13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
456,4K
2K
kdv1965
29 July 2017mobile
Трезвеник
Уверены что от туда?
Кондиционер есть?
FICUS 1
29 July 2017
Трезвеник
в самом бачке есть маленький канал, клапан на крышке бачка сбрасывает давление и при этом через этот канал может выгнать немного антифриза, трубочки к нему никакой не подходит.
EGORKAJA
29 July 2017mobile
Все верно ,лишний антифриз из расширительного бачка сбрасывается , сам пару раз наливал больше максимальной отметки и затем наблюдал течь из бачка , так что если сейчас уровень у вас нормальный то не беспокойтесь .
kdv1965
31 July 2017mobile
Трезвеник
А можно фото. Я у себя отходов не нахожу.
Auri99
5 August 2017mobile
Трезвеник
Следи за такими каплями, будет много признак перегрева, так же за температурой и естественно за уровнем
Corb
30 August 2017
Ребят, подскажите нормально ли что вентилятор постоянно крутится при работающем двигателе? Если нет, то в чем может быть причина?
П.с.: 1.6, 125 л.с.
arkan2403
31 August 2017
при включенном кондиционере вентилятор крутится постоянно
Corb
31 August 2017
arkan2403
Спасибо за ответ. Я был не в курсе!
s2xxirious
7 September 2017mobile
Ребята у кого ecoboost все патрубки целые бачок не сифонит может антифриз течь из под прокладок металических которые в головке стоят они еще закрываются алюминевой защитой между головкой и турбиной
s2xxirious
Их там две по обе стороны еще там с обоих сторон алюминиевой защиты стоят прокладки с тефлоновым покрытием проверка системы под давлением может ничего не дать только снимать кожухи сами заглушки только вытачивать потому что купить их можно только с головкой
Focusnic
17 October 2017mobile
Ребята привет. Подскажите, нужно ли разбавлять антифриз дис.водой.
AqaKubinec
18 October 2017
Focusnic
На упаковке написано всё. Концентрат 50/50 разбавляем.
Вот подробно написано всё о об этом.
Focusnic
18 October 2017mobile
Спасибо
TPEK
18 October 2017
Поменял помпу на 217 тыс.км. , причина замены была то что противно жужала время от времени, особенно слышно было когда проезжал стены, отбойники, все те места где отражало звуки, когда сняли старую помпу то шкиф(или как он там называется) ходил из стороны в сторону, подшипник разваливаться начал уже, мастера сказали повезло что сальник при этом целый был и не подтекал! За помпу отдал 1900 и работа 3500!
Focusnic
31 October 2017mobile
Какой фирмы помпу поставил?
koshmar
16 November 2017
T
Tonyses:
Так это что же получается? Утечка антифриза через помпу не считается неисправностью, а всего лишь испарение ОЖ через дренажное отверстие??? А как же тогда быть с попаданием ОЖ на ремни ГРМ и вспом. агрегатов, ведь в таком случае они подлежат замене? Недавно у себя обнаружил утечку как на фото, но в меньшей степени (фф3, 1,6; 105 л.с., механика, пробег 45000), заказал новую помпу (SKF), 10.05.17 привезут - сразу буду менять.
фф3+ 1,5Т, на 49т.км. замечены капли
Обратился к дилеру, так же сказали, что норма.
Боюсь что зимой оттуда потечет ручьем.
Написал кляузу в ООО "Форд Соллерс Холдинг" с обрисовкой возможных печальных последствий, получил приглашение на повторную диагностику. Сегодня еду.
Считаю официальный ответ указанный Вами выше полнейшим бредом - любой сброс давления идет через крышку расширительного бачка ОЖ.
И данная отписка сделана для того чтобы не менять эти помпы тысячам, потому как ФоМоКо опять сэкономил на "спичках" или просто накосячил - подобрав недобросовестного поставщика данных узлов.
qxside
20 November 2017mobile
На всякий случай, вдруг кто не видел, она красная. Артикул 1 336 797 говорят устарел, сейчас выпускают под другим...
Для тех кого смущает несоответствие цвета содержимого бачка и того, что в бутылке
koshmar
20 November 2017
Сегодня еду.
После суток экспериментов с машиной, официалы все таки подтвердили замену помпы по гарантии.
Т.к. насоса не было на складе, машину забрал, теперь жду приглашения на замену.
Дилер рад был сменить и более того понимает, что подтекание и запотевание это не норма(не официально конечно), но они очень зажаты регламентами и указаниями FoMoCo.
Так что именно поэтому у меня процесс согласования замены насоса по гарантии занял почти 2 недели, но это неспешно и с перепиской с ООО «Форд Соллерс Холдинг» по эл.почте.
pit-stop74
Подскажите пожалуйста, в чем отличие артикулов 1336797
1890260? Какой заказать на доливку, оба номера бьются!
qxside
P
pit-stop74:
1336797 — старый, так мне поведал дилер Мажор Москва, новый артикул отказался давать...
pit-stop74
Видимо 1890260 новый)
Higear38
21 November 2017
Здравствуйте подскажите как поменять помпу на форд фокус 3 двигатель 1.6 125 л.с. Если у кого нибудь есть мануалы или какая то информация поделитесь!
koshmar
21 November 2017
koshmar:
Сегодня сдал машину на замену помпы, мне показали инструкцию по замене...
Для замены помпы на 1,5Т требуется:
- откручивание ДВС от опоры для смещения и установки фиксатора коленчатого вала.
- рассоединение глушителя, что бы не повредить гофру;
- фиксация ремня ГРМ по средствам неких клиньев(приспасоб).
- демонтаж ролика ГРМ, т.к. последний крепиться через корпус помпы( ).
Вот такие чудеса я увидел в официальной инструкции у дилера.
Вечером заберу и узнаю, не накосячили ли они с ГРМ.
Вот так "просто" поменять помпу. FoMoCo превзошли себя по всем статьям таких "чудесных" решений я еще не видел.
Парни, не продавайте ФФ2
becool
21 November 2017
интересно как они зафиксированный с помощью клиньев ремень антифризом умудряются не заляпать
Славухон
21 November 2017
koshmar
becool
Ремень снимается. Ещё меняется болт крепления шкива коленвала.
"клинья" , ещё их зовут бабочками. В инструкции первой редакции для ОД ремень срезали, потом сжалились...
becool
21 November 2017
Славухон
вот про это речь
Славухон
22 November 2017
becool
В инете и у ОД "БАБОЧКИ". Загремели подшипники на 55 тыс., менял у ОД.
koshmar
22 November 2017
B
becool:
Думаю они не такие идиоты, что бы разбирать не слив жижу заранее.
koshmar
22 November 2017
B
becool:
Славухон
вот про это речь
можно ссылку на инструкцию?
