12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
271,2K
Romich811
27 August 2016
Dron4k
Все правильно, через 30 минут модуль GEM отрубит все, кроме прикуривателя - он подключен силовыми проводами на прямую, не отрубается никогда.
StrangeSolo
28 September 2016
Вставлю свои 5 копеек.
Купил гнездо прикуривателя с крышечкой и начал разбирать обшивку багажника справа.
Вот он, жирный оранжевый "плюс" для нашей розетки:
Проверяем сразу на наличие питания:
Теперь нужен нам нужен только "минус". Есть в кузове отверстие с резьбой на `10. Вкручиваем туда болт на 10 и к нему прикручиваем наш минусовой провод:
Вставляем провода в штекер, штекер в гнездо, фрезой под датчики парктроника делаем отверстие в обшивке вот в этом месте:
Вставляем гнездо, затягиваем контргайку изнутри, собираем всё обратно! Кайфуем!
Romich811
28 September 2016
Вот отличная немецкая розетка Flosser 181399.
Примечательна тем, что с обратной стороны у нее гайка - можно установить куда угодно и она точно никогда не отвалится.
Розетка на 20А, качество идеальное. Диаметр отверстия под нее 25мм. Установил себе именно такую.
Flosser 181399
JollyRoger
22 November 2016mobile
Кто-нибудь ставил usb вместо заглушки на панели с обогревом?
Вот сюда.
mandalore105
JollyRoger
А толку-то без модуля юсб...
JollyRoger
mandalore105
Хочу в заглушку установить usb, для зарядки телефона.
Romeo155
23 November 2016
JollyRoger
Можно такую заказать Модернизация 6000CD (сообщение #13335211)
Меня жаба задушила, решил в заглушку врезать такую https://ru.aliexpress.com/item/Mini-USB-5pin-Mal...rsion=1
Но потом передумал и врезал обычный переходник USB-miniUSB
allezzi
23 February 2017
Ребят я так и не нашёл вариант подключения помимо прикуривателя, где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа?
Hillsull
3 March 2017
allezzi
Есть целая тема про то, куда можно подключаться.
Например, вот
brokendubz
5 July 2017
Romich811
mandalore105
приветствую, парни! вы около года назад писали про способ подключения штатного прикуриветеля в салоне, чтобы он выключался с засыпанием авто:
Romich811:
mandalore105
Hillsull
Да он греться будет.
Врезаешь в проводку прикуривателя силовое реле, а питание реле вешаешь в модуле GEM на любую магистраль, которая отрубается через 30 минут - простецкий и надежный способ.
в данный момент очень интересует этот вопрос. не могли бы вы, пожалуйста, рассказать подробней как это рализовать? и что для этого нужно будет купить? или может есть другой способ сделать прикуриватель отключаемым?
спасибо заранее!
nedvig
8 July 2017
Romich811:
Flosser 181399
А фото можешь скинуть? И она с крышкой?
Alex660616
17 September 2017
Решил поставить на зад видео регистратор, так как на перед купил новый (не выбрасывать же). В багажнике сделал прикуриватель от оранжевого "плюсового" разъема. Получается, что штатный разъем под розетку с "плюсом" в багажнике, постоянно под напряжением, даже когда авто "засыпает" через 30 минут. Поэтому приходится вытаскивать или вставлять штекер из прикуривателя. Или сделать кнопку на разрыв.
mandalore105
17 September 2017mobile
Alex660616
Именно так, всегда.
Ну переподключи этот провод вместо постоянки на тот 30 секундный пин.
Alex660616
21 September 2017
Если от оранжевого "плюсового" разъема поставить прикуриватель с подсветкой, то он будет постоянно под напряжением даже когда авто "засыпает" через 30 минут и будет постоянная утечка тока 80 мА/ч. И тогда если машину не заводить 1-1.5 месяца может сесть аккумулятор.
aysaf18
24 October 2017
всем привет! фокус 2 2006 г.в., купил вместо прикуривателя usb разъем с подсветкой, установил но свет горит постоянно, помогите устранить проблему. может тоже попробовать подсоединить + через лампу багажника?
yoyon4ik
24 October 2017mobile
aysaf18
Там плюс постоянный,поэтому и горит.
Если юсб только для зарядки - подключай от подсветки.
Если что-то помощнее будет - делай выключатель в разрыв питания.
aysaf18
24 October 2017
yoyon4ik
спасибо, но я не силен в электрике, не подскажешь как?
aysaf18
24 October 2017
yoyon4ik
не правильно понял про если что-то помощнее)))
все спасибо! проведу через подсветку бардачка!
aysaf18
31 October 2017
всем привет! такая мелочь произошла, переставил прикуриватель в бардачек вместо разъема кнопки выключения подушки безопасности, не подскажете где можно минус найти в этом месте, + нашел а - не могу найти, помогите)
venom007
31 October 2017mobile
aysaf18
так минус это каркас автомобиля )) любой болт вкрученный в каркас дает тебе минус.
PUNKSHM
20 August 2018
Внесу свои пять копеек! Розетка Flosser. Встала как родная. Фишку маму вставил в родной разъем. Отверстие сверлил пером по дереву 28 мм. Минус нашелся под обшивкой. Там пустое отверстие с резьбой. Фотки под катом.
witja
28 May 2019
Привет.
Может кому пригодится эта информация: три или два года назад поставил розетку в багажник.
Была она фордовская, но "некондиционная", одно ушко крепления было сломано, пришлось одну сторону на клей посадить.
На днях отклеилась, решил поменять. Поставил вот такую:
Розетка от VW, крепится в гнезде гайкой - теперь стоит на смерть.
guitarManiac
4 June 2019
Всем привет! Может кому пригодиться - установил розетку в бардачек(для подключение регистратора).
Розетку брал оригинал 1712882. Держится отлично, дырки делал бор машинкой. Подключал через разветвитель предохранителя вместо предохранителя №108 - на нем появляется питание при включенном зажигании. Дырка рядом с розеткой - для вывода USB провода.
Фотки под катом
mikelinzed
11 June 2019
G
guitarManiac:
Фотки под катом
Привет. Отличная мысль для регистратора. Хотелось бы узнать, что конкретно необходимо купить для аналогичной розетки, чтобы трижды в магазин не ездить)) Спасибо!
guitarManiac
20 June 2019mobile
mikelinzed
Понадобится сама розетка, разъем для нее, разветвитель предохранителя(мини), один предохранитель, провода. Если цеплять минус на кузовной болт, как у меня - тогда либо клемма круглая под этот болт, либо кузовная шайба чтобы зафиксировать провод между двух шайб. Ну и паяльник. Вроде все)
feka78
19 January 2020mobile
Всем доброго! Так есть ли разница между1712882 и 1333905 ?
feka78
6 February 2020mobile
Разницы нет первая Китай с лого Форд вторая Италия Форд заказал две )))
GilaMonster
20 February 2020
Камрады, а кто-то может чуть подробнее? Для новичка - куда его переподключить и что за 30 секундный пин 🤔
Тоже задумался о заднем регике, и иду по тем же граблям ☺️
asobol724
30 March 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите форд фокус 2 универсал рестайл. перестала работать розетка в багажнике, а в салоне работает. Пересмотрел предохранители все в норме. Что может быть?
Romeo155
30 March 2020
asobol724
Розетка в салоне питается от F109. Розетка в багажнике - от F119.
Еще раз проверь, а лучше земени F119. Проверь подключение контактов к розетке багажника
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
