86
по данной ссылке нет ничего для мокрого powershift
maximus257
6 March 2019
День добрый, два месяца назад я стал счастливым обладателем Форд Куга 2,0л.дизель, коробка Powershift 6DCT450-MPS6, 94000 пробег, после месяца эксплуатации на трассе когда шёл на обгон автомобиля, на табло вылетела ошибка "Ограничение функции коробки передач". Машина стала странно себя вести, прыгать обороты. Пришлось остановиться заглушить автомобиль, посмотрел под капотом, вроде всё в норме. Завёл ошибка пропала, поехал и в течении трёх дней ошибок больше не было. Но потом снова появилась, таже заглушил всё пропало. Записался к официалам на диагностику, посмотрели, стёрли ошибку, порекомендовали поменять масло в коробке, хотя масло менялось 85000 пробега. Теперь периодически выскакивает такая ошибка, что делать не знаю, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Marchelo
6 March 2019mobile
maximus257
Уровень масла проверили?
maximus257
6 March 2019
Нет, по проверке уровня масла я так понимаю проблема, нет щупа, а есть какой то хитрый способ проверки!
-PaNik_TS-
8 March 2019
Да и он описан в данной теме - Всё о коробке PowerShift на Куга-2 (сообщение #17166429)
maximus257
11 March 2019
Уровень масла проверили, всё в норме и не сильно грязное. Ещё заметил, что ошибка выскакивает когда еду в гору или понужаю педалью газа, а по прямой едешь в спокойном режиме всё окей.
Такое ощущение, как будто автомобиль кто то держит сзади и не даёт сильно разогнаться.
