Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
776,8K
2,7K
short_circuit
14 July 2017
а ХЗ.. лично я купил Vernet WF0068, 864руб, вроде, ничо. Другие руками не щупал.
vadkuznetsov85
20 July 2017
I
IVAN984:
Поменял сегодня на Дюратеке 1,6 Всеволжской сборки, старый развалился изнутри, как только осколки не заклинили и патрубок отломился, держался за счет шланга))) Поставил металлкауч за 1800 руб, подмазал на всякий случай наружний борт абровским красным герметиком.
Сложного ничего в замене нет.Снял патрубок воздуха чтоб не мешался, открутил, зачистил наждачкой 380й и обезжирил бензином Галошей.
Извини у меня вопрос, а вот корпус термостата металлкауч за 1800 руб он полностью в зборе целиком? А то если проверять пишет флянец.
vadkuznetsov85
20 July 2017
TOLYA226
TOLYA226:
dima_spider
METALCAUCHO 03709. В коробке два патрубка присутствует, подходящий на рокам был уже установлен на корпус термостата.
Извини а ты не знаешь там корпус термостата полностью в сборе ?
TOLYA226
20 July 2017
vadkuznetsov85
Да в сборе, я разбирал для проверки, все что на фото новое.
vadkuznetsov85
20 July 2017
TOLYA226:
vadkuznetsov85
Даже с прокладками и термостатом?
И если не секрет то откуда заказывали?
TOLYA226
20 July 2017
vadkuznetsov85
Да комплект полный, и даже датчик температуры! Экзисте.
vadkuznetsov85
20 July 2017
TOLYA226:
vadkuznetsov85
Жаль у меня в городе нет Экзисте буду через свои магазины по номеру 03709
Спасибо большое за ответы.
vzm
27 July 2017
TOLYA226:
Такой датчик у меня поработал с год и начал глючить - т температура сама в ноль падает, то до красного сектора скачками. Еле доехал 100 км до дома. Поменял датчик - все ОК
MrLA
31 July 2017
Всем доброго времени суток. Нарыл "пару" номерков для заказа "эбонитового" корпуса.
CALORSTAT by Vernet WF0073
VAICO V25-7046
BSG BSG 30-126-013
И действительно вечный MTE-THOMSON 405.88
И еще 440588 Valclei
Tap-ok
31 July 2017
Это на какой двиг подойдут?
MrLA
31 July 2017
Для Zetec 1,8 и 2,0
MrLA
31 July 2017
XS429K478DR T-429
OlegSiem
27 September 2017
2 года назад поставил похожий аналог , в холода из под крышки капает,началось зимой, летом не капало,сейчас опять
jkL
27 September 2017
OlegSiem
Крышка на двух болтах это как-то ненадежно, тем более с таким пластиком, нет у него нужной жесткости.
OlegSiem
28 September 2017
jkL
там 3 вроде,2 сверху и один сбоку снизу, не как у мондео снизу посередине
Zuki47
29 October 2017
Друзья, кто ищет корпус термостата на двигатель DURATEC 1.6 он есть на аллиэксспресе, качественный и недорогой. А то у нас в стране кто их продает чистые шкуродёры накручивают двойную цену. Цена его на аллиэксспресе 1.136,14 р., там он идёт полностью в сборе.
Продавец отправляет быстро, товар дошел за 22дня. Отзывы положительные, я установил себе езжу уже 6 месяцев проблем нет .
Ссылка на корпус: https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Код для поиска на Али: XS6E-8A586-AL , есть и у других продавцов.
Клизма
7 October 2017
Может кому пригодится . Заказывал корпус термостата Металкаучо, пришёл полностью в сборе со всеми резинками и термостатом. На термостате температура 92-102 градуса.
Для зетек 2.0 16 кл.
Malish
8 October 2017
itdating
I
itdating:
Поделюсь ссылочкой https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...99.html ://https://ru.aliexpress.com/item/New-Therm...9.html [ru.aliexpress.com] Заказал себе на пробу но пока еще не ставил )) Если кто помнит мой колхоз с канализационной трубой то я еще пока с ней так и езжу ))
Удалось попробовать корпус термостата с Али?
alex26.ru
8 October 2017
Клизма
ну и как,поставил? каков результат?
itdating
8 October 2017
Да нормальная бюджетная тема, можно брать. Встал как родной.
Да и по поводу колхоза из канализационной трубы она не развалилась через 2 года )) температуру держит.
Malish
8 October 2017
itdating
Просьба уточнить сколько времени уже стоит и какой пробег.
Фото можете выложить?
itdating
8 October 2017
второй год вроде как стоит пробег тысяч 30-40. Фото как буду под капотом сделаю
Malish
8 October 2017
itdating
Zuki47
Просьба уточнить как искали на али, для того что бы в случае если ссылка перестанет работать заново найти.
itdating
8 October 2017
https://megabonus.com/y/4rx25
Клизма
8 October 2017
alex26.ru
Крышка немного кривовата, поставил на герметик. Температуру открытия термостата определить не удалось, родной открывался ровно 92( как на нем написано). Если будут по нему проблемы отпишусь. Потекла помпа, печалька.
Zuki47
16 October 2017
На ютюбе человек показывает как он заказывал,там всё подробно описано .Набираеш на Ютюбе как поменять термостат на форд фокусе 1
Alexey12345
18 October 2017
Точно так же ставил от mondo 2 - год отъездил без проблем(~14000) никаких течей и соплей, до этого оригинал рассыпавшийся в руках , поменял на metalcauchu( так по моему назывался) , который через 2тысячи дал сопли пустил...поддерживаю ребят! Спасибо форуму!!!
Platonov
21 November 2017
Подскажите что выбрать, METALCAUCHO или Dominant, двигатель Zetec rocam 1.6. Сломался один и патрубков!
TOLYA226
21 November 2017
Platonov оба работают, бери тот что точно продадут а не кинут, поспрашивай своих брянских где брали , берут и тд... Посетить для начала экзисте, изучи каталоги, читай темы и важные сообщения.
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=23F0A3E1&sr=-4
israford
17 December 2017
заменил корпус zetec 2.0 ff1 2002 года 134тыс
подтекало давно по чуть чуть, после поездки 900 км усилилось, текло на непрогретом,
на ebay заказал за 25$ в сборе с прокладкой и самим термостатом.
новый на 92 град, на термостате нет шарика для стравливания воздуха,
новый
это то что было, прокладки нет как таковой, внутренний буртик полностью разрушен
залил ОЖ на холодный двигатель между min и max , 2 дня полёт нормальный
