Приподнимание дворников для их обдува дефлекторами
18 years ago
Обнаружил случайно.
Итак:
1) нажимаем на торцевую кнопку подачи жидкости на стекло (как угодно коротко).
2) сразу после того как щетки сделают 3 взмаха и опустятся вниз, кратковременно (скорее даже, очень быстро) нажать на рычаг управления дворниками вниз.
3) щетки приподнимаются и остаются в этом состоянии до следующей чистки.
дворники, стеклоочиститель, щётки, лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обдув лобового, поводок стеклоочистителя
WiSH-Nex
19 March 2006
87,9K
fortone
11 October 2013
Не знаю на сколько это актуально еще, может кому будет полезным.
У меня рестайл 2010, заметил что порой как то нажмешь и дворники на 1/4 своего взмаха останавливаются и попадают в зону обогрева лобового. Заинтересовался давно, а прочитал эту тему только сегодня. Куча комментариев... Короче что выяснил я - определенно то что описано выше, позволяет приподнять дворники только на пару сантиметров. При другой комбинации, которую сегодня удалось выяснить мне (рычаг дворников резко вверх-вниз) дворники поднимаются на 15 см от своего положения покоя. Я сразу обрадовался, что теперь зимой можно будет использовать эту фичу, но длилось это не долго. Друг мой предложил завести машину с автозапуска и что вы думаете? - дворники махнули и вернулись в свое родное положение. Вывод - это все хрень полная!
Уже второй год использую свою фишку - Я снял дворники, перекинул их на один зубец, левый встал нормально, правый нет, пришлось не много погнуть, но итог таков - и зимой и летом дворники в располагаются в зоне обогрева лобового стела.
RAU074
11 October 2013
а я если перекидываю на один зубец левый дворник, то он вылетает намного за лобовое стекло.. сначало думал, что на пару зубцов перекидываю, но все перепроверил, ровно на зубец перекидываю.. а щетка вылетает за стекло.. чо за фигня вот?
fortone
14 October 2013
RAU074
Дворник нужно слегка подогнуть, тогда и вылетать не будет, колхозинг ё-маё
Barsentio
4 February 2015
Поднятие дворников на высоту от 5 до 15 см от нижнего края ( открыл, протестировал и установил закономерность сегодня):
1. Жмем на кнопку омыва лобового стёкла.
2. В момент когда дворники опустятся вниз нажать резко рычаг управления двойниками вниз ( положение одного взмаха или постоянной работа, если держать) и отпустить. Тут главное поймать момент когда они остановится внизу и сразу нажать, как бы ударяя для резкости.
3. Если не получилось, начинаем с пункта 1.
Протестировано несколько раз, все работает!
ФФ2 Ghia 2007 межрестайл акпп.
Nartcis
27 October 2016
8 г.в., рестайл, с подогревом и д/д.
Владею более 4-х лет.
На эту тему наткнулся случайно. Проверил - работает.
Gumbolt91
21 January 2018mobile
Да работает!!!,фф2 рестаил 2009г
Сначало не получалось,а потом как то само получилось и не важно после 1го или 3го взмаха щеток и не обяз. жать на омывайку,а просто вниз на рычаг,надо поймать момент при опускании щеток, резко нажать рычаг)
Сейчас принаровился,с 1 раза получается!)
Geodero1
3 April 2018mobile
Barsentio
Подскажите, а как вернуть их в первоначальное положение, чтоб парковались в зоне покоя. Как то заметил, что они как раз выше на 10 см стали останавливаться ((( напрягает
Barsentio
4 April 2018
Geodero1
У меня нет такой проблемы.
ВладимирВарвин
2 November 2020
Сегодня все таки приподнял дворники выше, на один зуб.
Решил это сделать, потому что когда у нас начался сезон дождей, снова заметил, что левый дворник плохо доходит до левого края лобовухи и оставляет там солидный неочищенный кусок.
А когда стоял на улице, заметил, в это время правая, короткая щетка, своим концам бабахает по пластику жабо.
Приподнял оба дворника, сейчас стало, как мне кажется, намного лучше. Чуть позже сфотаю.
И дворники внизу сейчас находятся в зоне обогрева
Где-то в теме уже кто-то так делал.
Не знаю. почему производитель их ставит так низко. Может, из-за аэродинамики? Но там это такой мизер...А может еще из-за чего. Но когда они стоят на своих штатных местах, они работают хуже, это 100 пудов.
EvilG
3 November 2020mobile
ВладимирВарвин
Я как-то тоже переставил на зубец вверх - мне не понравилось как они стали выглядеть изнутри машины. До этого их почти не видно, спрятаны где-то там. А стало их полностью видно, ещё и с промежутком от низа стекла. Мне это совсем не понравилось, вернул обратно.
ВладимирВарвин
3 November 2020
EvilG
Да, на один зуб, мне показлось многовато, я пытался приподнять так, чтобы в итоге они поднались на 1-2 см, но при перемещении на 1 зуб, получается подъем дворника на сантиметров 5-6. Если бы было чуть меньше, было бы идеально.
Пока не знаю, посмотрим, как дальше будет. Может, потом тоже верну на место.
Ruslan-102
Можно взять новые поводки - они без «зубов» идут.
Зубья при первой установке появляются.
Можно сразу выставить как угодно.
ВладимирВарвин
3 November 2020
Ruslan-102
Ну, это идея, имеющая право быть. Не знал,что там зубцы самонарезаются при установке.
Gloom_NK
3 November 2020
ВладимирВарвин:
Ruslan-102
эту затею с первых выпусков вторых фокусов используют многие.
ВладимирВарвин
9 November 2020
короче, вот фото, приподнятых дворников.
вид типа с места водителя, по-моему, не мешает, нормальный вид.
Левый хорошо гораздо ближе подходит к рамке лобового стекла.
EvilG
11 November 2020
ВладимирВарвин
Так это нормальное положение, у меня так же было и есть, куда ниже. А вот если еще поднять, то будет ерунда.
ВладимирВарвин
11 November 2020
EvilG
не, у меня еще ниже было, почти до пластика жабо доставали.
Может, на заводе, их вручную лепят, поэтому по разному получается.
hristos
16 February 2021
а вот так кто нибудь пробовал ?
ВладимирВарвин
16 February 2021
hristos
это откуда такое?
hristos
18 February 2021
ВладимирВарвин
с просторов тырнету
ВладимирВарвин
18 February 2021
hristos
Это именно для ФФ2
hristos
18 February 2021
ВладимирВарвин
пишут что да, но сильно сомневаюсь. скорее всего тойота
PATRIOT
15 December 2022
случайно активировал данную функцию, а как отключить?
PATRIOT
20 March 2023
проблемку решил, оказалось произошел сдвиг направляющей на трапеции. Разобрал и выставил в нулевую позицию стеклоочиститель.
wisher94
9 December 2023mobile
У меня так получилось...
Сделал как писали, нажал торцевую кнопку, и не после с третьего взмаха, а как раз во время него, где то на середине стекла нажал вниз рычаг. И всё, после того как щётки закончили третий взмах они приподнялись где то на 1-1,5 см
Что интересно, на первом и втором взмахе это не прокатывает, всём добра
Режим работы дворников
