Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
468,8K
2,3K
74Андрей
21 August 2017mobile
Эксперт Castrol
Извиняюсь за назойливость.
Разговаривал на выходных с механиком, говорит стучат пальцы.
Может ли такое быть по Вашему мнению? Ведь по мере прогрева двигателя стук либо значительно уменьшается, либо проходит вовсе.
vovka8525
21 August 2017
74Андрей
Может, по мере прогрева "палец" расширяется и зазор между поршнем и "пальцем" уменьшается. У друга была аналогичная проблема, он поменял поршни, правда на пробеге около 130т. Вообще говорят эта проблема на этом двигателе не редкость, т.к. технологически поршень с короткой юбкой и якобы не удачное место крепление "пальца" к поршню. На форумах в соседних ветках есть информация.
wel45
21 August 2017
74Андрей
vovka8525
Привет, стучат именно пальцы, до пробега 100 тысяч минимум, не хрен туда лазить, мне меняли при пробеге 95 тысяч км блок цилиндров в сборе (по гарантии) Но у меня так гремел, что было реально страшно. Сначало при прогреве звук пропадал, а потом фактически таким и оставался.
74Андрей
vovka8525
Возможно. Но, в моем понимании температура при которой расширяется палец она выше, чем при которой расширяется поршень и соответственно если там есть зазор изначально, то при нагреве он таким и останется или даже станет чуть больше (что обуславливается материалом их изготовления), возможно конечно я неправ. Дилер показывал мне машины с похожим стуком, но с пробегом 100 тыс км.
Но у меня то 25 тыс., причем по субъективному мнению стук появился в прошлом году после замены масла у дилера ( перешел с 5W-30 на 5W-20), в этом году опять после замены масла 5W-20 у дилера стук немного усилился. Как взаимосвязана замена масла у дилера и стук не могу понять, но к дилеру больше не поеду, так как доверие к нему пропадает.
74Андрей
wel45
Мне моторист у дилера сказал то же самое, что катайся до 100 тыс., типа звук будет еще сильнее, а потом меняй БЦ в сборе.
Гарантия закончилась в том году, они говорили, что это норма, и менять ничего не хотели.
Что за дилер у Вас и какой город? если конечно не секрет.
Эксперт Castrol
22 August 2017
74Андрей:
Эксперт Castrol
Добрый день, 74Андрей
Да, повышенный зазор между отверстием поршня и поршневым пальцем может способствовать более громкой работе ДВС. При изменении температуры трущихся деталей, особенно при использовании в сопряжении металлов с разным коэффициентом линейного расширения, возможно изменение тональности "стука".
74Андрей
22 August 2017mobile
Эксперт Castrol
Спасибо.
Добрый день.
Вы можете указать вязкость 3 масел при различной температуре:
1) Ford Formula F 5W30
2) ( Ford) Castrol Magnatec Professional E 5W-20
3) ( Ford) Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Эксперт Castrol
23 August 2017
74Андрей:
Эксперт Castrol
Спасибо.
Добрый день.
1) 2) 3)
KV40 55 43.5 53.5
KV100 9.7 8.2 9.6
HTHS (+150) 3 2.6 2.9
74Андрей
23 August 2017mobile
Эксперт Castrol
Благодарю.
wel45
23 August 2017
74Андрей
Секретов нет.,
Чем смогу помогу, Я из Москвы, мне тоже менять не хотели, пугали ценой итд, я настоял, спасибо умным людям с форума.
Daley74
26 August 2017
Эксперт Castrol
Вопрос к эксперту.
Судя по анализу и характеристикам масло Ford Formula F 5w30 идентично Castrol Magnatec A5 5w30, отсюда вопрос, а не маркетинг ли это, что в первом масле не используется технология Магнатек, а во втором используется?
Эксперт Castrol
28 August 2017
Daley74:
Эксперт Castrol
Вопрос к эксперту.
Добрый день.
Упомянутые Вами продукты выпускаются на различных рецептурах, обратите внимание на набор спецификаций:
Castrol Magnatec 5W-30 A5:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/CF
ILSAC GF4
Meets Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D
Ford Formula F 5W-30:
ACEA A5/B5
Meets Ford WSS-M2C913-C
Daley74
30 August 2017
Эксперт Castrol
Купил в Ленте литровую канистру, прошу проверить по коду, выпускал ли завод данную канистру?
