Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
ivan.90Спасибо за подсказки, хорошо бы коды
djmars:
Спасибо за подсказки, хорошо бы коды |
да решитесь же наконец, купите что удовлетворит кошелёк и не мучайте ни себя, ни комьюнити
seger
Да что то КОД не могу найти на MAG 1 Full Synthetic Multi-Vehicle Low Viscosity ATF, что бы выбрать по цене
Wizard-757
17 September 2017
djmars
MAG1 Dexron VI & Ford Mercon LV (SYNT MV ATF LOW-VIS) 0,946л
код для заказа MGGLD6P6
цена 350 руб.
djmars
17 September 2017
Wizard-757Вот теперь порядок. Всем огромное СПАСИБО.
Собрал все в кучку.
MGGLD6P6Valvoline
867092 5л
Ford
1776431 Ravenol
4014835737297 4 л
Mannol
1371
Wizard-757
17 September 2017
djmars
LX14 - Это Жидкость для ГУР 0,355л
и стоит почти 400 руб.
им конечно можно АКПП заправить, но выйдет дороговато.
Valvoline 867092 - 5 литров
Ravenol 4014835737297 - 4 литра
цены на них выше чем XT10QLVC
Mannol в литрушках, почти по 400 руб. ширпотреб.
djmars
17 September 2017
Wizard-757
поправил спасибо
МАНОЛ точно не буду.
ivan.90
18 September 2017
djmars:
Вот теперь порядок. Всем огромное СПАСИБО. Собрал все в кучку. Valvoline 867092 5л |
не, вместо валволина это, коды в ссылке. 4 литра 1560 руб.
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1629
Сейчас у меня именно эта нести залита. она же валволин. имхо.
ivan.90
как себя ведет коробка? ты мне попроще, по ссылке много БУКВ, я их понимаю, но с чем сравнивать, например тужу вязкость, это люди, когда этим заниматься и сравнивают с другими ЖИЖАМИ. Например она дешевле, но свойства лучше чем у оригинала. Опять же если это цыфрки производителя, опять оказия, они много обещают.
djmars:
ivan.90как себя ведет коробка? ты мне попроще, по ссылке много БУКВ |
Проще как хз. Был оригинал, после ремонта залили кикс атф мульти(гарантия год на ремонт), далее(прошёл год, гарантия кончилась) сын попросил жижу с вязкостью "как до ремонта". Бала выбрана нести т.к. рядом барыжили ею 2500 руб. за 8 литров. Работа коробки что на киксе, что на нести на данный момент(лето\осень) одинакова, не пинается ну и т.д. Как зимой будет хз, посмотрим.
djmars
18 September 2017
RichardGere
18 September 2017
Если я правильно понял последнюю страницу обсуждения, то Motorcraft Mercon LV (XT-10-QLVC) и MAG1 GM Approved Dexron VI & Ford Approved Mercon LV (SYNT MV ATF LOW-VIS) (MGGLD6P6) можно смешивать..?
Сейчас Motorcraft XT-10-QLVC залит, планирую сделать частичную замену жидкости.
Serj B
18 September 2017mobile
Как снять разъем указанный на фото? Уже и так и сяк тыкал и ни в какую не могу.
Serj B
видимо защелка с боку должна быть, как в основном и везде. просто с годами грязью засралось и не давится/не снимается. смотрю правый штуцер масло гонит, кольца смени.
Serj B
19 September 2017mobile
352
Нету там видимой защелки. Только щель сверху и все. Меня вообще бесят эти фордовские разъемы. Половину из них как головоломку решаешь.
В штуцере кольца уже менял недавно. Все по размеру поставил и все равно сопливит.
Serj B
так наверно в щели и прячется. я по весне кольца ставил из набора кондерщика на оба щтуцера. вот перед морем менял воздушник и смотрел че-там, нормально/сухо.
