Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Silvice
15 December 2017mobile
paulmiller985
Я также ошибочно думал как и вы, когда приобретал UCDS.
Silver_Age
Запись в резервный конфиг удаляет другую ошибку.
PS u2101 - это информационная ошибка. У 3/4 "тюнингистов" по различным модулям висят они. Надо просто смириться
paulmiller985
15 December 2017
molmixa
Знаю, что можно через пункт меню "Data Logger". Как именно это сделать лучше уточнить у разработчиков, сам такое не делал, ввиду отсутствия ucds.
Dosangeles174
17 December 2017mobile
Доброго дня! Нужен совет. Начав движение начинает мерцать дисплей БК, периодически пропадает изображение. Что это может быть?
vlad7151
17 December 2017
Dosangeles174
хана дисплею
Fodik
18 December 2017mobile
Кто сталкивался с такой бедой,вчера откатил прошивку на дорестайл,получилась вот такая беда,стрелка топлива скачет при оттоомаживании или в повороте. https://youtu.be/8Nbk2jhg4ig
Приборка дорестайл американка,при установке была прошита рестайлом,как вела себя на американской прошивке не знаю,на рестайлрвой такого не было.
Fodik
20 December 2017mobile
Проблему решил перезаливкой эпрома.Другой вопрос,дисплей приборки более синего оттенка нежели дисплей магнитолы,он более серый.Это из за того что приборка американка,или от того что диплей от Куги,кто сталкивался?
IlSan
20 December 2017
Fodik
Так и есть, дисплей от ГУ, штатно смотрится, как более "выгоревший".
Fodik
На Куге коробас на той неделе делал,там одинаково было,как у меня дисплей магнитолы,потому и спросил.
ovsianoi486
23 December 2017
Друзья. Нужен совет по приборки. Естт приборка канадка. Рп7. Суть в чем на ней нет мультидисплея и всего три параметра. Прошли на последний рестайла так вот кроме как время в пути ничего не появилось. В конфиге стоит бк с эко мод. Уровень 3. Что можете подсказать? [
ovsianoi486
23 December 2017
FICUS 1
У вас в конфиге выключен параметр отвечающий за одновременное отображение 4-х параметров БК
DS TC AllValues
Какой параметр в конфиге если рассматривать ADS??
Dosangeles174
27 December 2017mobile
vlad7151:
Dosangeles174
хана дисплею
Проблема была в шлейфе на приборке, который идет на дисплей БК
becool
2 January 2018
в попытках вернуть температуру в углу рп32 на рест прошивке, попробовал залить еепром от дорестайла (BM5T-14C026-EG), приборка кирпичится))
sviridov
3 January 2018mobile
B
becool:
Ага, я тоже так сделал, потом для восстановления пришлось не только еепром правильный шить, но и прошивку заново рестайловую заливать, по другому не оживала приборка. Ну хоть картинки не пришлось два часа шить.
megaev
7 January 2018
Ребята, не пинайте, но ответ не нашел.
Можно ли дорестайловую приборку прошить последней рестайловой прошивкой из шапки темы от 06.10.17? Все ли будет работать корректно? Или подскажите какой прошить до последней версии. Приборка РП7
Спасибо.
becool
7 January 2018
megaev
можно. парктроник пищать не будет
megaev
7 January 2018
B
becool:
megaev
А так чтоб все работало штатно, что нужно шить? Забыл добавить, у меня приборка РП7
becool
7 January 2018
megaev
последний дорестайл. идентов незнаю у меня рп32. поиск по теме выдает: Панель приборов (сообщение #17840537)
mustek27
8 January 2018mobile
Парни вопрос такой. Есть приборка РП7 до рестаил ФФ3,в нее можно залить софт от рестайла и будут ли работать штатный парк-троник. SYNK в данном авто не стоит,стоит NOVERO.Всем откликнувшимся огромное спасибо.
mustek27
megaev:
Спасибо.
Вот последняя версия приборки РП7 дорестаил.
mustek27
А вот последние версии рестайла,приборка РП7
mustek27
Тему хоть прчитайте на дорестайле с рестайловой прошивкой парктроник замолкнет
mustek27
8 January 2018
Вот это и хотел узнать.Спасибо.
mustek27
8 January 2018
А как сделать что бы звук был?
karlon3
8 January 2018
mustek27:
Модуль парков поменять. А зачем все это?
mustek27
8 January 2018
Скажем так,нравится как на рестайловой приборке выглядит,второй БК будет,реальная температура да и хотел модуль парков менять для установки передних парков.Тогда мне надо брать рестайловый модуль.
sviridov
mustek27:
Штатную магнитолу поменять на китайскую на Андроиде.
АНДРЕЙ1973
8 January 2018
mustek27
Вам надо читать не одну тему. нюансов много.заменой одного модуля не закончится, и работать ничего не будет
mustek27
8 January 2018
Всем спасибо. Будем читать дальше.
Fodik
mustek27:
Скажем так,она типа реальная,для параноиков,стрелка поднимается долго,типа как прогревается,но показания стрелки не соответствуют реальной температуре,потом стрелка все равно займет среднее положение ,будь там 80,90,100,она все равно будет стоять по середине.
mustek27
9 January 2018
Fodik:
Хочу второй БК,а вот со звуком парков это конечно печально.
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
