Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
830,2K
2,4K
713KAM
3 December 2017
Alex395
Спасибо, попробую
Marangos
3 December 2017
Max2
в продаже новых нет, либо полностью новый или восстанавливать покрытие
Max2
3 December 2017mobile
Marangos
После восстановления интересно сколько прослужит.
4 December 2017
Расположение ламп заднего фонаря Универсала, рестайл. От дорестайла схема принципиально не отличается, набор ламп идентичен. Соответственно, габаритные огни либо LED, либо 5W (P21/5 W в блокфаре на крыле и w5w на крышке багажника). При наличии LED в блокфаре на крыле также установлена лампа P21/5 W, но отсутствует контакт в патроне на 5 W, в блокфаре на крыле полностью отсутствует w5w. Установить вместо P21/5 W P21 W не получится, т.к. первая имеет два смещенных контакта на торце, а вторая один по центру. Схема:
валодя
6 December 2017
Всем привет!Клубни выручайте! Форд Ф 3 2012 г.в. Премиум свет . очень плохой (не яркий) ближний свет!!! фары регулировал,лампы ксенона поменял! фары полировал! изменений нет!?
Кира
6 December 2017
валодя
Вскрывайте фары и смотрите внутрь. Подробности в этой теме. Ну или тупо заменить фары целиком.
Kosh_®
6 December 2017
валодя
выгорели отражатели на линзах - замена фары или ретрофит (распилка фары и замена линз).
P.S. Блин, достало, каждые 3 страницы один и тот же вопрос... Может в шапку поднять? с названием -"плохо светит ближний свет на ксеноновых фарах ФФ3 Дорестайл (2011-2015)
вот тут можно почитать Проблемы с фарами (сообщение #14500078)
bigamist
27 December 2017mobile
Какие галогенки стоял в доп.секциях (поворотные) в премиум свете? Правая не хочет гореть. Если подскажите предохранитель. Тоже буду признателен.
john0791
28 December 2017mobile
Всем привет! У меня фф 3 рестайлинг, фары ксенон (адаптивные). Раньше ночью при включении задней передачи пучек света разъезжался в стороны и получался свет как грылья бабочки (очень круто светило). Сейчас обратил внимания, что больше такого эфекта нет. В чем может быть проблема ?
john0791
Свет был вот как на картинке в нижнем правом углу
NolloN
john0791
Это и в авто и в обычном включенном положении наблюдается?
john0791
NolloN:
john0791
Нет, только в режиме авто было. В обычном он просто тупо светит.
john0791
Я когда-то активировал сигнализацию и в форскане было в строчке головной свет - не сконфигурировано. Ребята с другой ветки "программы" сказали типа не трогай, так и должнобыть (мол блок не определяется форсканом).
При этом поворот фар работает.
TheOneShev
28 December 2017
Кто-нибудь задавался вопросом замены на FF3+ обычных галогенных фар без ДХО на фары с ДХО? Нужно ли к новым устанавливать модуль управления освещения (FINIS 1 908 733)?
jtraffic
12 January 2018
-3
Что то не радует меня премиум свет на новом рестайле, ближний примерно так же как и галогенки на FF3 12 года, а дальний намного хуже. В галогенках конечно лампы не штатные были а типа Nightbreaker +150% или что то вроде, но они явно ярче светили. Подскажите ближний на биксеноне как то регулируется, а то что то слишком близко светит?
jtraffic
12 January 2018
Vortex:
Я устанавливал, чуток подогнув контакт, т.к. купил P21W, кто ж мог предположить такой подвох )))
12 January 2018
jtraffic
Ну, варианты колхоза не исключается, естественно...
Sync77
12 January 2018
Сверху фары дырка отверстие. В нём в глубине шлиц по шестигранник. Регулировка как у обычной фары.
unstoppable76
16 January 2018mobile
Ребят, как нибудь можно отрегулировать дальний свет фар? Светит сильно вверх, на дорогу почти не светит. Ближний отрегулировал нормально, а вот с дальним проблемы
Marangos
17 January 2018
unstoppable76
они на одном отражателе, регулируются вместе.
17 January 2018
Marangos:
unstoppable76
На линзованной оптике тоже?
Marangos
17 January 2018
Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #14398722)
17 January 2018
Marangos:
Опять двадцать пять. Несмотря на то, что би-ксенон, у дорестайла есть еще секция с обычным дальним, которая включается совместно. Т.е. дальний Ксенон+галоген в разных секциях.
Marangos
17 January 2018
Vortex:
причем тут Ваш комментарий? в моем посте с ссылкой тоже самое написано, соответственно дальний галоген и ближний/дальний ксенон регулируются от одних и тех же болтов под 7 шестигранник.
17 January 2018
При том, что Ваш ответ адресован мне. А я спрашивал про разные секции, когда имеется дополнительный дальний - галоген (не виражные, а именно дальний) - он отдельно регулируется?
Marangos
17 January 2018
весь свет на фарах регулируется в двух плоскостях (горизонт и вертикал) двумя болтами.
Max2
23 January 2018
Всем привет! Хочу поменять штатные Вистеоновские линзы на 3.0 Koito Q5. Есть возможность взять переходные рамки от Форд Фокус 2. Как думаете подойдут ли под мои фары, т.к. в принципе на ФФ2 тоже стоит Вистеон 2.
Marangos
24 January 2018
Max2
Креплением подойдут, а вот формой нет
Max2
24 January 2018mobile
Marangos
Max2
Marangos
Не попадались в продаже переходные рамки?
