Многоцветная фоновая светодиодная подсветка салона
5 years
Хочу установить семицветную подсветку на титаниум. читал про focus3 там сами устанавливали парни и я тоже думаю с вашей помощью установить. хочу поменять очечник сделать подсветку в ручках и карманах всех дверей а так же подсветку ног. мной были куплены некоторые девайсы от FORD FOCUS3
Надеюсь на вашу помошь. ну для начала хочу узнать кто что думает по этому поводу.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон Куги
DENI-949
17 February 2014
81,5K
Serentiy
27 June 2016
Вот и я стал счастливым обладателем красивой подсветки. Правда ограничился только потолочной консолью.
Так как с проводкой не дружу, то подключал все это дело не сам, ездил в клубный сервис.
Посмотрев схемы на Фокусе и Куге, все подключили к плафону освещения салона и к одному из проводов разъема датчиков объема.
Все работает как положено.
DENI-949
20 July 2016
Смотри ручки от фокуса на кугу не подойдут.
dre12007
21 July 2016
купил очечник с подсветкой, на нём сломана правая стекляшка, диод не держится
можно купить отдельно стекляшку или только в сборе продается?
O_zone
22 August 2016
dre12007
приклей термоклеем, проверено, держится
З.Ы. млин только заметил, что месячной давности вопрос ))
dre12007
22 August 2016
O_zone
пробовал, светит тусклее
я обточил стекляшку и вставил, почти как должно быть светит
миха
1 October 2016
Реять кто нибудь подключал консоль с одноцветом?что то не могу информацию найти как можно это сделать и самое главное как машина 15 года проводки я так понимаю там нет
-Rocknrolla-
2 October 2016
миха
В кугах не бывает одноцвета. Так что проводки под него в принципе быть не может. Ну а подключить думаю можно по схемам это фокуса
миха
11 November 2016
Подключил сам(-от сигналки +с плафона)
sansey
10 October 2017
народ а подскажите как подключать плафоны подсветки ног. у нас по умолчанию там два провода. тянуть заново три провода или только один управляющий ?
Bonzei
2 November 2017mobile
sansey
Минус где угодно и два провода от потолочной консоли
Bonzei
Штатные лампы оставил. Приколхозил их рядом с многоцветом. Но, можно и без них
sansey
11 November 2017
Bonzei
понял. спасибо.
Bonzei
12 November 2017mobile
Вчера наконец-то реализовал и закончил свою давнюю задумку. Установил потолочную консоль от третьего Фокуса с мультицветом, штатную систему охраны с датчиками объёма и выключатель подушки безопасности переднего пассажира. Правда осталось поставить два мультицвета в районе центрального подлокотника и вещевового ящика. Но уже неплохо.
AlexDff
7 July 2018
Народ, подскажите с проводкой. Кто колхозил провода на титаниуме. Что-то не могу понять или плохо посмотрел. У нас же схемы с ФФ3 совпадают? На C4 в BCM нет 1го контакта, но есть и задействованы 12 и 20. Разъем С23 в пассажирской стойке отсутствует. и в потолке странный незадействованный разъем на 8 пинов с 2мя проводками...
AlexDff
24 July 2018
Помогите, плиз. Подключил, но работает только при открытии дверей.
Что не так?
Разъем потолочной консоли:
5 - на 3 черный (масса) датчика объема
6 - на 2 фиолетовый LIN датчика объема
7 - к фиолетово-серому, к переднему плафону, подстыковался в стойке
8 - к желто-фиолетовому, подсветка зеркала козырька, подстыковался в стойке
15, 16 - к диодам
zver73rus
22 August 2018
AlexDff
конфиг в машине поправлен?
AlexDff
24 August 2018
zver73rus
Спасибо! Разобрался. Ручка регулировки яркости соскочила с бегунка. Вернул и все заработало.
Romblch
24 September 2019
Кто подскажет как сконфигурировать подсветку ?
через forscan
Михалыч
27 February 2020mobile
Присоединюсь к последнему вопросу, если уже стоит многоцвет, то нужна ли конфигурация через форскан
И ещё вопрос: если докупить кусок проводки с номером BV6T-13769-AA то Ее так же надо подключать пояльником или просто в Разъем воткнуть?
VitoTlt
5 July 2020
После заделки карманов возник вопрос - куда девать светодиод, который идёт в карман.
Решил перенести его на внутреннюю сторону ручки. Для этого отпилил 5мм световода, просверлил отверстие 4мм в ручке и вставил в неё световод.
Затем закрепил в ручке плату со светодиодом. Совместив светодиод со световодом. Сама плата надёжно прижалась рёбрами жёсткости (как будто тут и была). Я лишь её слегка фиксанул термопистолетом.
Имхо получилось прикольно 🙂
alarcos
18 August 2020
Hello friend, I want to implement ambient light on my Kuga Trend +. Currently I have light in the front feet to 2 wire W5W. In ETIS I see a CC2280H (BCM) cable coming out from PIN 12 to the ceiling, PIN 6 (LIN 2).
Then, on the ceiling connector:
PIN 15 to PIN 2 RGB LED
PIN 16 to PIN 1 RGB LED.
PIN 5 is ground.
PIN 7 panel / panel lighting.
It is right?
Thanks and sorry for my English.
Dik_g
25 August 2020
alarcos
я использовал схему дорестала 2013 год
в ней присутствует ещё один провод c912 / 8 pin - power to c2280F / 12 pin.
alarcos
25 August 2020mobile
My Kuga is 2019
Dik_g
25 August 2020
alarcos
alarcos:
My Kuga is 2019
у меня 2018, я использовал схему 2013
alarcos
28 August 2020
Dik_g:
So my electrical schematic is wrong? I am not going to mount the ceiling panel of the ambient light, I am going to operate it from the Sync 3.4 screen.
Dik_g
28 August 2020
alarcos
для управленя с sync, нужно 3 провода от светодиода
С2280Н
1. Pin4 — power " + "
2. Pin15 — LIN
3. Минус прикручиваем к кузову автомобиля " - "
alarcos
29 September 2020
Dik_g:
С2280Н
2. Pin15 — LIN
Hello friend, I am still investigating the installation of ambient light on my Kuga 2 Restyling. One question, is it necessary to have the ceiling console with LEDs like Focus 3? Where can I get, for example, WPT-911 Motorcraft connectors and LED diode for installation? Any pictures of the roof console connection? Thanks for the help
Dik_g
29 September 2020
alarcos
alarcos:
Hello,
The ceiling panel is not required, but it looks prettier with it, I installed it myself, but I haven't fully connected it yet.
Connector WRT-911 = Molex 0310671010
alarcos
29 September 2020mobile
Dik_g
Thanks, I'm going to look for the Molex connector on Aliexpress, I guess I only buy the female one, right? the led lights have a male connector. Where to get led and necessary material at a good price? Where to get the BCM connection pins or C912 ?
Thanks you
Dik_g
29 September 2020
alarcos
connector BMW - 61138377072 for led
pin BMW 61130005197 for led
buy the rest of the BCM pins at a car disassembly (dump) or in a radio parts store
