Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
djmars
17 September 2017
-3
ivan.90
Спасибо за подсказки, хорошо бы коды
seger
17 September 2017
djmars:
да решитесь же наконец, купите что удовлетворит кошелёк и не мучайте ни себя, ни комьюнити
djmars
17 September 2017
seger
Да что то КОД не могу найти на MAG 1 Full Synthetic Multi-Vehicle Low Viscosity ATF, что бы выбрать по цене
Wizard-757
17 September 2017
djmars
MAG1 Dexron VI & Ford Mercon LV (SYNT MV ATF LOW-VIS) 0,946л
код для заказа MGGLD6P6
цена 350 руб.
djmars
17 September 2017
Wizard-757
Вот теперь порядок. Всем огромное СПАСИБО.
Собрал все в кучку.
MAG1 Dexron VI & Ford Mercon LV (SYNT MV ATF LOW-VIS) 0,946л MGGLD6P6
Valvoline 867092
Ford 1776431
Ravenol 4014835737297 4 л
Mannol 1371
Wizard-757
17 September 2017
djmars
LX14 - Это Жидкость для ГУР 0,355л
и стоит почти 400 руб.
им конечно можно АКПП заправить, но выйдет дороговато.
Valvoline 867092 - 5 литров
Ravenol 4014835737297 - 4 литра
цены на них выше чем XT10QLVC
Mannol в литрушках, почти по 400 руб. ширпотреб.
djmars
17 September 2017
Wizard-757
поправил спасибо
МАНОЛ точно не буду.
ivan.90
18 September 2017
djmars:
Вот теперь порядок. Всем огромное СПАСИБО. Собрал все в кучку. Valvoline 867092 5л
не, вместо валволина это, коды в ссылке. 4 литра 1560 руб.
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1629
Сейчас у меня именно эта нести залита. она же валволин. имхо.
djmars
18 September 2017
ivan.90
как себя ведет коробка? ты мне попроще, по ссылке много БУКВ, я их понимаю, но с чем сравнивать, например тужу вязкость, это люди, когда этим заниматься и сравнивают с другими ЖИЖАМИ. Например она дешевле, но свойства лучше чем у оригинала. Опять же если это цыфрки производителя, опять оказия, они много обещают.
ivan.90
18 September 2017
djmars:
ivan.90как себя ведет коробка? ты мне попроще, по ссылке много БУКВ
Проще как хз. Был оригинал, после ремонта залили кикс атф мульти(гарантия год на ремонт), далее(прошёл год, гарантия кончилась) сын попросил жижу с вязкостью "как до ремонта". Бала выбрана нести т.к. рядом барыжили ею 2500 руб. за 8 литров. Работа коробки что на киксе, что на нести на данный момент(лето\осень) одинакова, не пинается ну и т.д. Как зимой будет хз, посмотрим.
djmars
18 September 2017
ivan.90
Вот теперь все понятненько, Спасибо!
Ailen
Привет Роман! Кто тут минусит, то постоянно. Мне конечно ПОФИГ я дядька старый добрый. Просто новички вообще побояться что нибудь спросить.
RichardGere
18 September 2017
Если я правильно понял последнюю страницу обсуждения, то Motorcraft Mercon LV (XT-10-QLVC) и MAG1 GM Approved Dexron VI & Ford Approved Mercon LV (SYNT MV ATF LOW-VIS) (MGGLD6P6) можно смешивать..?
Сейчас Motorcraft XT-10-QLVC залит, планирую сделать частичную замену жидкости.
Serj B
18 September 2017mobile
Как снять разъем указанный на фото? Уже и так и сяк тыкал и ни в какую не могу.
19 September 2017
Serj B
видимо защелка с боку должна быть, как в основном и везде. просто с годами грязью засралось и не давится/не снимается. смотрю правый штуцер масло гонит, кольца смени.
Serj B
19 September 2017mobile
352
Нету там видимой защелки. Только щель сверху и все. Меня вообще бесят эти фордовские разъемы. Половину из них как головоломку решаешь.
В штуцере кольца уже менял недавно. Все по размеру поставил и все равно сопливит.
