Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
727K
2,1K
F1L
11 May 2017
Видимо магазинам лишь бы впарить. Сам уже голову сломал, что поставить. А вот рыжие из полиуретана, как они?
ART33
11 May 2017
Себе поставил sidem 803602,т.к. больше ничего нормального нет,на счёт полиуретана думаю не стоит
Alex71rus
27 May 2017
Подскажите на фокус 3 СТ номера Сайлентблоков, коды рычагов разные и визуально Сайлент блоки на стшке другие
FORD499
8 June 2017
Привет всем.Кто поставил передние рычаги OCAP,поделитесь впечатлением,стоит их ставить,и как долго они проживут
Stic-psk
8 June 2017
FORD499
Не чуди, сейчас цены на оригинал нормальные по известному магазину 4,700 и 4,900 правый - левый. Пива пару раз не выпьешь вот и экономия. По сабжу отвечу- выкинул через пол года поставил оригинал и доволен как слон.
Короче как говорят кроилово ведет к попадалову.
O_zone
9 June 2017mobile
Заказывали товарищу стойки стаба мапко 59644hps, а пришли, но судя по оригинальной наклейке 19337hps для СитроенПежоФиатов. По длине такие же. Т.к. коробочки разглядывать стали уже после установки, разбираться с магазином не стали. Да и встали они как родные, покатаем посмотрим.
Maxsa
25 July 2017
Кто нибудь ставил задние сайлентблоки перечных рычагов фирмы VTR? Хочется услышать отзывы
FlasH123
9 August 2017
Подскажите , у меня алюминиевый рычаг . заскрипела шаровая на кочках , пока нет средств покупать целиком рычаг . чем грозит езда с плохой шаровой ? не убитой а плохой . Не отлетит ли колесо рано или поздно?
mds32
28 August 2017
Всем привет! Нашел номерок, 3855101, бьется подпружиненый рычаг лемфедерер. Ни кто не заказывал? Или это не то? Не на нашу машину
JONMITCH
2 September 2017
mds32
Сегодня пробовали ставить задние подпружинные рычаги лемфердер 3855101 на фф3. Не подошли, тяга стабилизатора упирается в рычаг, хотя в применимости указан фф3. В рычагах лемфердер нет верхнего выреза под стабилизатор, лишь отверстие под болт стабилизатора. Временно поставил старые, ищу замену.
На первой фотке лемфердеры, на второй оригинал.
FICUS 1
2 September 2017
JONMITCH
На ФФ3 есть два вида стоек заднего стабилизатора (прямые и Г-образные), под них и рычаги разные и стабилизаторы. Судя по фотке твоего старого рычага у тебя Г-образные стойки стаба.
JONMITCH
2 September 2017
FICUS 1
стойки стабилизатора прямые, в виде прямой шпильки с четыремя резиновыми втулками. В вывешенном состоянии между тягой стабилизатора и рычагом нет зазора, если отпустить машину зазор появляется, но при работе подвески на отбой будет стучать. Присмотрел рычаги JTC 2284, но теперь не уверен что подойдет.
EVG116
3 October 2017
dooom
подскажи, как рычаги от NK ходят?
iaemva
3 October 2017
Привет всем. Перелопатил всю тему и не нашел решение проблемы с шаровой опорой на ал. рычаге кроме как замена ал. рычага на стальной. Если SIDEM выпускает сайлентблоки на ал. рычаг, может есть и шаровые для ал. рычагов? Если кто то в теме подскажите.
Stic-psk
3 October 2017
iaemva
Вы хоть на картинке посмотрите, как все это устроено, если под машину не заглядывали Не меняется шаровая отдельно на алюминии, там она в рычаге отлита, есть конторы предлагающие восстановление но это все от лукавого...
Так, что кошелек в руки и в магазин за железным или алюминиевым новым.
nrjaizer
23 October 2017
Всем привет. Встал вопрос замены передних рычагов(от шаровых поступил приказ - пора менять) люминий на чугуний тоесть на железо. Я нифига не слесарь и потерялся что подойдут ли на замену в Тренд 105 л.с. 2011г. рычаги 1866068 и 1866073 или JTC2286 и JTC2285. Ткните пальцем.
FICUS 1
23 October 2017
подойдут и те и другие.
grinsnay
25 October 2017
Еще в копилку знаний как по звукам гадать о неисправности.
В своей машине на 53 тыс. начал слышать звуки справа спереди как от старой телеги при торможении.
Чем то напоминало старый пружинный матрас. Звук шел больше снизу.
При старте и какое-то время после начала движения звук не был слышен.
Через несколько километров движения появлялся.
Приговорили сайлент рычага подвески переднего - порвался.
Был люминий - поставил оригинал железо, чтобы дальше можно было менять составные части по отдельности.
tmu
25 October 2017
Здравствуйте!
Буду очень благодарен за информацию, косточки задние имеют отличия в исполнения в подвесках универсала и остальных?
Так же буду очень благодарен за код деталюшки, и возможно кто посоветует какой заменитель оригинала взять?
За ранее всем ответившим всех благ по жизни!
FICUS 1
25 October 2017
tmu
косточки это имеется ввиду нижние рычаги или стойки стабилизатора задние?
если рычаги, то одинаковые:
FICUS 1
25 October 2017
оригинал 1703145
FICUS 1
25 October 2017
от ФФ2 можно неоригинал поставить:
CTR CQMZ7
Lemforder 3200701
tmu
31 October 2017
Да, имею ввиду нижние рычаги!
Спасибо огромное, заказываю Лемфодер!!!)
Foka_Focus
5 November 2017
Стоят алюминевые рычаги, пора менять, хочу поставить стальные 1 866 068 т.к. дешевле алюминевых. Появились ли хорошие альтернативы из неоригинала (сталь или алюм не важно)? Менять только саленты не хочу.
Barmalei0822
25 November 2017
Привет Народ, ставил кто-нибудь себе такое STELLOX 7701126SX - Сайлентблок рычага передней подвески задний, цена у него заманчивая 1500 р. примерно, даже несчастный фебест дороже,
хотелось бы узнать как они себя показывают, ну и посоветуйте качественные сайлентблоки если кто в курсе, рычаг у меня стальной если это имеет значение.
Спасибо
ART33
26 November 2017
Barmalei0822:
sidem 803602
sidem 803602
d.byshev
8 December 2017
[https://www.youtube.com/watch?v=VT8R92TuELs]Ребят ссылочку кидаю на видео по передней подвеске 3 фикусов. По видео понятно что алюминий ни чем не отличается от стали и полностью аналогичны
molmixa
8 December 2017mobile
d.byshev
Ну это и без видео понятно)
d.byshev
9 December 2017
molmixa:
d.byshev
тем не менее в каждом 10 сообщении была паника )))
alex_spb87
26 December 2017
хочу обновить спереди сайленты, вроде подобрали, но мне кажется не те...
MZABMZ3S 2шт
MZABBLBLH 1шт
MZABBLBRH 1шт
Это FEBEST. Кто их ставил, как они ходят и правильные ли номера?