BE02 0000685784 24/11/16 004022
Эксперт Castrol
31 August 2017
Daley74:
Эксперт Castrol
Добрый день.
Завод подтверждает выпуск такой партии продукта.
Daley74
31 August 2017
Эксперт Castrol
Спасибо, поехал тарится
-Dangerous-
9 September 2017
Эксперт Castrol
Доброго дня. Имею в пользовании FF 3 rest 2017 1.5 Ecoboost АКПП, на данный момент пробег 7100, сделана замена масла (5w-20) на дилере при пробеге 2500. При пробеге 6500 долил 200 мл. такого-же (такой жор этого масла сильно разочаровывает, при условии, что на предыдущем авто FF 3 2014 2.0 PowerShift жора точно такого-же масла на протяжении всего межсервисного интервала не было вообще, даже при пробеге 145000 км.). Манера езды не изменилась, загруженность авто ровно такая же, регион и дилер те же, топливо всегда Shell V-Power 95. Озадачился возможно описанными ранее вопросами, хотя перечитал всю тему:
1) В Вашем официальном интернет-магазине и "в помине" нет такого авто с таким двигателем - подбирать для Kuga 2013+ c двигателем 1,6 EcoBoost 4WD? И почему даже для нее нет последних генераций авто?
2) Для Kuga в поиске выдает: Magnatec Stop-Start 5W-20 E, Magnatec 5W-30 A5, EDGE Professional A5 5W-30, а для FF 3 2.0: Magnatec Stop-Start 5W-20 E хотя авто в РФ на имеет системы старт-стоп. Какое с Вашей точки зрения масло будет максимально эффективно для сохранения моторесурса моего двигателя, при условии, что топливной экономичностью пренебречь в корне?
Заранее спасибо.
12345qwert
10 September 2017
Эксперт Castrol
добрый день ! почему нельзя купить масло FORD CASTROL PROFESSIONAL A5 5W30 - в вашем интернет магазине ? а в интернет магазинах запчастей можно по артикулу - 151 FF3 ! может там подделки ? откуда они берут тогда это масло если он не поступает в продажу ?
Volchenkov
11 September 2017
Эксперт Castrol
Так все таки является ли это признаком подделки,когда у нулей не сходятся концы или нет? Потому что по всем остальным признакам,по которым определяется подделка, все говорит об оригинале.То есть только код канистры выбивается из признаков оригинальности. Спасибо.
Эксперт Castrol
11 September 2017
-Dangerous-:
Эксперт Castrol
Заранее спасибо.
Добрый день, -Dangerous-
Для двигателя M8DA/M8DB производитель рекомендует использовать моторные масла класса качества Meets Ford WSS-M2C913-C, либо Meets Ford WSS-M2C948-В. Т.е, масла в классах вязкости SAE 5W-30, либо SAE 5W-20. Если топливная экономичность не находится у вас в приоритете, можете смело использовать масло SAE 5W-30. На нашем официальном сайте www.castrol.com/ru в разделе "подбор масла" представлены рекомендации на вашу модель http://applications.castrol.com/oilselector/ru_...(2014-)
Что касается расхода масла. Как вы отметили, единственным фактором, который претерпел изменения в вашем случае является тип ДВС. Именно конструктивные особенности ДВС определяют эксплуатационный расход смазочного материала. Указанный вами расход в 50гр / 1000 км для современного малообъемного турбированного ДВС не выглядит повышенным.
Исходя из указанных вами предпочтений могу рекомендовать к дальнейшему использованию моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 A5
Эксперт Castrol
11 September 2017
Volchenkov:
Эксперт Castrol
Добрый день, Volchenkov
Сам по себе метод нанесения маркировки не является способом защиты от подделок. На разных производственных линиях заводов применяются разные "принтеры".
12345qwert
11 September 2017
Эксперт Castrol
почему не отвечаете на мой вопрос ?
