Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
380,6K
1,8K
autostudio.ru
23 November 2017
Установщики очень любят говорить, что подобное - глюк марки (ставил на Соляриса пандору, там приехал, вышел, ставишь на охрану, она двери закрывает, открывает, закрывает и глушит
Не совсем так На многих новых корейцах где нет возможности настроить работу центрального замка через бортовой компьютер центральный замок всегда открывается после выключения зажигания, а сигнализация в свою очередь центральный замок уже после глушения двигателя и отпирания дозапирает двери.
Tim013
23 November 2017
autostudio.ru
Может и так
На Рио 2016 такого нет, там все чётко без лишних движений
А по фокусу - у меня с "глюком", у клубня стояла такая же пандора, такого " глюка" нет, так что хз, может установщики косячат, а может от комплектации авто зависит
КСМ
25 November 2017
У меня тоже глюк есть с Пандорой DX-90L. Сделал слейв режим, так если ставить на охрану родным ключом, то при автозапуске открываются двери. Если ставить на охрану пандоровским брелоком то всё нормально.
autostudio.ru
27 November 2017
на DX-90L нет в комплекте дополнительной метки авторизации, поэтому слэйв-режим для нее противопоказан, т.к. сигнализация будет снята с охраны при отключении штатной, не важно есть брелок в зоне действия или нет, т.ч. будьте внимательны!
Stakanec
29 November 2017mobile
F1Book
Поставил себе E95, обход иммо - бесключевой (через tx-rx считывателя).Если машина заведена автозапуском,то без проблем открываю с брелка,включаю зажигание и еду! Вся электроника работает в штатном режиме!
autostudio.ru
1 December 2017
Если не секрет, какое поколение и комплектация? Как говорится для общего развития.
Stakanec
1 December 2017mobile
autostudio.ru
Starline E95 BT 2CAN+LIN
meides
5 December 2017
Stakanec:
autostudio.ru
Год и комплектацию авто можете сказать, у меня та же ситуация как и у
F1Book, только плюсом иногда двери на зарывает, приходится штатным ключём дублировать и всегда смотреть закрылась или нет. А сигнализация та же Starline E95 BT 2CAN+LIN, установщики разводят руками. С последней прошивкой CAN-модуля тоже появился без ключевой обход но проблема осталась, только замки добавились. Авто FF2 2008 Titanium
Перед автозапуском снимаю с охраны, запускаю, тогда приборка нормально работает.
Stakanec
5 December 2017mobile
meides
Фокус 2 рестайл, 2009 год, чия. Slave режим в настройках кан модуля отключал.
meides
5 December 2017
Stakanec:
meides
Да отключал не помогает. Первое время без него ездил, установщики что бы решить эту проблему на дополнительный канал завели открытие-закрытие дверей, а потом уже автозапуск. Работало, но при слейве были глюки со штатной сиг.
Stakanec
meides
Установщики не подкидывали заведомо рабочий кан модуль?
meides
5 December 2017
Stakanec:
meides
Эта мысль у меня тоже мелькала, особенно после замков, придется опять ехать их мучать. Спасибо.
autostudio.ru
5 December 2017
В любом случае это не нормально, езжайте к установщикам пуст дорабатывают. Возможно как прошивка, так и настройка.
Stakanec
17 December 2017mobile
meides
Исправил глюк?
meides
18 December 2017
Stakanec:
meides
Исправил глюк?
Нет, к установщикам пока не ездил, время нет машиной заняться. Параллельно старлайн'овской техподдержке задал вопрос.. ЖДУ..
Escadia
19 December 2017
Всем привет. Проблема с автозапуском. Сига TZ-9030.
Проблема появилась после аварии в переднюю часть. До этого все было нормально.
Из личного наблюдения заметил следующее. При заведенном двигателе на дисплее брелка только ключ, а дыма нет. При открытии каждой двери концевики все работают, на брелке отображается открытая дверь все нормально. Капот открытый закрытый не важно на брелке отображается что всегда закрыт. Ручник в норме. Пробовал заводить сидя внутри с целью послушать, при попытке автозапуска не качает насос, не крутит стартер, только аварийки.
Датчики удара в порядке, с пультов открывает закрывает, аварийки моргают, в общем все функции работают нормально, кроме автозапуска.
Escadia
22 December 2017
Разобрался сам. Вопрос снят.
mandalore105
24 December 2017mobile
Escadia
А написать в чем было дело?
vavan-2006
24 December 2017
Занялся установкой сигнализации pandora dx90b , но никак не получается скопировать чип пандорой CClone.. Вроде все по инструкции: и вхола освободил inp1, inp7; и пробовал провода местами менять rx, tx ; и от бортсети отключал блок сигнализации-никак не копирует...
Не могли бы подсказать правильный алгоритм копирования чипа? В алармстудио зарегистрировался!
Прошивка обновлена до последней..
