Штатный иммобилайзер
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
штатная сигнализация, штатный иммобилайзер, иммобилайзер, ПБ5, неисправность иммобилайзера
Grower
14 July 2005
306,1K
Nickk
4 June 2017
Посмотрел по схеме, модуль считывания ключа (Pats Rf Module) передает сигнал в кан, а оттуда уже сигнал о чипе идет в РСМ. Кан, насколько я понимаю, находится в приборке? В подкапотном никак заблокировать работу/разорвать цепь иммо нельзя? Поиском не нашел. 1,8 2010 Титаниум.
stass
9 June 2017
всем привет,снимал коробку и когда все собрал завожу,никак мигает иммо и прочерки,беру второй ключ -тоже самое,ну думаю пора и мне ELM ку распаковывать,но после танцев с бубном обнаружил просто плохо затянул маленький массовый провод на левом лонжероне ,удачи!
фф2,1.6 мкпп 100 л.с.
MARYYAN
11 June 2017
Доброй ночи.
После программирования ключа, машина закрывается и открывается дистанционно.
ПРОБЛЕМА:
1) При дистанционном управлении, машина не подает звуковой сигнал, только мигает фарами.
2) С первого раза иногда не реагирует, приходится нажимать повторно на кнопку (на фирменном старом и на новом ключах одинаково).
Подскажите, в чем причина?
Nickk
11 June 2017
MARYYAN
так фф2 и не подает звуковой сигнал, только поворотниками мигает при двойном запирании. И с первого раза не всегда реагирует.
MARYYAN
11 June 2017
N
Nickk:
MARYYAN
Понятно, спасибо. Буду разбираться.
valeron4eg
21 June 2017
всем привет. нужен совет знающих и шарящих. авто фф2 2010 2.0 акпп при установке круиза а точнее для припайки проводов, снимая нижний кожух оторвал кольцо антенны иммобилайзера в итоге все было подпаено но не уверен в пайке и заказал новое кольцо.и возник вопрос а нужно ли прошивать это кольцо или прописывать или просто меняется без заморочек.
AlexLeo
15 October 2017
valeron4eg:
Вы узнали ответ на свой вопрос? Меня тоже это очень интересует.
Nickk
17 October 2017
AlexLeo
valeron4eg
по идее ничего прописывать не нужно.
asha.sv
10 November 2017
Добрый день знатоки! Авто ФФ2 1.6 100л/с АКПП. Стерлись щетки на генераторе и притянули за собой проблемы. Генератор починили, а проблема не ушла...
Суть такова, потухла магнитола, и при включении ближнего на приборной панели подсветка на минимальную яркость больше не переходит... так же при включении зажигания пропадает брелок и авто с этого брелка больше не открыть и не закрыть. по брелку спасает снятие клеммы с акб. Машина заводится без всяких проблем, лампочка иммобилайзера сразу тухнет...
висят ошибки U1900 и B2090-0F
Что это может быть?
barmalei
5 December 2017
иммобилайзер мигает при выкл.дигателе,машина закрыта,сигнализация вкл...
мигает равномерно...сутки стояла перед тем как заметил,открыл,завелась..иммо погас...
заглушил,закрыл ..опять тоже самое...
подскажите куда копать?
фф2,2006,
kozadey
19 December 2017
Всеми привет.
Неделю назад загорелся чек, причем никак не повлияло на работу двигателя, все по прежнему, потом даже потух.
Сегодня опять загорелся, в движении, потом заглушил мотор,сходтл в магазин... пришел, сел, заводить, а не получается. Быстрое мигание лампочки и тишина, стартер не крутит.
Так и не смог уехать, батарейку поменял в пульте. Не помогло, с чего начать?