Эксперт Castrol
11 September 2017
12345qwert:
Эксперт Castrol
Добрый день, 12345qwert
Жду уточнения по вашему вопросу у коллег, которые поддерживают интернет-магазин Как только получу необходимую информацию, ответ будет размещен.
-Dangerous-
11 September 2017
Эксперт Castrol
А подскажите тогда пожалуйста отличия масел с указанием для системы старт-стоп и без данного уточнения... И еще вопрос: линейка EDGE, насколько я понимаю, обладает более высокими качественными характеристиками и имеет технологию и TITANIUM FST™? А требуется ли промывка двигателя при переходе с Magnatec на EDGE и если да, то какой продукт посоветуете...
Эксперт Castrol
11 September 2017
12345qwert:
Эксперт Castrol
Отсутствие продуктов Ford-Castrol в нашем интернет-магазине обусловлено тем, что распространение моторных масел Ford Formula и Ford-Castrol Magnatec Professional на территории РФ осуществляется через дилерскую сеть ООО «Форд Соллерс Холдинг», которая и осуществляет поставки в оптово-розничную сеть на рынке.
Эксперт Castrol
11 September 2017
-Dangerous-:
Эксперт Castrol
Продукты линейки Magnatec Stop-Start в первую очередь предназначены для ДВС эксплуатирующихся в режиме плотного городского движения. Система Start-Stop (обратите внимание на порядок расположения слов ) тут не при чем. Линейка Stop-Start сформирована из масел линейки Magnatec, которые показывают большую эффективность в ходе отраслевого испытания OM 646LA. Данный тест иммитирует работу ДВС в режимах различных нагрузок, включая длительную работу на ХХ и циклы запуск-останов.
Масла линейки EDGE производятся с использованием технологии Titanium FST, базирующейся на введении в состав масла соединений титана. Которые выступают в роли противоизносной присадки и модификатора трения.
При переходе с одного типа масла на другой при плановой замене масла операции по промывке масляной системы не требуется.
Из линейки EDGE для вашего ДВС могу порекомендовать Castrol EDGE Professional A5 5W-30
dsa89
14 September 2017
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, авто Ford Mondeo 2012 г.в., пробег 95 000, двигатель 2.0L Duratec-HE PFI (145PS), регион Санкт-Петербург.
Всегда использовал масло Castrol Magnatec Professional E 5W-20.
Данное масло лучший вариант для этого двигателя? Стоит ли переходить на 5W-30? Стоит ли смотреть в сторону линейки EDGE?
Т.е. интересует лучшее масло для этого двигателя.
Эксперт Castrol
14 September 2017
dsa89:
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Добрый день.
Что касается выбора масла для вашего ДВС, то однозначного ответа на вопрос "что лучше" нет. Ford допускает использование двух типов продуктов в моторах 2.0L Duratec - Meets Ford WSS-M2C948-В (SAE: 5W-20) и Meets Ford WSS-M2C913-C (SAE:5W-30).
Если требуется максимальная эластичность и топливная экономичность - используйте 5W-20, если планируете использовать ДВС с существенными нагрузками (перегрев, длительная работа на ХХ (разжижение масла топливом) и т.п.) - 5W-30.
Процитирую сам себя: "Масла линейки EDGE производятся с использованием технологии Titanium FST, базирующейся на введении в состав масла соединений титана. Которые выступают в роли противоизносной присадки и модификатора трения" - это позволяет повысить эффективность моторного масла в срезе противоизносных характеристик в сравнении с другими маслами, произведёнными без применения технологии Titanium FST.
Таким образом, выбор напрямую зависит от условий эксплуатации вашего автомобиля.
dsa89
14 September 2017
Эксперт Castrol
Спасибо за ответ. Купил 5w20. Есть ли возможность проверить на предмет подделки?
Эксперт Castrol
14 September 2017
dsa89:
Эксперт Castrol
Завод подтвердил производство рассматриваемого продукта.
R.CARLOS
15 September 2017
Доброго дня! С нетерпением ожидаем когда в фирменном интернет магазине можно будет приобрести моторное масло Castrol-Ford 5W20.
А пока что просьба проверить подлинность продукта.
Система охлаждения
