Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
916,8K
12,7K
FocusInstruktor
23 September 2017
tonot
прежде чем на коробку грешить, валы проверь, шруса, короче ходовку.
Клизма
24 September 2017
retroman
Смотрите печку и ее патрубки. Скорее всего сливается через слив конденсата кондейки.
aautoman
24 September 2017
Всем привет, нет у кого такой штуки?
tonot
24 September 2017
спасибо,проверю.
retroman
24 September 2017
Клизма:
Спасибо посмотрю
шурец
24 September 2017mobile
aautoman
У меня есть от гии
http://media.ffclub.ru/up100522-up100522_DSC01187.jpg
Kali0stro
25 September 2017
R
retroman:
Славо богу нет.
Спасибо всем ответившим! Может моможете мне разгадать одну тайну моей машины которую я не могу разгадать 4 года. Дело в том что у меня постоянно исчезает куда то антифриз. Примерно поллитра за 10 дней. Езжу я каждый день но немного 15-30 км. Видимых течей нет, в масле тоже нет. Два года назад менял расширительный бачок, этим летом поменял и помпу, и корпус термостата. Результатов нет,уходит антифриз хоть тресни. На СТО тоже руками разводят ничего понять не могут. может знающие люди помогут решить мою проблему? Я уже не знаю что и делать.
Всё до банальности просто. Имеется малая течь в районе приближенном к ДВС (помпа, патруки возле термостата). Подтекать начинает при повышении давления в системе после разогрева антифриза до рабочих температур (я бы рекомендовал заменить крышку расширительного бачка, в ней со временем закисает клапан). Антифриз начинает подтекать на горячие части ДВС и тут же испаряться.
При такой неисправности каплепадения на землю не бывает.
Чаще всего такая утечка возникает у термостата. Там вытекающий антифриз попадает в углубления кожуха АКПП, и испаряется.
aautoman
25 September 2017
шурец
спасибо. к сожалению не подайдет.
max_470
25 September 2017
aautoman
GEM блок зовется. на евроавто хватает этого добра
http://euroauto.ru/firms/ford/3s7t15k600sc/
https://www.ebay.co.uk/p/Ford-MONDEO-3-Convenien...9797729 на ебее
https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessu...2529583 авито
maxgol
25 September 2017mobile
Друзья, подскажите из какого материала выпускной коллектор на зетеке 1.8? Поддается ли он варке?
На сервисе отказались варить, сославшись, что коллектор из чугуна
шурец
25 September 2017
коллектор из чугуна
на русские 1,8 ставились из чугуна. он такой же как и на 1,6, т.е. кпд ниже, чем на железном, который у нас ставились только на 2,0. они по форме даже разные - тему нужную полистай там фотки были или в тему чип тюнинг двигателя выкладывал - не помню
max_tomsk
25 September 2017
чугун варится отлично, просто мастера фуфло!
Р.S. Варится с нагревом до определенной температуры всей детали, нужным методом(в аргоне или чемто подобным) и с правильным остыванием
maxgol
шурец
max_tomsk
Ну то есть обычным "полуавтоматом", скажем, трещену не заварить, я правильно понимаю?
шурец
25 September 2017
погули как варятся металлы - я не сварщик. трубу себе подваривал и то криво получилось
знаю, что коллектора разные ставились - какой у тебя - не знаю - кидай фотку - скажу точно
еще точно знаю, что дома лежит запасной чугунный без дела
retroman
25 September 2017
Kali0stro:
Все равно должны оставаться следы. А помпу и термостат менял месяц назад
salamander
25 September 2017
Привет, сколько тормозной жидкости оно собрал Ford Focus 1.6 2001 MK1 hatchback, 3-door? Эта бутылка достаточный:
шурец
salamander
1 литр нужно не меньше
Oleg_KRSK
26 September 2017mobile
maxgol
У меня отваливалась труба, прямо из самого коллектора выпадала, тоже говорили не получится, но все же решился мастер, без всяких гарантий прихватил и провалил по шву, в итоге два года без проблем держалось, а потом и машину продал
max_tomsk
26 September 2017
maxgol
ну да. полуавтоматом не получится. Вернее заваришь конечноже и вроде будет норм, но до тех пор пока коллектор не нагреется и неостынет, место сварки без подготовки не выносит нагрузок.
Oleg_KRSK
Труба возможно не чугун поэтому и получилось. Я сам варил не один раз чугун, если нагрузок и температурных расширений нет то держится хорошо.
П.С.
Тисы варил не один раз, как по науке, фаску на половину толщины, электроды обмотаные медной проволокой + болванка нагретая паяльной лампой. Заварилось с виду хорошо, но хватило на пару раз воспользоваться тисами
Oleg_KRSK
max_tomsk
Да, скорее всего приемная труба стальная, а вот сам коллектор чугун
salamander
26 September 2017
шурец:
salamander
Спасибо
Kali0stro
27 September 2017
R
retroman:
Если в указанных местах нет, тогда смотрите печку салона.
Если и там сухо, тогда проверяйте выхлоп. Если всегда белый, значит антифириз идет в цилиндры.
Либо Вы не заметили следов. Пропустить легко, особенно с желтым антифризом.
IIIAJLAKYP
28 September 2017mobile
Oleg_KRSK:
kontrikk
Блок розжига умер
благо
Клизма
29 September 2017
Kali0stro
Антифриз не дистиллированная вода, в нем есть краситель и этиленгликоль "жирный" . При высыхании, испарении, улетучивании все равно останутся следы в виде налипшей пыли, грязи и красителя.
aautoman
29 September 2017
max_470
спасибо
Kali0stro
29 September 2017
Клизма
Этиленгликоль это не битум. Это хоть и многоатомный, но спирт. Так, что на горячей поверхности он испаряется.
А если не верится в это, то гляньте состав омываек для лобовых стекол. С 2013 года часть из них тоже на основе этиленгликоля, и тоже с красителями.
И что? У всех лобовые стекла в жирных разводах и всё вокруг них окрашено?
Сразу видно, что Вы мало под капотом возитесь, иначе бы знали, что двигатель, КПП и иные узлы, там расположенные, со временем покрываются коркой из смеси пыли, грязи, паров и потеков масел, анифриза и т.п. И цвет этой корки такой, что никакой антифриз на ней не виден. Максимум что можно увидеть при небольшом подтекании, это более темное пятно на этой корке. А если подтекание в "горячей зоне" то вообще ничего не видно.
max_tomsk
29 September 2017
Kali0stro
антифриз текущий и высохший отлично видно. была небольшая течь, которая сразуже сохла, цвет ОЖ на грязи виден,
maxgol
29 September 2017mobile
Друзья, ещё один вопрос - правильно ли я понимаю поддона у нас 2 и две прокладки? Одну можно заменить без снятия МКПП, а вторую?
max_470
29 September 2017
maxgol
по сути - да. один поддон, другой - промежуточный поддончик. ОБА снимаются без снятия КПП на зетек 1.8.
сам недавно через это прошел.
прокладка одна.
сам нижний поддон по технологии садится на фирменный герметик.
K.r.a.y
29 September 2017
Кто может поделиться VIN на ЕВРОПЕЕЦ Ford Focus 2002 г Zetec 2.0 v 16 автомат. У меня американец , в Эмиксе программа по вину его не видит или дает только на америкосовский орегинал
14 people online
14 people online
