Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
osminog
27 August 2017
Господа одноклубники, подскажите по такому вопросу: на алишке видел фото кнопок от четырех спицевого руля, которые стоят на трехспицевом. Так можно, кто-нибудь ставил?posted image
BorisMan
27 August 2017mobile
osminog
Ставил, смотрятся не очень.
furgon
27 August 2017
osminog
Не ставил,но пару раз активировал функцию круиза с установкой в 3-х спицевый руль...смотрятся не очень
furgon
27 August 2017
osminog
Вот эта переделка-замечательно смотрится
osminog
27 August 2017
спасибо!
ff2ff
27 August 2017
Samik170991
Что за значек "паркинг", ручник может?
Samik170991
29 August 2017mobile
ff2ff
Паркинг (Р) выбранное положение силектора передач. Когда переключаю силектор в любое другое положение ( R,N,D,M+-) на экране приборной панели все равно остаётся гореть значок Р.
mag106
29 August 2017
Samik170991
панель дорестаиловая ?
Samik170991
1 September 2017mobile
Сейчас стоит рестайлинговая, по словам пред. хозяина это случилось на до рестайлинговой
P1S
1 September 2017
Samik170991
Если на 2 панелях отображается значек P при любом положении селектора, значит дело не в приборке.
Дело не в проводе, т.к. сигнал Р от селектора до приборки идет.
Значит дело в плате селектора. Разбирайте корпус селектора, осматривайте плату, чистите всё и т.д.
Okli23
24 September 2017
Вечер добрый хочу установить кк,подскажите когда подушку снимаешь можно для удобства поворота руля вкл зажигание конечно предварительно вытащив реле и пред?
markus912
24 September 2017
Добрый вечер, дамы и господа, пишу, потому что обещал.
Начало истории тут. Продолжение тут.
Больше полугода катался с декоративными кнопками, но наконец-таки подступился. И прав оказался камрад Orion-459 - пропаял все проводочки, и круиз заработал.
Вот уже сколько дней катаюсь с круизом, и он работает и не глючит. Очень забавные ощущения, когда машина сама поддерживает скорость — кажется, ты пассажир, и машину ведёт кто-то другой. Очень удобно задать один раз скорость типа 79 км/ч, и выставлять ею RES-ом перед камерами. В общем, играюсь всю дорогу.
Спасибо всем-всем-всем.
anubisblade
3 October 2017
Привет всем, а кто подскажет:
1. мой модуль будет поддерживать кк?
2.Правильно ли я понял, как активировать его в PCM
1) продолжаем работу с высокой шиной (HS-CAN)
2) PCM => Информация => Прочитать
3) Смотрим Тип модуля и запоминаем.
4) PCM => Конфигурация => выбираем тип модуля (PCM) представленного во вкладке Информация (п.3)
5) нажимаем "Прочитать из PCM".
6) следующим шагом делаем backup (сохранение) VID-блока, т.е. текущей конфигурации (кнопка “Сохранить в файл”), на случай непредвиденных проблем, а также для возможности откатиться на первоначальные настройки.
7) в разделе “Конфигурация” выбираем Наличие круиз-контроля .
8) все последующие пункты делаем копию своей текущей прошивки: переходим в раздел “Процедуры”=> Страница 2 и нажимаем кнопку “Прочитать прошивку из PCM в BIN файл” (данная процедура по умолчанию в одном файле вместе с прошивкой сохраняет и VID-блок). Если возникают ошибки, то пробуем менять размер блока.
9) после завершения записи в файл, выключаем/включаем зажигание и приступаем к загрузке обратно своей прошивки: в том же разделе (PCM => Процедуры => Страница 2) нажимаем кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PHX/BIN файла" и выбираем свой файл прошивки, созданный на шаге 8. Программа спросит "Имеется непустой VID блок, использовать его в качестве текущего?". Ответив "Да", вы используете свой старый VID-блок без изменений, сделанных на шаге 7, при ответе "Нет" будет использоваться конфигурация, загруженная ранее в программу (см. шаг 5) и измененная на шаге 7. НАЖИМАЕМ "Нет".
