Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
993,3K
6,6K
bakal85
11 September 2017
День добрый. Судя по брелкам у меня стоит А94 , после автозапуска при начале движения мигает аварийка три раза , так же мигает когда при резервирование автозапуска глушишь машину нажатием на педаль тормоза, можно от этого как то избавиться ?
anbg42
11 September 2017
bakal85
Нет, это настройке не поддаётся.
alengarr
11 September 2017
День добрый. Интересует установка комплекса E63 + i95 + замок капота на ФФ3 в Питере. Рабочий ли этот вариант? дадите ли скидку при установки в вашем сервисном центре?
rus-k
12 September 2017
Покупаю ff3, titanium. Сигнализации нет. Хочу работу с штатного брелка, метки, оповещение по gsm. Автозапуск не хочу. Думаю ставить M96 M или AS96, R6, замок капота. Требуется ли дополнительные защиты типа блокировки диагностического разъема или что-то ещё?
alec67
13 September 2017
alengarr
Добрый вечер! Хороший выбор. По вопросам установки обратитесь в любой установочный центр из списка https://store.starline.ru/centers/
alec67
13 September 2017
rus-k
Добрый вечер! По всем вопросам обратитесь в ближайший установочный центр из списка. Помогут с выбором по Вашим пожеланиям https://store.starline.ru/centers/
andrey_reality
15 September 2017mobile
Всем привет. Исправили ли косяк с рывковым поднятием стекол на тренд спорте? Starline a94. Спасибо
fen1x74
23 September 2017
Всем привет.
Форд Фокус 2 рестайл. Установили сигнализацию старлайн а93, завожу с автозапуска, потом если сразу ехать(не глушить машину), то нет звука поворотников и аварийки. Только после перевода ключа в положение при котором его можно вытащить звук появляется. Если просто заглушить машину на среднем положении ключа, то звук не появляется. Это нормально или косяк установщиков?
alec67
26 September 2017
fen1x74
Добрый вечер! Какая прошивка блока сигнализации? Если из последних, то это нормально. Пожелания клиентов!
bestkotik
1 October 2017
Всем привет! Прошу не пинать неопытного новичка. Опыт радиоинженера, хоть и очень давнишний, а так же напарник программист не позволили мне обратиться в СТО для установки сигнализации. Купил сигнализацию старлайн А 63 плюс CAN плюс GSM.
Возник вопрос как оптимальней установить антенну. Исходя из рекомендации 5 см от металлических деталей и вверху лобового стекла.Вижу два варианта установки. Вариант 1 - красная антенна. Вариант 2 -желтая антенна. Проблема в том что у меня обогрев стекла...Синим пунктиром показано граница сеточки обогрева стекла. Понятно что идеального сигнала в таком раскладе мне не достичь...надо выбрать из двух зол. Хотелось бы воспользоваться чужим опытом...чем тратить время и скотч на выбор "правильного" положения антенны.
Правда у меня ФФ2 дорест, прошел сюда по ссылке от нашей темы, хоть машины разные...сигналка одинаковая и антенна тоже...
nevidimij
2 October 2017
на двух авто установлен модуль приемника как схематично показано красным
проблем не было никогда, нити обогрева не мешают
anbg42
2 October 2017
bestkotik
У вас GSM, прячьте антенну под приборкой
alec67
2 October 2017
bestkotik
Из опыта установок на подобные авто...снизу справа вертикально. Там нитей обогрева нет.
nevidimij
Мешают и очень стльно!
nevidimij
3 October 2017mobile
в моем случае было наоборот, при вертикальном расположении страдала дальность приема, уж не знаю с чем было связано, не вникал, просто методом тыка получилось
KazanchiK
5 October 2017
добрый день!
Модель: starline a94
Проблемы 2:
1. При заглушенном двигателе поставлю на ручник то, но брелке горит иконка ручного тормоза, если же при включенном двигателе поставлю на ручник, то иконка не горит ...
2. При подготовке к автозапуску, ставлю ручник, выхожу включаю охрану, машина глохнет, но на магнитоле остается гореть текущая дата.
Установщики криворукие или я?)
nevidimij
5 October 2017
по п.1 так и должно быть, все норм
anbg42
5 October 2017
KazanchiK
Если Музыка играла, то продолжает после постановки на охрану при заведённом двигателе?
alec67
5 October 2017
KazanchiK
Добрый вечер! Авто выдает сигнал о поднятом ручнике в КАН шину авто только при включенном зажигании.
По второму вопросу...если при постановке на охрану после выполнения прог. нейтрали выключается климат и магнитола, то все нормально, если нет обратитесь по месту установки для имитации открытия двери водителя. Можно обратиться в любой установочный центр из списка https://store.starline.ru/centers/
Nikz83
6 October 2017
Почему у меня при выключенном зажигании сигнал с ручника есть? Установщики сигналки что-то сделали?
anbg42
7 October 2017
До последнего надеялся что обход с Рестайла на дорестайл пойдет, по кану с рестайла даже капот видит, а алгоритм не распознает, прийдется F1 ставить.
alec67
9 October 2017
Nikz83
В Вашем случае подключили контроль ручника аналогом. Это нормально
baobabster
10 October 2017
Когда появится e96bt в в наличии? В екбшнем центре говорят нет и не знают когда будут
Научились ли обходить без ключа фокус титаниум рестайлинг?
alec67
10 October 2017
baobabster
Добрый вечер! Следите тут https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizat...96_eco/ и за новостями на сайте https://can.starline.ru/?b=12&c=6686&d=0...&q= Тут Вам никто не ответит. Все зависит от производителя.
Nikz83
10 October 2017
alec67
Аналоговое - это подключение к бело-фиолетовому проводу разъема С3?
alec67
10 October 2017
Nikz83
Все комплектации авто на память не помню. Подключаете контрольку на провод контроля и проверяете при поднятом и отпущенном ручнике.
KazanchiK
12 October 2017
alec67
Благодарю за ответ, все понятно.
LowriderGTS
27 October 2017
Всем привет! Посоветуйте, как подключить концевик капота в виде геркона и магнита к Straline E60?
Alexey_ford_183
28 October 2017
Знающие подскажите. Фокус 3 тренд. Стоит сигнализация Straline A61, хочу прикупить GSM модуль Straline A61 М22, и организовать автозапуск. Интересует вопрос, нормально ли данный блок будет управлять Straline А61? А то я где то читал что блок М21 конфликтовал с Straline А63 и не получилось организовать автозапуск.
autostudio.ru
28 October 2017
Alexey_ford_183
Прочтите своё сообщение ещё раз, честно говоря не понятно кто и чем должен управлять и какая сигнализация установлена у вас.
У A61 отсутствует возможность автозапуска, в свою очередь зачем м22 подключать к A63 тоже не понятно...
bizz41
28 October 2017
Всем привет!
Помнится, на А9 (ВАЗ 2110) можно было при работающем двигателе поставить авто на охрану, замки закрываются, авто греется закрытое.
Сейчас на ФФ3 с А94 постановка на охрану при работающем двигателе вызывает срабатывание тревоги, хотя раньше (на старых прошивках) подобного не наблюдалось. Можно ли где-то в настройках пофиксить сей баг?
5 people online
5 people online
