Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Проблема в следующем. При небольших кочках и смене направления движения раздавался стук в районе передней подвески. На сервисе выявили, что стук идёт от опоры стойки. Подтянули гайки крепления штока амортизатора, стук пропал, но теперь постепенно прогрессирует потеря управляемости автомобиля. Машина не чётко слушается руля и "плавает" по дороге, при проезде кочек на скорости, чувствуется, как машину даже кидает немного в сторону. Диагностика подвески не выявила никаких проблем. Поэтому остаётся грешить только на верхнюю опору, тем более, что она подстукивала. Опоры я купил, но по опыту предыдущих автомобилей (не Форды) мне показалось странным, что в самой опоре нет подшипника. Где же он тогда стоит и есть ли он там вообще? Может Форд придумал что-то другое? Где в инете можно посмотреть схему верхнего крепления переднего амортизатора?
передняя подвеска, ремонт подвески, рычаг, стойка, амортизатор, стабилизатор
Silent Scream
12 May 2006
215,5K
max_tomsk
1 September 2017
vladtrgm
щелчки только если сайлент прослаблен и в корпусе и на оси чуточку прокручивается.
vladtrgm
1 September 2017
Silent Scream
А что там смотреть? Опора крепится на три шпильки, сам амортизатор крепится в центре опоры на гайку.
Подшипник как раз внутри самой опоры
Алексей-орел
4 September 2017
max_tomsk:
vladtrgm
У меня щелкает палец шаровой в кулаке.Сейчас затянул сильней(боюсь сорвать болт,хотя можно еще тянуть)и щелчки стали тише и реже.
vladtrgm
4 September 2017
Алексей-орел
У меня пальцы и все прочее в порядке, а звук больше похож не на щелчки, а глухие удары в кузов
Jelud
4 September 2017
Подскажите какой фирмы лучше купить шрус на Ford Focus 3?
За ранние спасибо!
Алексей-орел
5 September 2017
J
Jelud:
За ранние спасибо!
GKN-SPIDAN
Алексей-орел
5 September 2017
vladtrgm:
Алексей-орел
У меня тоже в кузов,но звук не глухой, а как будто болт не закрутили и при старте и торможении он меняет свое положение. Даже не знаю как объяснить,это надо слушать.Ногами прям четко ощущается.Задние сайленты передних рычагов год назад менял,передние не трогал(говорят неубиваемые).ДА КСТАТИ, заметил что в дождливую погоду эти стуки намного сильнее.
vladtrgm
5 September 2017
Я влетел передним правым колесом в охренительную яму, пробил покрышку, аж корд вылез, сломал пружину. У меня этот глухой стук появился после данного события
jkL
5 September 2017
Алексей-орел
Опора-восьмерка может так проявлять себя.
Алексей-орел
5 September 2017
J
jkL:
Алексей-орел
Да вроде бы шатал-болтал ее,ничего такого прям подозрительного не заметил.
Jelud
6 September 2017
Алексей-орел
Спасибо
max_470
10 September 2017mobile
Комрады, день добрый.
А ставил кто себе алюминиевые тяги стаба на перед? Удалось по дешевке достать тяги с новых Фокусов из Америки. Но они так же подходят к нашим, плюс шаровое соединение там закрыто наглухо.
Код вот такой.
AS4Z-5K484-A
Единственное, у низ свои шайбы, обычные не канают.
deni9876
10 September 2017
max_470
Лемфордовская один в один тяга. Ставил их себе, ходимось обычная 50- 70 тык
шурец
max_470
Я бы такие поставил, но цена удручает, а подешевке достать негде))
ACCUSED
13 September 2017
deni9876:
max_470
везет блин, или дороги у вас такие хорошие, какие только тяги не пробовал, и дешевые и дорогие, самое большее на сезон не хватает, а это 7-10 тыс. км, а как правило еще меньше, убрал их вообще а стабилизатор закрепил к лонжерону и забыл про эту головную боль
т.к. скоростных поездок я не любитель разницы практически не ощутил
focus3d
13 September 2017mobile
max_tomsk:
Из-за чего отрицательным становится развал? Сход нормальный. а вот развал даже визуально отрицательный. Из-за отрицательного развала кушает внутреннюю сторону. Как на тазах не катит развальные болты)) крепление стойки к кулаку другое. Только опора остается? Кто ездил на сход развал, там цифры развалов есть у вас? можете написать сюда у кого сколько?
У меня кулак был согнут ,из за него два раза стойку гнуло ,взял на разборе кулак купил новую стойку ,опорник ,и развал встал на место ,было минус 3.?? Градуса
max_470
13 September 2017
ACCUSED
Это где такое бездорожье? У меня стойки трв 90 ткм до этого прошли) сейчас вот гляжу за новыми алюминиевыми.
max_470
13 September 2017
шурец
Ну за 2к я бы их тож не ставил)
ACCUSED
14 September 2017
max_470
Твеская область, я бы сказал вся
шурец
14 September 2017mobile
ACCUSED
Я бы сказал, что стабилизатор смещен.
ACCUSED
14 September 2017
шурец:
ACCUSED
вполне может быть, но как это проверить не знаю.
когда то была авария, еще до моей покупки focus в левую сторону, крыло (поменяно) порог дверь лонжерон (вытянуто и шпатлевано) и того что знаю что точно бито, может после этого и увело, но визуально не заметно, если только совсем незначительное смещение
было желание его вообще удалить, но без снятия подрамника или разрезания стабилизатора не смогли это провернуть, а скинуть подрамник болты закисли, а откручивать/срывать срезать и менять их и закладные не быстрое занятие отказались от этого
focus3d
ACCUSED
Рулеткой проверить относительно подрамника и кузова,стойки стабилизатора лучше снять.смещение происходит при износе (сильном) втулок стабилизатора
шурец
ACCUSED
Я пальцем измерял)) Совал между стабом и кузовом слева и справа.
max_tomsk
14 September 2017
focus3d:
после замены подвески в круг, сгонял на сходразвал, теперь одинаково спереди -1градус 53 минуты или -1,88 градуса
denic26
4 October 2017mobile
Здравствуйтеу меня фф1 2002г.американец.2литра ,автомат.нужно менять ходовку а не могу найти vin запчастей.что делать
alexnasa
5 October 2017
denic26:
не могу найти vin
?? его нет?
Argon555
5 October 2017
denic26
vin-номер выбит на чашке правого амортизатора, под капотом. А также под лобовым. Еще под задним диваном выбит. Это у европейцев. Про американцев может кто поправит. Проще всего в окошко внизу лобового стекла заглянуть. Если только тачка не перебитая
max_tomsk
5 October 2017
ну или фрейм под капотом может как у японцев?
TOLYA226
5 October 2017
Argon555:
denic26
Про надпись видную в лобовом окошке: при замене стекла, одинраз тряпкой прошел и надпись ушла, там типа скотча с печатью принтера.очень нежны цифры или это опять наши умельцы во Всеволожске на принтере без печки фигачили!!!
Argon555
5 October 2017
TOLYA226
2 раза стекло менял. 3*тьфу на моем всеволожском табличка как новая. Тока в последний раз нижний край праймером зацепили. Но до вина там далеко.