10) выставляем размер блока для записи “Auto” и нажимаем кнопку "Записать текущую прошивку в PCM". На вопрос о вставке в прошивку текущего VID-блока в прошивку отвечаем утвердительно (т.е да).
11) после успешного завершения заливки прошивки, появиться окно с сообщением и затраченным на это количеством времени.
И все готово, закрываем программу!
mashinall
5 October 2017
anubisblade
Сегодня тока дошил и поставил джойстик от магнитолы с впаянными кнопками, шил именно так, 131 прошивка как на картинках, прошивку скачивал с машины. Очень долго, 78 минут. А залилось за 17
soloka4
6 October 2017mobile
TiVasKa
Смотри, у меня небыло сопротивления изначально на кнопке ОН , припаял, всё заработало
anubisblade
8 October 2017
Значит правильно я понял. Буду пробовать шить. Спасибо за ответы. Жду кк с али.
n.d.akhmedov
21 October 2017mobile
Всем привет, может я что то упустил, но шапку всю перечитал, на трёх спицевом руле куда самодельный круиз подключать???
BorisMan
21 October 2017
n.d.akhmedov
Смотря куда будешь ставить кнопки, если на руль, то как и на 4 спицевом руле, а если в джойстик магнитолы, то в раз'ем под рулём.
n.d.akhmedov
Спасибо , нашёл где это написано
n.d.akhmedov
BorisMan:
n.d.akhmedov
Полярность подключения имеет значение, я имею в виду к проводам у не подвижного разъема который под кожухом?
MaximA
21 October 2017
n.d.akhmedov
Нет.
Dolyan
22 October 2017
А кто-нибудь делал фото внутренностей китайского джойстика с КК? Хочу максимально близкую копию сделать из штатного и интересует какие там кнопки и их крепление. Если кто скинет, то буду благодарен. Отчет по итогу переделок сделаю.
n.d.akhmedov
24 October 2017mobile
Подскажите пожалуйста мощьность резисторов для реализации пяти кнопочной схемы в джостик???
MaximA
24 October 2017
n.d.akhmedov
Чем меньше, тем лучше. Все, что больше 0.125 сложно запихать. Если что, я устраивал акцию - комплект резисторов в обмен на магнитик из твоего города. Ещё комплекты есть.
n.d.akhmedov
MaximA
Комплект это 5 резисторов?
MaximA
24 October 2017
n.d.akhmedov
Да. Были и кнопки, но надо смотреть, вроде кончились.
ff2ff
25 October 2017
n.d.akhmedov
Может рассмотреть не добавление кнопок к существующим, а переделку с управления магнитолой только на круиз? Думаю что добавлением кнопок джойстик будет просто перегружен функционалом. Сам переделал только для круиза и совершенно ничего не потерял. Магнитола и так под рукой, да и что там на ней часто переключать?
sany969
25 October 2017
Привет. Решил тоже активировать КК. Перед тем как покупать кнопки на руль решил спаять и проверить будет ли работать.(ФФ2 1.4 МКПП)
Прошил PCM, поставил галочки в HEC и GEM. Спаял по схеме кнопки, сопротивления подобрал цифра в цифру 120, 180, 300, 510, 1000 Ом. При нажатии выдает ON 1112, RES 600, + 300, - 120 Ом. Тест на машине прошел нормально все кнопки пропикали.
НО (без НО наверное не как) при движении от 45 км/ч и более кнопка ON не включает КК, остальные работают нормально, но опять же не проехав 10 км при нажатии кнопки "-" КК вырубился и больше не заработал выдало ошибки Р1696 и Р0579. Стер ошибки перепаял все заново с более мощными кнопками все один в один. Потом взял кнопки с двумя контактами спаял, все цифры совпадают по схеме и все равно ON не работает и все остальное потом вырубается. Подскажите пожалуйста, чем можно поправить данную неисправность ?
ff2ff
25 October 2017
sany969
Если ON не работает, то как вы узнали что остальные работают нормально? Как то вы не понятно сформулировали.
sany969
25 October 2017
ff2ff
При движении от 45 км/ч и более при нажатии кнопки ON кк не включается, включается от + и res. После включения кнопкой + КК реагирует на кнопки + и - т.е. прибавляет и убавляет скорость так же КК включается и отключается кнопкой res
8 people online
8 people online
