Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
965,2K
12,7K
focus69rus
11 September 2017
Привет.подскажите код нижней сеточки бензонасоса?
focus3d
12 September 2017mobile
focus69rus
А разве на самой сеточек нет артикула?
focus3d
В поиске не нашел, подскажите на фф1 хетч подойдёт задний подрамник от фф2 или фф3 ?
Tap-ok
12 September 2017
focus3d
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #18347697)
Тут вот товарищ утверждает, что подходит.
AnDan76
12 September 2017
Добрый день,
вопрос:
Вчера порвался ремень грм
FF3 двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
чем черевато? загнулись ли клапана? примерно сколько будет стоить ремонт?
заранее СПС
max_470
12 September 2017
AnDan76
жаловаться сюда
Ford Focus 3
AnDan76
12 September 2017
max_470
Хотел, но пишет что пока нельзя туда писать((( подскажите люди добрые
max_470
12 September 2017
AnDan76
ну, комрад, ты чего как грудничок то.
1)заходишь в тему
Двигатель
2) выбираешь тему со своим движком
3) заходишь в нее
4) пишешь
5) ...
6) PROFIT
AnDan76
12 September 2017
max_470
В чем проблема здесь это вопросы новичков я новичек... Все по теме... Мне интересен ответ на мой вопрос, а вы(max_470) флудите...
max_470
12 September 2017
AnDan76
здесь первый фокус. разберись со структурой форума
Oleg_KRSK
AnDan76
Немножко не в тот форум пишете, это да.
Но по сути дела загнули клапана.
шурец
focus3d
Подойдет. По кузову выбирай.
focus3d
шурец
Благодарю
samus1993
15 September 2017
Всем привет. Случались проблемка одна, не идёт заряд на аккумулятор (приходит то 13.8в, то 12.5, то 13.51) возил на СТО по ремонту генераторов, сказали, что проблема скорее всего в мозгах, так как они регулируют напряжение от генератора к аккуму, Фокус 1.8 tddi . Что можно смотреть дальше?
FocusInstruktor
15 September 2017
samus1993
То есть регулятор напряжения они отмели в сторону?
шурец
15 September 2017mobile
samus1993
Тему смотри про генератор
sensoria
16 September 2017
Ребят подскажите по вкладышам.
ДВС 2.0 8кл. Split Spot
Нужны:
коренные под размер- 0.5
шатунные- 0.75
Есть ли вообще такие? И хотелось бы узнать артикул, замучался искать уже.
deni9876
16 September 2017
sensoria
Здесь куда больше шансов найти : Двигатель Split Port 2.0. (Р)
IIIAJLAKYP
16 September 2017mobile
всем привет! мерцает ксенон левый , и гаснет! постоит , включается , но снова вспышки и гаснет... что может быть? менял местами лампочки, патроны, одно и то же. кто подскажет , может кто сталкивался с сией проблемой буду рад услышать
Oleg_KRSK
kontrikk
Блок розжига умер
Kali0stro
18 September 2017
sensoria
В шапке темы Коды запчастей для двигателя Split Port
samus1993
19 September 2017
Доброго времени суток всем. Подскажите, замок капота подходит с фокуса 2 на фокус 1?в моём слизало крестовину внутреннюю.
шурец
19 September 2017mobile
подходит
shalim4040
19 September 2017
Всем здравствовать!Подскажите,дпдз-входящее напряжение 5v,выход на мозги в закрытом положении заслонки 0.79v,при полностью открытой 4.48v.Сопротивление 1.44KoM(закрыто) и 2.49KoM( полностью открыта).С такими показателями дпдз исправен или под замену?zetec 1.8 1999г.в.. Заранее спасибо!
focus69rus
19 September 2017
Подойдёт ли на резистор отопления термопредохранитель 15 А 216 градусов???
ХАД
20 September 2017
focus69rus
Прикольный вопрос, это совершенно разные по назначению вещи. Один (резистор) снижает обороты в необходимых приделах, другой (предохранитель) отключает ток при превышении значений.
focus69rus
20 September 2017
ХАД
Что прикольного? На резисторе стоит термо пред 10а 216,а подойдёт ли на 15А? Может ты сам не понял что написал)))
max_470
20 September 2017
focus69rus
а зачем повышать номинал? проводку чтоли испытывать? можно и на 20А поставить и наблюдать как бардачек плавится и дымится.
zd1989
20 September 2017
Добрый день! Столкнулся с проблемой по АКПП, при движении по трассе через определенное время АКПП переходит на 3 передачу, на 4 не переключается. Приходится останавливаться и глушить двигатель, через 3 мин. завожу в АКПП снова переключаются все передачи.На приборной панели никакие лампы аварий не загораются.Ощущение будто овердрайв отключается сам. Едешь по трассе,на 60-70 км\ч переключается на 4ю, смотрел по тахометру,разгоняешся до 100 км\ч,обороты около 2500 и минут через 5 резко возрастают обороты и включается 3я,машина начинает себя вести так, будто овердрайв отключил. ДПДЗ проверял,все дачики двигателя исправны,масло и его уровень в коробке в норме. Помогите что может быть??
retroman
20 September 2017
Друзья!
Форд Фокус 1 выпуска 2003 года в РФ. Движок 1,6 л. Не могу что то найти какой объем масла заливается в механическую коробку передач ? Я в курсе что масло заливается на весь срокслужбы автомобиля, но у них там срок службы 7 лет а моей машине как ни крути уже 14 лет
5 people online
5 people online
