6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
823,5K
10,2K
danilss2
19 November 2017
electromexanik
Летом проводил ревизию цилиндров. Ржавчины нет, ход отличный, пыльник смазал.
А расстояние между колодкой и диском всегда одинаковое независимо от износа колодок?
pomor7777
19 November 2017mobile
danilss2:
electromexanik
Одинаковое, если работает механизм ( разведение колодок при износе)
danilss2
19 November 2017
pomor7777
Что за механизм, можно подробнее?
pomor7777
Только сначало расслабь ручник, подгони плотно колодки, крутя шестерню механизма, и в последнюю очередь, настрой ручник
danilss2
19 November 2017
pomor7777
На супорте как не глядел, не нашел шестерню, да и не вижу что можно там регулировать
ambmaksim
SergeyKovalev
Сальник был я на т.о ездил
Работа 1800 стоит сальник незнаю
pomor7777
danilss2:
pomor7777
Так не колодки, а накладки? Дисковые?
danilss2
20 November 2017
pomor7777
Колодки, тормоза дисковые
VorobovKey
20 November 2017
Приветствую. Подскажите, может ли на фф2 хэтч рестайл, стекло на 5 двери отличаться? Боковые и лоб Бор, а задние security? Спасибо.
inthemix
20 November 2017
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста: вдруг стала плохо открываться водительская дверь форд фокус 2 (универсал, 2007 г., AODA). Открывание происходит в самом конце хода ручки (когда снаружи) или рычажка (когда изнутри). Замок попрыскал вэдэшкой - реакция ноль. Может думаю - дверь провисла? Или ещё что-то?
Vladon
20 November 2017
ФФ2 рестайл 1.6 116 л.с. выдает сообщение что ОТКРЫТ КАПОТ. предыдущий хозяин говорит что тоже купил с таким сообщением. При визуальном осмотре обнаружено, что на замке капота имеется разъем, но проводов с фишкой не нашел. Подскажите пожалуйста где могут прятаться данные провода (может в какой нибудь обмотке или гофре).
Roonn
20 November 2017
Народ как правильно поставить дворники плёл винтер
Площадкой на который написан бренд вверх или вниз
Roonn
20 November 2017
вот этой куда, вверх илит вниз.
поставил вниз пока. Трут отлмично.
по размерам с оригинальными совпадают
electromexanik
20 November 2017
Roonn
А стрелочка и надпись UP(верх), ни о чем не говорит?
electromexanik
20 November 2017
Vladon
Проводка на концевик капота, идёт из пучка проводов подходящего к левой фаре. Цвета проводов; черный - на массу и черный с желтой полосой - сигнал в блок GEM.
Roonn
20 November 2017
electromexanik
стрелка на адапторе к поводку его конечно по другому не поставить. Но щетку к нему можно поставить и так и так.
Вопрос как правильно?
serg1983
20 November 2017mobile
Я ставил и так и так, в одном положении зазор между водительской и пассажирской щетки минимальный(у некоторых даже задевают) при установки наоборот этот зуб увеличивается
Roonn
20 November 2017
Подскажите как называется правильно приспособа, чтобы при замене задних колодок дисковых, закручивать в суппорт поршень Или код для заказа что бы купить, для ФФ2
Roonn
20 November 2017
serg1983
Ну вот я тоже этим и руководствовался. Так получается вниз площадочкой с брендом, хотя по логике, должно быть наоборот...
serg1983
R
Roonn:
утконосами тоже очень хорошо закручиваются они
electromexanik
20 November 2017
Roonn
Если поводок дворника поднять от стекла, в положение установки дворника, поводок стоит практически вертикально.
Куда вы направите стрелочку? Элементарно же.
Roonn
20 November 2017
electromexanik
Стрелочка нарисована на адапторе. это отдельная деталь.
Адаптер на поводок не поставить кстати по другому.
А сама щетка к адаптеру может крепиться в двух положениях.
На щетке никаких стрелок нет.
Snezhnii
20 November 2017
Roonn
В теме почитай - Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #18428896)
Vladon
electromexanik
Спасибо
grek40
20 November 2017
BAXMAH:
Фары у тебя самые обычные, с ручным корректором (это он и есть на переключателе света). Комплектов фар два - с хромированной отделкой и с черной отделкой. Хром - 1 480 979 (правая) и 1 480 990 (левая), черные - 1 480 985 (правая) и 1 480 996 (левая).
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
mario29r
20 November 2017
ребята подскажите,дует холодным воздухом на ноги водителя из печки над педалью газа,реально ноги мерзнут,над тормозом дует горячий воздух,со стороны пассажира всё в порядке.откуда там холодный воздух?кондей выключен
electromexanik
21 November 2017
mario29r:
С улицы, поддувает через неплотности в крышке салонного фильтра.
Snezhnii
21 November 2017
mario29r
Крышка фильтра неправильно установлена, не заведена в паз.
lex14270
21 November 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста уже неделю не сплю голову грею, у меня Ford Focus 2 2011г. 1.4 80л.с российской сборки, у меня по каталогу свечи идут 1493602, а я купил свечи 2050957 подойдут ли они мне? можно ли их ставить? ставить боюсь).
electromexanik
21 November 2017
lex14270
Для вашего двигателя эти свечи подойдут как нельзя лучше. Только менять их нужно через 20 тык, так как они медные в отличие от платины 1 493 602.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18551317)
