6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
825,5K
10,2K
13 October 2017
teejay
Я тоже данным вопросом глубоко не интересовался, но, повторюсь, катушка пробивает воздушный зазор, сопротивление которого измеряется мегаОмами, и, на мой взгляд, эти несколько дополнительных кОм на жизнь катушки вообще никак не повлияют.
13 October 2017mobile
Dimas22:
к нему подлазить через низ удобней? он за аккумулятором находится?
Через верх. Вот тут видно его местоположение: Установка ABS и ESP (сообщение #6332328)
Artem.m.g
13 October 2017
Ребят, подскажите пожалуйста. Какой размер гофры на авто Фф2,2007, 1,6 100 лс, механика
Artem.m.g
На моё двигло (1.6/115) размер штатной гофры 55x190 мм. На 1.6/100 вроде такая же, если верить инету (например или вот).
ptica13
13 October 2017
Добрый день всем. Вопрос такой съездил на диагностику показало большое сопротивление на подушке водителя. На машине подушки не стреляли ни разу, менял контак года три назад на подушке. Снимал руль уронил и выдернул.. Куда смотреть и что искать подскажите. Есть ли предохранитель на подушку отдельно?спасибо за помощь.
ptica13
А большое - это какое? Об этом была ошибка в модуле? На подушки отдельно предов нет, есть пред на модуль (F122, а в вашем случае - F65).
ptica13
Просто сказаали.что плвышеное сопрльивленин в сети полушки водителя. Я не знал поэтому не уточнил какое
13 October 2017
ptica13
Ну смотря насколько повышенное, обычно оно составляет 3-3.2 Ом. Если оно у вас, например, 3.4 Ом, и в модуле не сидит никаких ошибок, то вряд ли нужно искать неисправность. Купите себе ELM327, впаяйте переключатель (либо купите с готовым переключателем, но обычно за них больше просят), и гляньте сами что у вас там в модуле RCM творится.
ptica13
13 October 2017
Благодарю за информацию буду искать
Nightvisor555
13 October 2017
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по дискам и резине. На халяву досталась зимняя резина 215/60/16. Встанет ли она нормально на хечбек рестайлинг, задевать подкрылки не будет? И какие параметры диска нужно учесть для этой резины, ну кроме R конечно)
Buzz LightYear
13 October 2017
Nightvisor555
Встанет без проблем. Штатные параметры дисков подходят. Я использую,на авто супруги стоит.
Nightvisor555
13 October 2017
Спасибо!)
X088on61
14 October 2017mobile
Ребята беда у меня фф2 заглох на ходу насос не жужит где искать беду пробег 230 000?
12345qwert
14 October 2017
teejay
ВВ провода поставляет на конвеер BOSCH . смело покупайте провода БОШ !
X088on61
Пред F111 проверьте для начала, ну а дальше возможно имеет смысл переместиться в тему Полетел бензонасос. Вот тут поподробнее расписано, что ещё можно проверить.
creofun
14 October 2017
Всем привет.
Сейчас в среднем температура окружающей среды +10.
Как думаете имеет смысл балансировать зимний комплект дисков с резиной сейчас?
Или когда похолодает?
MR.BARMEN
14 October 2017
creofun
Если потом ставить колеса будете сами-то почему бы сейчас и не отбалансировать
serega836
MR.BARMEN
Тем более погода прохладная,до зимы не прокиснет балансировка.)))
creofun
14 October 2017
MR.BARMEN
Да я думаю что балансировка при текущей температуре может при минусе меняться + пока диски без дела лежат друг на друге - тоже может баланс сбивается?)
Доп. вопрос - а чего у меня такой рейтинг сильно отрицательный?)
MR.BARMEN
14 October 2017
creofun
Зачем вы задаете вопросы,если ответы на них вас не интересуют?
MR.BARMEN
14 October 2017
Как балансировка сбивается от температуры??? Как блин??? И от лежания??
MR.BARMEN
14 October 2017
creofun
У вас никогда не бывало такого-приезжаете вы перед зимой менять колеса,которые пролежали с прошлой весны,балансируете,а у некоторых балансировка в ноль?
MR.BARMEN
14 October 2017
У меня так часто. Потому,что балансировка сбивается от езды, дорог, кочек, и ям, т.е. от деформации дисков и резины
MR.BARMEN
14 October 2017
creofun
Авторитет и Сила и другие рейтинги
Вот про рейтинг
creofun
14 October 2017
MR.BARMEN
Почему ответы не интересуют)
Я Ваш ответ понял, и выразил свои сысли дополнительно.
Я не знаю как - давление то меняется от температуры)
Мало ли с балансом что не то)
Obegorka
А если в шинке температура 25 то надо станок на улицу выносить, а когда холода под -30 заново балансировать как давление в шине на дисбаланс резины влияет
Kanimitsu
14 October 2017
Всем привет! недавно вылезла такая проблема: на холостом ходу и при игре в "стоп-газ" в пробке начинают гулять обороты и иногда загорается чек аккумулятора. Когда едешь с нормальной скоростью, чек через гаснет. Также такое ощущение, что падает напряжение питания, так как падает сила света фар и подсветки приборной панели.
Подскажите, в какую сторону копать, чтобы на сервисе лишних денег не содрали?
ФФ2, 2005 год, 1.6, бензин, механика.
Спасибо за помощь.
Obegorka
Пока до генератора руки не дошли но думаю принцип один, не довозбуждается возможно в так называемой шеколадке диод в одной фазе умер.
Kanimitsu
14 October 2017
O
Obegorka:
Это вы мне ответили? Если мне, то освещение тускнеет от обеих фар. и тускнеет подсветка компа на панели.
Obegorka
Kanimitsu
Да вам. Лампа сигнализирует о том что напряжение на акб выше чем выдаёт генератор, на холостых частота меньше и возбуждения не хватает.