Симакс 2004 год, 2 литра ручка.
kozadey
20 December 2017
ДОбавлю, перед этим снимал фару и смотрел уровень жижи в эуре. Фишки потрогал, могло это как то повлиять, номер ошибки не считывал, завтра посмотрю.
legalxp
26 December 2017
Подскажите есть ли распиновка штатного разъема иммобилайзера? ФФ2, 1.8, 2006 год. Хочу подключить обходчик иммобилайзера в разрыв провода антенны, но их там 4, к какому цепляться?
seger
3 January 2018
камрады, нужна помощь
фф2 рестайл 1,6 автомат
вчера машин ездил, сегодня уже нет
поведение на видео
seger
3 January 2018
UPD
ключи обычные
seger
4 January 2018
вопрос можно закрывать
был севший аккумулятор
контакты почистили, прикурили - всё работает
после машин заводится сам
ivansiv26
5 March 2018
Всем привет.
Выручайте, не заводится фокус2 рест. включаю зажигание в момент когда должен крутится стартер начинает мигать лампа имобилайзера, приборку пропаял.https://youtu.be/xWHnw4_TNDc
kozadey
6 March 2018
ivansiv26
посмотри контакты ЭУР, у меня там была проблема, там CAN шина идет) Просто как вариант
inthemix
9 April 2018
Константиний
Была такая же ситуация недавно. ...Перетерло об крепление коробки и пробивало на массу,болт был как от сварки,а на проводе только нарушена изоляция. Код тоже был 16. П[/QUOTE]
А на какой машине? Для 2 литрового подходит?
illusi0n
4 May 2018
Хочу от себя добавить/обновить информацию для FAQ пункт 9.
В режим диагностики приборки нужно не просто входить, а запускать двигатель в этом режиме. После этого я прошелся по всем тестам и выключил зажигание. До этого постоянно горел индикатор иммобилайзера.
Alcogolic111
12 May 2018
Всем привет.
Закрываю машину, доводчик доводит стекло и срабатывает сигнализация (дверь снималась, после этого появилась проблема)
Epselont
18 May 2018
Просьба добавить в шапку! Если модератор отредактирует и добавит ссылки на определённые темы, буду премного благодарен! Столкнулся с данной проблемной: вставляешь ключ на экране пробега загораются прочерки, светодиод иммобилайзера выдаёт ошибку 16(ошибка кан шины) и машина не заводится. Перво наперво советую лезть под капот в блок предохранителей, найти и вытащить предохранитель на 3А. Он единственный там и находиться ближе к фаре. Берем проводок или проволку, одним концом вставляем в левый разъём от посадочного места данного предохранителя(если смотреть от фары), второй конец вставляем или подключаем к 12В. Данная процедура мне помогла, сразу щелкнуло реле от движка и пропали прочерки машина завелась. Моя проблема заключалась в отгнивших проводах под крышкой блока предохранителей(есть соответствующая тема на форуме). Всем удачи.
PvM54
1 July 2018
elmconfig может штатный иммо вырубить?
klimovo12.31
9 October 2018
ребята где искать , заглохла на ходу , километраж прочерки , стартер не работает, насос тоже,
electromexanik
10 October 2018
klimovo12.31
Пару сообщений выше.
Прочти. Там дано решение.
klimovo12.31
12 October 2018
да я это все пробовал не помогло
electromexanik
12 October 2018
klimovo12.31
Тогда стоит проверить реле R14, преды 33, 34, 35 и 36. Для начала.
Донец
17 November 2018
2,0 МКПП (2010 г/в, 145 т.км) - заглох на ходу. Появилось сообщение - двигатель не исправен, после снятия "массы" - КПП не исправна. По иммо -код ошибки - 16.
Причина - повреждение проводов под блоком предохранителей (под капотом).
Удачи на дорогах!
kosiakos
28 November 2018
Добрый день форумчане! Понятно что в теме все описано, но куда бы вы для начала полезли при таких симптомах(не хочется пол машины разбирать).
FF2 1.6 МКПП, 2006 год. Около месяца назад начала падать стрелка спидометра время от времени, заказал датчик скорости, пока датчик шел начало происходить следующее - Еду и двигатель глохнет, останавливаюсь, пытаюсь завести, иммобилайзер моргает, на табло прочерки, снимаю и одеваю клемму аккумулятора, все заводится и еду дальше. Уже три раза так было. Но сдается мне что метод "Снять-Одеть клемму" вечно работать не будет, да и не комфортно. Куда бы вы для начала полезли ?
electromexanik
28 November 2018
kosiakos
Приборку пропаивать.