19 September 2017
Serj B
так наверно в щели и прячется. я по весне кольца ставил из набора кондерщика на оба щтуцера. вот перед морем менял воздушник и смотрел че-там, нормально/сухо.
Serj B
352
Да говорю же что повсякому уже перетыкал и нажимал. Не вылазит гад. Ну фиг с ним.
А кольца я тоже из кондейного набора ставил.
HITriy
23 September 2017
Привет всем! Подскажите знающие купил Меркон, но дизайн канистры немного смущает, что это новая канистра или подделка??
seger
23 September 2017
HITriy
скорей всего дизайн такой теперь
маркетологов понять трудно
HITriy
23 September 2017
seger:
HITriy
весь инет просмотрел ни у кого из продавцов нет такой бутылки. На сайте мотокравта тоже не нашел http://www.motorcraft.com/en/usa/products/chemi...p;v=101
поэтому закрались сомнения
seger
23 September 2017
H
HITriy:
а вот это уже аргумент...
тут действиетльно зассомневаешься
пошлите фотку по емайлу в моторкрафт (там на сайте наверняка есть контакты), спросите - ихняя ли поделка? с английским гугло-переводчик поможет
PS
погуглил инторнеты - такие банки всё же попадаются:
и вот ещё что попалось:
подозреваю всё же маркетинг
могли у Kendall-а заказать, этикеточку заменили, а банку ... а зачем её менять?
PPS
обратите внимание какие банки на официальном сайте кендалла показывают: https://kendallmotoroil.com/
так что, всё же, глобализация и маркетинг
это не подделка, и моторкрафт банку не менял
это кендалл банку сменил
HITriy
23 September 2017
seger:
Kendall
а Kendall это кто?
seger
23 September 2017
есть такой маслопроизводитель
в энторнетах про него пишут:
История бренда Kendall Motor Oil насчитывает около 120 лет, в течение которых компания неоднократно преодолевала серьезные трудности и демонстрировала настойчивое желание достичь успеха.
HITriy
23 September 2017
seger:
Это все я нашел. Только не вижу связи с MOTORCRAFT.
Получается мне подсунули kendall с наклейкой MOTORCRAFT...
bzzz.zzz
24 September 2017
HITriy
В апреле менял масло. 4 канистры пришло старого дизайна ,4 нового , залил.
Коробка работает без нареканий.
seger
24 September 2017
H
HITriy:
а зачем им афишировать?
да и вряд форд\моторкрафт имеет своё производство масел - проще заказать в профильной конторе
H
HITriy:
не, скорее так: кендалл делает масла, в том числе и для моторкрафта
а на рынке (он ведь свободен и от здравого смысла тоже) можно купить масло с наклейкой "кендалл" за условные 10 рублей, а можно купить с наклейкой "моторкрафт" за условные 100 рублей
хотя налито из одной бочки
HITriy
24 September 2017
Вообщем покатался сейчас по городу, поспрашивал в автомагазинах, все утверждают что такое масло никто не подделывает, так как спрос низкий и эта канистра оригинальная, такой дизайн с этого года. В одном мне показали меркон 5 в аналогичной таре.
razand
24 September 2017
seger
Motorcraft - специализированное подразделение концерна «Ford Motor Company» по выпуску автомасел, запчастей, аксессуаров и комплектующих для автомашин американского и европейского подразделений Ford Motor. Масла Ford, выпускаемые под брендом Motorcraft отвечают самым высоким стандартам качества, которые контролирует непосредственно Ford, эти стандарты одинаковы как для первой заливки масла на конвейере, так и для продажи оптом и в розницу. Автомасла Ford под торговой маркой Motorcraft - отличное качество, оригинальных ОЕМ масел.
HITriy
Не переживай, я сегодня 8 литров такого залил - новый дизайн просто.
seger
24 September 2017
razand
выпуск и производство всё же не всегда одно и то же
Febi \ Swag детальки выпускают тоже, однако они их не производят
впрочем, я не настаиваю
HITriy
24 September 2017
razand
а ты где масло брал?