Serj B
352
Да говорю же что повсякому уже перетыкал и нажимал. Не вылазит гад. Ну фиг с ним.
А кольца я тоже из кондейного набора ставил.
Привет всем! Подскажите знающие купил Меркон, но дизайн канистры немного смущает, что это новая канистра или подделка??
HITriyскорей всего дизайн такой теперь
маркетологов понять трудно
seger:
HITriy скорей всего дизайн такой теперь маркетологов понять трудно  |
весь инет просмотрел ни у кого из продавцов нет такой бутылки. На сайте мотокравта тоже не нашел
http://www.motorcraft.com/en/usa/products/chemi...p;v=101
поэтому закрались сомнения
seger
23 September 2017
HITriy:
На сайте мотокравта тоже не нашел |
а вот это уже аргумент...
тут действиетльно зассомневаешься
пошлите фотку по емайлу в моторкрафт (там на сайте наверняка есть контакты), спросите - ихняя ли поделка? с английским гугло-переводчик поможет
PS
погуглил инторнеты - такие банки всё же попадаются:
и вот ещё что попалось:
подозреваю всё же маркетинг
могли у Kendall-а заказать, этикеточку заменили, а банку ... а зачем её менять?
PPS
обратите внимание какие банки на официальном сайте кендалла показывают:
https://kendallmotoroil.com/
так что, всё же, глобализация и маркетинг
это не подделка, и моторкрафт банку не менял
это кендалл банку сменил
seger
23 September 2017
есть такой маслопроизводитель
в энторнетах про него
пишут
История бренда Kendall Motor Oil насчитывает около 120 лет, в течение которых компания неоднократно преодолевала серьезные трудности и демонстрировала настойчивое желание достичь успеха. |
seger:
есть такой маслопроизводитель в энторнетах про него пишут : |
Это все я нашел. Только не вижу связи с MOTORCRAFT.
Получается мне подсунули kendall с наклейкой MOTORCRAFT...
bzzz.zzz
24 September 2017
HITriy
В апреле менял масло. 4 канистры пришло старого дизайна ,4 нового , залил.
Коробка работает без нареканий.
HITriy:
Только не вижу связи с MOTORCRAFT |
а зачем им афишировать?
да и вряд форд\моторкрафт имеет своё производство масел - проще заказать в профильной конторе
HITriy:
Получается мне подсунули kendall с наклейкой MOTORCRAFT... |
не, скорее так: кендалл делает масла, в том числе и для моторкрафта
а на рынке (он ведь свободен и от здравого смысла тоже) можно купить масло с наклейкой "кендалл" за условные 10 рублей, а можно купить с наклейкой "моторкрафт" за условные 100 рублей
хотя налито из одной бочки
Вообщем покатался сейчас по городу, поспрашивал в автомагазинах, все утверждают что такое масло никто не подделывает, так как спрос низкий и эта канистра оригинальная, такой дизайн с этого года. В одном мне показали меркон 5 в аналогичной таре.
razand
24 September 2017
seger да и вряд форд\моторкрафт имеет своё производство масел - проще заказать в профильной конторе |
Motorcraft - специализированное подразделение концерна «Ford Motor Company» по выпуску
автомасел, запчастей, аксессуаров и комплектующих для автомашин американского и европейского подразделений Ford Motor. Масла Ford, выпускаемые под брендом Motorcraft отвечают самым высоким стандартам качества, которые контролирует непосредственно Ford, эти стандарты одинаковы как для первой заливки масла на конвейере, так и для продажи оптом и в розницу. Автомасла Ford под торговой маркой Motorcraft - отличное качество, оригинальных ОЕМ масел.
HITriyНе переживай, я сегодня 8 литров такого залил - новый дизайн просто.
razandвыпуск и производство всё же не всегда одно и то же
Febi \ Swag детальки выпускают тоже, однако они их не производят
впрочем, я не настаиваю
razand
а ты где масло брал?
