Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
962,4K
12,7K
max_470
29 September 2017
K.r.a.y
WF0FXXWPDF1K45998
европа зетек 2,0 на автомате )
maxgol
29 September 2017mobile
max_470
С поддоном в принципе все понятно, ничего особо сложного. А вот как снять верхний поддон, нигде не могу найти... даже в руководстве для сто... Где можно глянуть?
K.r.a.y
29 September 2017
max_470
спасибо
max_tomsk
29 September 2017
maxgol
как 2 поддона? это какой двиг? или имеешь ввиду поддон из жестянки а потом половина блока нижняя онаже коренные подшипники
maxgol
30 September 2017
max_tomsk
смотри...
в мануалах называется "верхний и нижний поддоны"
Клизма
30 September 2017
maxgol
Правильно называть картер и поддон картера. Картер через прокладку к блоку, а поддон через герметик к картеру.
Клизма
30 September 2017
Kali0stro
Куда мне до ВАС в ремонтах, я же "диванный эксперт" с опытом "диванных" ремонтов в 30 лет.
maxgol
30 September 2017
Клизма
спасибо за разъяснение
max_tomsk
1 October 2017
maxgol
ну да, как я и думал,))) поддон один, а второй выше это половинка блока с коренными подшипниками.
maxgol
1 October 2017mobile
max_tomsk
То есть... тот, который выше, просто так не снять? Меня волнуют особенно 4 отверстия справа, я так понимаю, такие же на колоколе коробки... в них болты с какой стороны выкручиваются? Корреннве в картере свободно лежат?
max_tomsk
1 October 2017
maxgol
коробку ага к нему прикручивают (про коренные подшипники я немного погорячился). Хорошо фордовцы не догадались сделать как ягуаровцы
Zufar1975
1 October 2017
добрый день! помогите пожалуйста найти оригинальный номер кнопки обогрева пер.сидения фф1 2004г.не одна программа не дает ее как запчасть
Oleg_KRSK
Zufar1975
1 060 644 и 1 060 645, левая и правая соответственно
JohnSmith321
3 October 2017
Здравствуйте! Форд фокус первый наш 2004 года(1.6 duratec). Во время поездки появился резкий неприятный запах то-ли гари то-ли тухлости. И упала мощность двигателя(ну или не мощность, в общем оборотов много, а машина едет сильно медленнее чем обычно). Проветрил, вроде бы исчез, но потом опять появился. Открыл капот, так как на улице темно особо ничего не рассмотрел, но судя по запаху он снаружи слабый и исходит где-то от двигателя.
Перед этим я давал больше газа, чем обычно, возможно это как-то связано...
Подскажите, что это может быть?
deni9876
3 October 2017
JohnSmith321
Можно предположить что буксует сцепление, от туда и запах гари.
Давно ли менялся данный узел?
JohnSmith321
3 October 2017
deni9876:
JohnSmith321
У меня машина несколько лет всего, ничего со сцеплением не делал. Можно как-то по другим признакам определить, что дело в сцеплении?
BorisMan
3 October 2017mobile
JohnSmith321
Стоишь на месте, включаешь 3 скорость, бросаешь сцепление, если заглох, то со сцепой все ок, если крутится движок, то замена сцепления, но по вашему описанию это именно каюк сцеплению.
FocusInstruktor
4 October 2017
Парни, МКПП IB-5, должна на первой передаче немного жужжать как задняя только тише, или нет? Просто до этого ездил на МТХ75, там такого нет.
max_tomsk
4 October 2017
FocusInstruktor
не должно... на первой косозубые шестерни. Похоже подшипник на вторичном помирает, у меня данная коробка так и сдохла с таким звуком. а еще передачи начнут хуже втыкаться чуть позже
samus1993
5 October 2017mobile
JohnSmith321
При езде ещё можешь нажать на газ резко , если обороты вырастут , а скорость чуть набирает , значит диск стерся, если полезишь менять, то желательно меня все сразу и диск и корзину и выжимной
max_470
5 October 2017
FocusInstruktor
нет такого на первой.
samus1993
Всем привет. Проблемка такая, как замерзает/запотевает заднее стекло , на кнопку обогрева не реагирует, при нажатии лампочка на ней загорается, слышно реле счелкает где-то под торпедой(так и не понял в блоке предов в ногах или под капотом). Куда капать?зима близко)
Фокус 1 дизель универсал.
Спасибо)
deni9876
6 October 2017
samus1993
Тестер в зубы и проверять проводку. Очень часто переламываются повода в месте перехода с кузова в заднюю дверь. Проверь сопротивление элемента обогрева (не должно быть обрыва)
И почитай тему Заднее стекло, замена, обогрев. (Р)
focus69rus
6 October 2017
Привет.как это лечится?
max_470
6 October 2017
focus69rus
смотри мелкий минусовой провод, идущий к аккумулятору.
рыбак33
6 October 2017
focus69rus
или вторая масса двигатель кузов отвалилась..
рыбак33
6 October 2017
focus69rus
смотря что приборка или чек .
focus69rus
6 October 2017
рыбак33
Все вместе.стрелки падают,загорается чек,на табло чёрточки,иногда ещё бывает зарядка горит. И все это в основном происходит в сырую погоду...
Nur_ako
6 October 2017mobile
Форд фокус 1 американц Zetec 16v 2.0 Не заводиться бинзин, искра есть в чем дело подскажите пожалуйста у кого такое было
max_tomsk
6 October 2017
3 составляющие работы двигателя, искра, бензин, воздух. Искра есть, впрыск бензина есть? ну и ГРМ.