Escadia
24 December 2017
mandalore105
Как уже говорил автозапуск пропал после аварии. Был оторван серо-черный провод в районе блок фары, который отвечает за "Контроль работы двигателя". Запитал его на форсунку и все стало нормально.
autostudio.ru
27 December 2017
Доброе утро vavan-2006.
Первая процедура клонирования проходит? Какой вариант безключевого обхода включили? Если первая процедура проходит, то при второй процедуре отключаете блок от автомобиля и обучаете только кабель?
vavan-2006
28 December 2017
autostudio.ru
Разобрался))
Итак отпишусь для тех кто будет устанавливать Pandora dx90b!
Изначально. Начнем с обновленной схемы подключения безключевого обходчика, дабы не гадать какой провод rx а какой. Tx.. Дело в том что на новых сигнализациях Пандоры 90серии переименовали провода rx,tx в immo key1, immo key 2.
В карте по установке из аларм студио тоже старая схема. Подсказал официальный форум, за что им отдельное спасибо!!
Итак по пррядку:
1) правильное подключение обходчика
2) 100% рабочий АЛГОРИТМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОПИИ КЛЮЧА(отличается от алгоритма из инструкции и карты установки фф2)
vavan-2006
28 December 2017
Вот правильный, рабочий АЛГОРИТМ для ПАНДОРА ДХ90 :
1.начальное состояние .( настройки системы - фф2- 40 бит .фф3 - 80 бит .) ключ НЕ В ЗАМКЕ .дверь водителя открыта . usb отключено от сигналки .
2.ввели пин ( 1-1-1-1). 17 уровень .
3.загорелся светодиод ( зеленый ).
4.вставляем ключ .поворачиваеи до состояние ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ .
5.зеленый проморгался - загорелся зеленым .выкл зажигание .нажали на кнопку валет .вкл выкл зажигание .
6 .подключили комп .клон.
7.если на 5 загорелся красный .меняем рх тх .
8 повторяем пп 1- 5.
autostudio.ru
28 December 2017
Не переименовали, а в зависимости от автомобиля и выбора протокола обхода штатного иммобилайзера, порта меняют назначения. Также меняется и схема подключения. Не забываем когда проводим вторую процедуру CLON, правильнее отключать блок от автомобиля и проводить процедуру клонирования через USB.
vavan-2006
29 December 2017
autostudio.ru
Согласен, но я считаю что в инструкции должна быть актуальная схема, а не та на которой даже цвет проводов не совпадает!
Речь идет именно о инструкции по установке из алармстудио на фф2... Да и почему-то в сети с небольшими проблемами(не на всех сайтах) есть информация по подключению immo key на разные марки авто, а при покупке сигнализации ни 1 "бумажки" об этом. Но это уже вопрос не по этой теме...
Клон делал именно по вышеприведенной схеме, без снятия питания 12в.
ZloyFirs
4 January 2018
Здравствуйте, у меня Focus 2008 рестайл комплектация Titanium с штатным ппп. Купил Pandora DX 90L, но еще не устанавливал. Могу сам, но у меня на это уйдет на много больше времени, поэтому решил отдать мастеру, у DX 90L есть опция запуска и остановки штатного предпускового подогревателя, но установщик пытается развесит на доп. деньги, говорит, что для реализации этой возможности, нужно произвести какое-то согласование, которое стоит 1000-1500р. Я пока отказался, т.к. у меня стоит Autoplugin RCP-F2 (устанавливал сам) и в принципе опция дистанционного пуска штатного ППП реализована, правда с помощью штатного ключа. Сигналку купил чисто для автозапуска двс, ну и для пуска и остановки штатного ППП с брелока сиги, путем подачи сигнала с доп. канал сигнализации на Autoplugin, но раз у DX 90L есть возможность управлять штатным предпусковым подогревателем самостоятельно, без привлечения автоплагина, то хочется реализовать эту возможность. У меня вопрос к знатокам, что это за согласование и можно мне его произвести как-то самостоятельно?
autostudio.ru
6 January 2018
В таблице статусов и команд управление ППП без дополнительных подключений по CAN-шине заявлено только для Фокуса 3.
ZloyFirs
6 January 2018
autostudio.ru:
Вижу, но установщик говорит, что это сделать возможно, установим, протестируем. Мне одно не понятно, почему пустая отметка в разделах «температура двигателя и салона»?
autostudio.ru
6 January 2018
Имеется ввиду то что этой информации нет в CAN шине, либо не сняты протоколы по данным моментам. В любом случае датчик температуры двигателя будет выносной, а салона встроен в блок сигнализации.
ZloyFirs
6 January 2018
autostudio.ru:
Это все понятно, но по мне, так штатные датчики должны более точную информацию передавать. То, что инфо нет в CAN шине, это вряд ли, скорее всего просто протоколы не сняты.
А что можете по поводу согласования сказать, вы же тоже установкой пандоры занимаетесь. Что это за развод такой?
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
